| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Как заставить работать предосмотр в eMule |
Silicone
Здрасьте всем!
Маленький вопрос(как ламера )Закачал 57 процентов файла в осле (видео) решил воспользоватся закладкой предпросмотр нажал а в ответ тишина Что то не так сделал или прогу надо какую-нибудь Спасибо всем откликнувшимся |
Отправлено: 03:40, 12-01-2006 |
Silicone
Здрасьте всем! Маленький вопрос(как ламера )Закачал 57 процентов файла в осле (видео) решил воспользоватся закладкой предпросмотр нажал а в ответ тишина Что то не так сделал или прогу надо какую-нибудь Спасибо всем откликнувшимся
Отправлено: 04:00, 12-01-2006 | #2 |
SilentSpider
Silicone
Мдя... Отредактировать сообщение не судьба? Значит так. Для того, чтобы был возможен предпросмотр нужно выполнение нескольких условий. Первое и основное - должны быть скачаны начало и конец файла. В разных модах эта функция называется по разному, но в свойствах файла в окне скачивания по правой кнопке можно найти. Второе - файл должен быть avi или mpg. Остальные форматы крайне нервно относятся к своей целостности и нормальным образом ты их не посмотришь. Третье - проигрыватель. Оптимальный вариант - который интегрируется с ослом - VideoLan. Но связка капризная. Другой вариант - посмотреть в свойствах файла номер его *.part файла, скопировать его в другое место как nnn.avi(ogm, mkv....) и открыть в Vidolan или LightAlloy. Если плейеры брыкаются - что в случае не-avi происходит с практически 100% вероятностью - попробуй открыть в VirtualDubMod - он будет долго реконструировать индекс и т.п. но скорее всего откроет. |
Отправлено: 13:29, 12-01-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А зачем нужен конец файла? Начало же нужно, там в первых байтах прописано тип файла, кодек битрейт и т.д.
Я всегда пользовался Media Player Classics (не Windows Media Player !!!!) , открывает почти все, что может открытся. |
------- Отправлено: 20:16, 12-01-2006 | #4 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать насчет начала и конца не знаю да и плеера иногда жутко открывают, но вот методом научного тыка обнаружил что mkv файлы можно без проблем смотреть прямо во время скачивания с FTP : ) , начал закачку и спокойно садись и смотри в любом плеере, не надо ждать пока всё скачается.
в последней версии сплиттера появилась опция http reader может ктонибудь объяснить что это такое? |
Отправлено: 20:28, 12-01-2006 | #5 |
SilentSpider
Igor_I
) чанка нет, никакой предпросмотр не заработает.Skaarj Цитата:
BTW - при скачивании с FTP в обязательном порядке скачивание идет с начала файла значит начало есть. BTW - а любой - это какой? LA при попытке предпросмотра матроски, не до конца закачанной вылетал тут же. Igor_I Цитата:
Отправлено: 21:12, 12-01-2006 | #6 |
Пользователь Сообщения: 128
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в таких случаях обычно пользуюсь DonkeyPreview. Работает с eDonkey клиентами. По поводу совместимости с мулом не знаю. Достичь взаимодействия проги с овернетом и его модами тож не удалось.
Отправлено: 21:29, 12-01-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider ну сегодня проверял специально, как с Ftp файлы играются.
Сервер Gene6 3.26, качалки - Opera7.51, Frigate 3.29. HaaliSplitter 02.01.06, плеера MPC, WMP, ZoomPlayer, также проверил в не DirectShow плеерах VLC и Mplayer. скорость закачки полметра в секунду. во всех плеерах воспроизведение идёт сразу и без проблем. |
Отправлено: 22:56, 12-01-2006 | #8 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для контейнеров avi, mp4, mkv, mpg, достаточно только начала файлов, чтобы играться.
Для raw файла достаточно любого куска из любого места файла, но такие файлы обычно не выкладывают ![]() |
Отправлено: 09:37, 13-01-2006 | #9 |
SilentSpider
Skaarj
Да я что, я вполне верю. Я говорю, что в конкретном случае возможны глюки. Возможно, все зависит от установленного сплиттера, а может просто у меня система убитая. Я уже говорил, что авишки системным сплиттером не воспринимаются. А переставить - нет возможности пока BTW - проверить сейчас под рукой ничего нет. ЗЫ. А в целом - фиг с ним. Суть вопроса вроде возражений не вызывает |
Отправлено: 19:22, 13-01-2006 | #10 |
| Как заставить работать программу? | aerosmit | Хочу все знать | 3 | 22-04-2009 17:22 | |
| VPN - VPN, ADSL и emule. Как заставить работать осла через adsl в обход включенного VPN.. | Benzo | Сетевые технологии | 1 | 17-01-2008 00:48 | |
| Как заставить работать proc_open () | Igor_I | Вебмастеру | 8 | 29-10-2006 16:42 | |
| Пуль ДУ. Как заставить работать ? | Vitalik2003 | Железо в Linux | 15 | 27-01-2006 03:54 | |
| Как заставить работать?.. | Guest | Хочу все знать | 1 | 03-09-2002 10:34 | |
