| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Постоянно мертво виснет комп! :( |
Пользователь Сообщения: 47 |
Народ, мож кто знает подскажите что это может быть. Не могу разобраться в чем проблема, комп постоянно виснет причем намертво, дальше тока кнопочка RESET! Винду пробовал переставить не помогает, причем пока винду ставил комп тоже умудрялся зависать. Я даж понятия не имею где искать проблему, винда, железо или еще че...
------- Отправлено: 13:19, 29-07-2006 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Железо. Опиши. Полностью. С возрастом блока питания.
Отправлено: 13:36, 29-07-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мамка p4p800-x
P4 2400 mhz 512 ddr geforce 4800 ti блоку питания 3 или 4 года 300W |
------- Отправлено: 14:16, 29-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MozART
У тебя в компе только ЭТО? Как он тогда включается? Итак: 1. CPU вместе с названием ядра (т.к. Prescott потребляет гораздо больше, чем Nortwood) 2. Количество модулей памяти (1 или 2 ![]() 3. Количество и тип HDD (IDE/SATA) 4. FDD - есть/нет 5. CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/Combo/DVD-RW, сколько штук 6. С видео разобрались 7. Наличие PCI-устройств (модем, звуковая, сетевая) 8. Количество вентиляторов и размеры (80/92/120/150 мм) 9. Производитель БП Ну, вроде всё. Но вообще, по тем данным, которые уже есть, могу предположить, что стоит сменить блок питания на что-то типа 300-350W FSP/PowerMan (лучше 350W). Если самому не лениво, то можешь зайти сюда и подставить компоненты самостоятельно. Если получится больше 200W, то менять БП однозначно. |
Отправлено: 18:58, 29-07-2006 | #4 |
Дополню: при визуальном осмотре материнской платы нет ли вспученных конденсаторов или с вытекшим электролитом? |
------- Отправлено: 20:59, 30-07-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cpu не прескотт, 1 модуль памяти, 2 харда один саташный, фдд, сд-рв, сетевая плата, один 90 мм вентилятор, вроде все
------- Отправлено: 21:31, 30-07-2006 | #6 |
------- Отправлено: 22:16, 30-07-2006 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наиболее вероятные причины три: 1. перегрев проца - почисть радиатор от пыли
; 2. вспухшие конденсаторы (обычно связанно с первой причиной) - перепаять не трудно; 3. "битая" память - проверь memtest.Блок питания тоже может быть виноват, но это бывает гораздо реже. Удачи! |
Отправлено: 17:16, 31-07-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
------- Отправлено: 18:06, 31-07-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать marck
) в корпусах InWin, Thermaltake.MozART Дело у тебя 100% в железе. Проверь как тебе советуют память и сообщи производителя блока питания. |
------- Отправлено: 20:40, 31-07-2006 | #10 |
| Комп постоянно виснет,иногда сам перезагружается | lyana | Microsoft Windows Vista | 5 | 21-02-2009 14:38 | |
| постоянно виснет explorer.exe!!! зараза!!! | sandycrazy | Непонятные проблемы с Железом | 48 | 28-09-2006 20:53 | |
| виснет постоянно... | vilisz | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 01-11-2005 14:30 | |
| комп постоянно виснет | Vand | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 17-03-2005 17:42 | |
| постоянно виснет комп при выходе в интернет | deathman | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 23-12-2002 11:09 | |
