| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблема с драйвером i8042prt |
Здравствуйте!
Стоот у меня контроллер домена Win2k3 и вот последнее время в событиях постоянно появляется: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: i8042prt Попробовав через удалённый рабочий стол запустить программу Aida32 (информация о системе) - процесс загрузки программы останавливается на этапе сканирования устройств и пропадает связь с удалённым рабочим столом - даже перестаёт пинговатся, пока не перезагрузишь. Может кто сталкивался? |
Отправлено: 10:05, 04-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 688
------- Отправлено: 10:17, 04-04-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил новую ОС и при загрузки выдаёт ошибку...(ошибка в приатаченом файле)
В просмотре событий вот такая ошибка: ----------------------------------------------------------- Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7026 Дата: 01.08.2008 Время: 16:46:55 Пользователь: Н/Д Компьютер: SKYNET Описание: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: i8042prt Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". --------------------------------------------------------- P.s. Перестановка не помогает... P.s.s. ОС WIndows 2003 Server R2 Standart P.s.s.s. To Fighter, Честно говоря не очень понял как решить проблему... Если не трудно объясни пожалуйста... |
Отправлено: 18:10, 01-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена заменой клавиатуры и мышки с USB на PS/2
Отправлено: 20:23, 06-08-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема.
Ставлю универсальный образ на компьютеры. Образ встает нормально, все драйвера поднимаются, работают все программы и все устройства. Но на некоторых компьютерах выдается та же ошибка и компьютер сильно тормозит при выключении. Образ устанавливал и снимал с USB клавиатурой и мышью. Ошибка выдается при использовании PS/2. Возможно ли обойти проблему не заменой клавиатуры и мыши, а программными средствами либо правкой реестра? Система - XP Pro SP3. |
Отправлено: 15:20, 08-10-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Удалить мышь и клавиатуру через Управление компьютером не пробовали?
------- Отправлено: 16:42, 08-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалить мышь и клавиатуру через Управление компьютером пробовал, проблема не уходит.
В данный момент проблема неактуальна в связи с массовыми сокращениями. |
Отправлено: 13:23, 18-11-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет ни мышки ни клавиатуры на сервере, но событие возникает после перезагрузки
Отправлено: 10:41, 26-12-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 484
Профиль | Отправить PM | Цитировать сервер подключен к usb-kvm, поменять на ps\2 не получится никак. но событие вылетает тоже после каждой перезагрузки.
пути решения есть? (кроме замены на пс\2) |
Отправлено: 15:16, 29-01-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
В журнале событий - вот такая ошибка: Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7026 Дата: 19.01.2009 Время: 12:01:44 Пользователь: Н/Д Компьютер: BUH-SVETA Описание: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: Uya36. Подскажите кто знает как избавиться от этой ошибки. |
Отправлено: 10:19, 19-03-2009 | #10 |
| [решено] Проблема с драйвером Nvidia GeForce 7300 | ModeJunior | Видеокарты | 29 | 11-08-2012 23:33 | |
| [решено] Проблема с драйвером и утилитой | lsHaRkl | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 11-07-2010 10:52 | |
| Драйвер - [решено] Проблема с драйвером на видео GF9600M GT | Kazus | Microsoft Windows 7 | 15 | 29-10-2009 07:30 | |
| [решено] Проблема с драйвером JMIcron jmb36x controller. | jorjik | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 13-08-2008 18:02 | |
| Разное - [решено] проблема с драйвером защиты | grob40 | Microsoft Windows Vista | 5 | 26-11-2007 23:36 | |
