| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Попробовал перепрошить новый БИОС на Abit NF7 и все... |
Старожил Сообщения: 212 |
С помощью утилиты Abit Flash сохранил текущий БИОС и поставил на прошивку новый 28-версию, стояла 27 (перепрошивал потому что БИОС перестал понимать Атлон 2800+ и писал что он 1250Мгц, вобщем решил перепрошить с под ХР), он все удачно перепрошил и попросил перезагрузиться и после этого уже ни в какую ни стартует. все горит все вертится, сигнал на монитор не подается...
Как можно востановить работоспособность? Нужно искать такую же мать? |
------- Отправлено: 13:36, 09-05-2006 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать SWAP, как такое может быть - БИОС сразу понимал, а потом перестал понимать!??
Отправлено: 14:14, 09-05-2006 | #2 |
------- Отправлено: 14:17, 09-05-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая тема уже была, поищи на форуме.
Отправлено: 14:26, 09-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SWAP всё было нормально после первой прошивки. Просто шина процессора сбросилась на 100мгц, а так как нет рейтинга для Athlon XP с частотой 1250мгц материнка тебе честно писала Athlon XP 1250мгц - вот здесь тебе и надо было задать вопрос на форуме. А теперь только
------- Отправлено: 16:14, 09-05-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я прекрасно разбираюсь в железе просто никогда не приходилось перепрошивать БИОСы, на матери нет переключателей частоты шины, а в БИОСЕ он писал (изменяемая строка что это Атлон 2800+/DEFAULT), но выше неизменяемой строкой Атлон 1250 Мгц.
Я комп долго не включал, а включил он написал checsum error..., помогло только обнуление но потом началась вышеуказанные проблемы. |
------- Отправлено: 17:27, 09-05-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SWAP А частота шины какая была?
------- Отправлено: 19:48, 09-05-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для меня странно то что поначалу он включался и до обнуления писл ошибку контрольной сумы БИОСА, после обнуления он видел что это Атлон ХР2800+ и предлагал изменить его на "Выбор юзера", а строчкой выше(которая серая-не меняется) писал 12,5х100=1250Мгц, и загружадся как 1250 Атлон.
Да памяти тоже писала ДДР 200Мнц. На мат плате нет джампера переключающего частоту шины, а поменяв в биосе на 166 Мгц комп не стартовал, приходилось снова обнулять БОИС. Завтра несу к другу на прошивку, буду ковырять БИОС. |
------- Отправлено: 11:16, 10-05-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SWAP: сброс БИОС пробовал делать?
Отправлено: 13:11, 10-05-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но при попытке изменить шину, поставить 166 комп не грузился приходилось обнулять биос! После выходных напишу результат перепрошивки! Надеюсь ничего страшного не случилось...
------- Отправлено: 01:31, 11-05-2006 | #10 |
| Новый кодек VP7 - обсуждение и все вопросы. | bek_7 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 612 | 23-12-2009 12:29 | |
| [решено] Перепрошить биос DFI CS32-TC | ***DELT@*** | Материнские платы и память | 7 | 01-04-2009 21:04 | |
| Abit NF7 | sico | Материнские платы и память | 3 | 12-07-2008 12:28 | |
| [решено] Перепрошить биос через флэшку, нужна программа | toshibon | Ноутбуки | 17 | 14-08-2007 19:13 | |
| Насколько опасно устанавливать новый БИОС? | vadimiron | Хочу все знать | 8 | 09-02-2005 00:08 | |
