| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Проблема с установкой |
Короче ставлю FreeBSD на сервер IBM XSeries. Там 3 винта образуют один raid-массив с 1-им логическим диском. Raid controller версии 6.0!
После выбора вида загрузки, начинает вроде загружаться (сканит устройства), но когда доходит до ips0: resetting adapter this may take up to 5 minutes останавливается и далее загрузку не продолжает! Даже на клавиши ctrl-alt-del не реагирует, поэтому приходится делать горячий ребут! Помогите, плз. найти решение этой проблемы! Или подскажите, где искать это решение. |
Отправлено: 20:30, 23-02-2006 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Serioga
А контроллер поддерживается Фрями? Возможно, прийдётся ручками загрузить модуль... Но самое интересное будет, если его не окажется в системе... |
------- Отправлено: 00:53, 24-02-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barracuda подскажи, пожалуста, как загрузить этот модуль вручную?
Контроллер вроде вот какой: ServeRAID-6i Ver:7.00.17 |
Отправлено: 16:04, 24-02-2006 | #3 |
Изначально надо установить его название. В теории, достаточно прервать загрузку в самом начале (на бутлоадере, а не на бутменю) и, посмотрев по ls его местоположение (обычно в /boot/kernel для систем 5.х и выше) и выполнить load /boot/kernel/<module name>, а затем команда boot. Но сначала нужно узнать его название (я про модуль). |
------- Отправлено: 14:50, 25-02-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barracuda Спасибо за совет, попробую с подгрузкой модулей вручную,
но это я уже вроде делал! Но, может подгружал не те модули. Как может примерно звучать название этого модуля? Что то типа ataraid или geom_raid3? |
Отправлено: 15:12, 25-02-2006 | #5 |
эээ, возможно подребуется модуль поддержки самого девайса. |
------- Отправлено: 22:23, 26-02-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barracuda, короче там есть модуль ips.ko. Ниже перечисленны,
поддерживаемые им контроллеры. Мой последний!
в device.hints надо прописать. Если так, то что? |
Отправлено: 12:00, 27-02-2006 | #7 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Serioga
Если что и надо в device.hints прописывать, то для начала нужно с NOTES ознакомиться. Там могут быть указания на это. |
------- Отправлено: 09:27, 28-02-2006 | #8 |
| Установка - Проблема с установкой ПО | sasa74 | Microsoft Windows Vista | 0 | 24-11-2009 16:57 | |
| Проблема с установкой хр | Серега костомукша | Хочу все знать | 1 | 31-01-2009 16:56 | |
| проблема с установкой! | ГэННадиЙ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 02-11-2008 17:11 | |
| Установка - Проблема с установкой | Excaliburg | Microsoft Windows Vista | 3 | 13-08-2008 01:58 | |
| Установка - !!!! Проблема! с установкой!!!! | LEXE | Microsoft Windows Vista | 7 | 17-02-2007 11:41 | |
