| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Изменение размеров разделов HDD |
Новый участник Сообщения: 5 |
У меня такая проблема.
Есть хард, не загрузочный. Разбит так - G: (100Mb Primary), H: (200Mb - Extended). Нужно сделать так - G: (20Mb Primary), H: (280Mb - Extended). Короче нужно перераспределить свободное место. Но не получается, примари раздел не уменьшается никак, а если и уменьшается то пустое место после него (после G все равно остается в примари разделе и к дополнительному разделу не присоединяется, пытался сделать в PMagic. В общем получается в пределах примари место можно распределять как угодно и создавать несколько логических дисков, обьединять их и тп., и в пределах дополнительного раздела то же, а между ними никак, только если через fdisk под досом, но это так долго. Я пробовал удалить все разделы, получается на картинке (в PM) все равно два раздела только обозначены как Unlocated. А хотелось что бы было так, когда новый хард покупаеш - все пространство одно целое обозначено как Unlocated, а дальше уже делиш как хочеш.Посоветуйте порядок действий применительно к Partition Magic. |
Отправлено: 12:56, 21-09-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще сделать Diskedit'ом из пакета Нортоновских утилит. Запускаем программу, выбираем диск как "физический", снимаем галочку с "только чтение", и забиваем нулями последние 4 (можно и 5) строчки загрузочного сектора (это первые 512 байт на винчестере).
------- Отправлено: 13:07, 21-09-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Очень долгий способ могу предложить:
1) отрезать кусок от Примари 2) создать в нем раздел Логикал (он должен объединиться с соседним с права) 3) удалить его 4) использовать для оставшегося Логикала функцию merge (перенос) в начало екстендет части 5) растянуть перемещенный локикал на весь экстендет Минусы: 1) очень долго 2) не дай боже пьяный электрик полезет в щиток.. информацию будет легче затереть, чем поднять. DVDshnik: а что даст? |
------- Отправлено: 13:10, 21-09-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Должно дать чистый диск, хотя в данный момент уже нет былой уверенности.
------- Отправлено: 14:02, 21-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск пустой
ShaddyR Не объединяется он с тем что с права, просто получается второй логический диск в примари разделе, и общий размер примари раздела не меняется. |
Отправлено: 15:34, 21-09-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SKLAD: А я разве написал, что должен объединяться? Ты внимательно прочел мое сообщение?
> Цитата:
> Цитата:
------- Отправлено: 15:52, 21-09-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
------- Отправлено: 02:01, 22-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно. Затем обязательно нужно сделать fdisk и format, и тогда можно будет делить диск Partition Magic'ом.
------- Отправлено: 09:41, 22-09-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать хлопцы... я вообще не понял, откуда появилась идея зачистить все диски? Тема-то какая? Тема звучит так:
------- Отправлено: 10:02, 22-09-2006 | #9 |
------- Отправлено: 16:46, 26-09-2006 | #10 |
| Разное - [решено] Изменение разделов жесткого диска (HDD) в Windows 7 | okshef | Microsoft Windows 7 | 475 | 17-09-2015 22:20 | |
| Slackware - Изменение шрифтов и их размеров в консоли Линукс. | gambini | Общий по Linux | 7 | 16-10-2009 11:49 | |
| Разное - [решено] Изменение размеров иконок в Windows | yoptitt | Оформление Windows XP | 20 | 26-08-2009 00:38 | |
| Win32 API - запретить изменение размеров окна | Turman | Программирование и базы данных | 1 | 21-06-2009 21:00 | |
| Разное - LogonUI - изменение размеров аватаров | Boa Soft | Оформление Windows XP | 0 | 31-01-2009 20:00 | |
