| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » когда играю в WarCraft - синий экран и комп перезагружается |
Новый участник Сообщения: 6 |
народ блин у меня такая трабла
я очень люблю играть в одну игру warcraft 3 TFT называется наверняка многие знают и вот щас спохватился уже непомню скока это продолжается но очень много времени когда играю в вар комп перезагружается и там синий экран и байда написана по английский вот и перезагружатся может абсолютно хаотичное может через 1 минуту может через 5 часов вот и незнаю что делать сносил винду менял жесткий Также это не оператива и не видеокарта так как у чела проверяли говорили что шлейфы может быть плохими но пока не проверял кто че думает!!?? Что это может быть"" |
Отправлено: 19:26, 26-07-2006 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать mixeu, запиши на бумажке эту "байду", затем посмотри по названию или номеру (остальное можешь не записывать) на странице bsod.oszone.net. И сюда кинь. А там будем разбираться. Если ошибка 0x0000009C "Machine Check Exception", то, значит у тебя:
1. Может быть слабый старый блок питания 2. Может быть перегрев видяхи в закрытом корпусе 3. Может быть перегрев процессора. 4. Шлейфы плохими быть не могут =^_^= В данном случае. И вообще, неплохо было бы увидеть описание конфигурации компьютера. (Читаем заголовки раздела "Перед созданием новой темы"). |
Отправлено: 19:30, 26-07-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать че т я непонял когда написал типо посмотреть по названию или номеру !!!
и про перегрев =врятлии это перегрев так как он может хоть целый день не перезагруится что было тока 2 ии 3 раза а может и сразу после включения компа и запуска варкрафта ребутнутся |
Отправлено: 19:36, 26-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать inel pentium 4 1800 MHz
мать asusTek computer Inc.P4b266 оператива самсунговская 256 видео 32 Mb |
Отправлено: 19:51, 26-07-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А блок питания не указан. Если он старый, то вполне нормально, что и при запуске компа или другой усиленной нагрузке вылетает.
Ошибку можешь сюда написать. |
Отправлено: 20:35, 26-07-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет блока питания вроде ему года 3
терь еще загрузил прогу Astra32 и ккогда запускаешь 2 раза уже синий экран был Так вот ошибка которая выходит на синем экране Также могу потом написать та кога комп снова загружаю он там отчет билу гейтсу хочет отправить там ифр много короче и ссылки пара это на синем экране a problem has been detected and windоws has been shut down to prevent damage DRIVER _ IRQL _ NOT _ LESS _ EQUAL if this isthe forst time you've seen this stop errer screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps: Chek to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. if problems continue, disable or remove any new y installed hardware or software. disable Bios memory options such as caching or shadowing If you need touse safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe Mode Technical information *** stop: 0*00000001 ( 0*FE9C1FFC, 0*00000002,0*00000000,0*F88F3752) *** cmaudio.sys - address F88DC000, datstamp 3ba1cdFe Beginning dump of physical memory physical memory dump cpmplete contact yor system administration or technical support gnoupfor further assistance. Ну а кому удобнем на руском вот тока не все переведено и может быть неправильно некоторые слова проблема была обнаружена, и windiws был закрыт, чтобы предотвратить ВОДИТЕЛЯ повреждения _ IRQL _ НЕ _ МЕНЬШЕ _ РАВНЫЙ, если этот isthe forst время, Вы видели эту остановку errer экран, повторно начните ваш компьютер. если этот экран появляется снова, следовать за этими шагами: Chek, чтобы удостовериться любые новые аппаратные средства или программное обеспечение должным образом установлен. если это - новая установка, спросите у ваших аппаратных средств или изготовителя программного обеспечения для любых обновлений окон, в которых Вы, возможно, нуждаетесь. если проблемы продолжают, повреждают или удаляют установленные аппаратные средства какого-нибудь нового y Если Вы нуждаетесь в touse безопасном Способе, чтобы удалить или повредить компоненты, повторно начинать ваш компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать передовые варианты запуска, и затем выбрать безопасный Способ Техническая информация *** остановка: 0*00000001 (0*FE9C1FFC, 0*00000002,0*00000000,0*F88F3752) *** cmaudio.sys - обращаются к F88DC000, datstamp 3ba1cdFe Начинающий свалку физической памяти, физическая свалка памяти cpmplete связывается с yor администрацией системы или технической поддержкой gnoupfor дальнейшая помощь. |
Отправлено: 21:30, 26-07-2006 | #6 |
------- Отправлено: 00:30, 27-07-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ищи новый драйвер на звуковую. Или попробуй её на время отключить - если проблема уйдёт, то она в звуковой плате (или кодеке, если она встроенная).
------- Отправлено: 00:55, 27-07-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да она встроенная а вот насчет дурачества !так перевел комп
Отправлено: 08:37, 27-07-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вижу тут ошибки разъясняют, скажите, плиз, что это:
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 8056EBF6 BCP3 : CECDAE78 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1 Вылетает при установке шины 200 на Атлон Бартон 2500+, Эпокс КТ400А, память Samsung M3 68L3223ETM-CCC 3шт. |
------- Отправлено: 09:17, 27-07-2006 | #10 |
| когда играю комп выключается | OBLIVION555 | Лечение систем от вредоносных программ | 16 | 15-07-2009 17:22 | |
| [решено] Играю в игры потяжелей, комп перезагружается! | Sk_3D | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 08-11-2008 11:25 | |
| Почему то перезагружается компьютер, сначало синий экран потом перезагрузка. | dmitriy_rabota@mail.ru | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 20-06-2008 16:11 | |
| Ошибка - ошибка когда играю | dukexd | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-04-2008 21:48 | |
| [решено] Проблема: "пропадает звук, потом появляется синий экран и комп перезагружается"... | vantuz_89 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2008 02:47 | |
