| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Скрипт публикации на PHP |
Пользователь Сообщения: 59 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть вопрос по-поводу реализации возможности добавления статей, файлов и пр. Необходимо сделать так, чтобы каждый пользователь мог опубликовать свою статью, (как это реаизовано во многих cms но без предв. проверки дмином) На сколько я понимаю, это можно сделать несколькими способами. Первый это когда юзер отправляет в текстовом файле свою статью, после чего скрипт просматривает папку и выдает список файлов в данной папке, по названиям и соответствующей ссылкой на файл. Второй, это возможно запись в базу (мускул) статьи юзера (из формы название и автор, и сама статья и дата), а потом просто выводить соответственно список записей, тоесть названий статей. И вот тут вопрос, каким образом генерить html или php страницу на лету, или как это называется я не знаю, в общем так чтобы как тока произошел запрос к статье в базе, то сразу на сервере сгенерировалась страница типа myarticle.html... Какой способ лучше выбрать, и если я изобретаю велосипед, то подскажите может такое уже реализовано и если можно название или линку. Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 16:31, 15-09-2006 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у-у-у-у-у-у-у....
да тут можно нафантазировать... есть третий вариант - не высылать готовый файл и не хранить текст в базе, а создавать файл на сервере а дальше уж сам думай: можно ли выкладывать картинки??? доступно ли форматирование??? разрешены ли javascript`ы??? естессно нужно будет где-то хранить: где чей файл лежит? либо в БД либо также в файлах - создать некое подобие базы данных и, естессно - авторизация это чтоб никто другой не мог редактировать чужие файлы Цитата:
http://ljplus.ru/ |
Отправлено: 17:03, 15-09-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не, я не то имел ввиду, мест где такое работает я знаю уйму.
Вопрос в том есть ли где готовые иходники. ![]() Цитата:
Вставка картинок и все, и тегов типа <b><p><br> <a><img> остального быть не должно. Как это все отобразится на качестве безопасности? Цитата:
Отправлено: 19:35, 15-09-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://www.p-stone.ru/libr/internet/...c11/gl06.shtml - папкопотрошилка, скрипт из книги "PHP - полезные приемы"
------- Отправлено: 17:48, 16-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Папкопотрошилку я уже написал
и вывод названия файла с линокм на него тоже, но блин неудобно...надо все-таки что-нить с генерацией страницы... |
Отправлено: 19:05, 16-09-2006 | #5 |
------- Отправлено: 13:23, 17-09-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать я не пойму в чем проблема сохранения сгенерированного файла???
генерируешь текст файла, сохраняешь его и пишешь соответственно header и footer... что-то вроде этого:
Отправлено: 09:12, 19-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
вот этого мне и не хватало я никак не мог сообразить каким образом генерить. |
Отправлено: 00:34, 10-10-2006 | #8 |
| Проблема с PHP(не передаются переменные из формы в PHP- скрипт) | Kirander | Вебмастеру | 21 | 03-08-2009 01:11 | |
| [решено] Выборка из БД не обрабатывает скрипт php | Artem-Samsung | Вебмастеру | 7 | 17-07-2008 18:01 | |
| Разное - скрипт на PHP | P O M A | Вебмастеру | 26 | 07-01-2008 15:58 | |
| Скрипт на PHP не полностью работает... | Leon71 | Вебмастеру | 9 | 26-09-2003 21:12 | |
| Скрипт php - поиск по сайту | tradeukraine | Вебмастеру | 10 | 19-07-2003 08:50 | |
