| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Интеграция SATA и RAID драйверов |
Приветствую Всех. Начитан про интеграцию в этом форуме, так что не гоняйте в другие посты. Проблема вот в чем. По описанному вот на этой странице http://oszone.net/display.php?id=2782 работает только если винду записывать на болванки. А вот если установка операционки производится с винчестера, то появляются проблемы. А именно: допустим добавили SATA RAID контроллер с драйвером m5287.sys, и вот при копировании файлов на первом этапе установки, винда про этот файл забывает и не копирует его. Соответственно при загрузке второго этапа (с подключением SCSI/RAID контроллеров) ругается, что не может найти этот самый файл. Ну конечно, потому как его физически нет в темповой директории, куда должен был скопироваться этот файл.
И это не только с этим файлом, это со всеми встраиваемыми другими контроллерами. А при установке с диска всё отличненько работает. (Мысли вслух..) При установке с диска корневой каталог то SetupSourcePath = "\", вот тогда то и знает откуда брать ентот самый m5287.sys. А при установке с винта эта самая инсталяшка находится хр.н знает где. Может где-нить в txtsetup.sif прописать точный путь к файлу m5287.sys... Короче, нужно дубиться установки драйверов с клона, то есть с винта. В общем у кого есть соображения по этому поводу? Может мало информации, если надо допишу. |
Отправлено: 09:48, 23-12-2005 |
Старожил Сообщения: 341
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Скорее всего вам надо прописать файлы в dosnet.inf, помимо txtsetup
Вот кусок моего txtsetup.sif: [SourceDisksFiles] ; ULi SATA Controller (M1573) m5287.sys = 1,,,,,,3_,4,1 ; SiS 180/181 raid SISRaid.sys = 1,,,,,,3_,4,1 property.dll = 1,,,,,,3_,4,1 [FloppyFiles.2] ; ULi SATA Controller (M1573) d1,m5287.sys ; SiS 180/181 raid d1,SISRaid.sys d1,property.dll Обратите внимание, что секция в dosnet.inf должна быть именно FloppyFiles.2 - именно там винда ищет SCSI и RAID |
------- Отправлено: 10:21, 23-12-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот так у меня расположены каталоги.
Спасибо, попробую. |
Отправлено: 11:31, 23-12-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать EfLasher
Отпишитесь о результатах, плиз... |
------- Отправлено: 13:07, 23-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To Oleg_Sch!
Обязательно отписываю. Получилось, действительно. Твой метод очень помог. Спасибо огромное! Ну теперь дело то попрет. Следующий мой этап, все эти операционки пробывать ставить по сети. Удачи всем. |
Отправлено: 10:57, 26-12-2005 | #5 |
) - в какой-то ветке на msfn подсмотрел ![]() |
------- Отправлено: 12:39, 26-12-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Слушайте, а для XP HOME это подходит? А то у меня такая трабла, первый этап проходит на ура. Во втором этапе при подключении SATA RAID тоже как бы без проблем, а при копировании файлов где-то выше 52% спотыкается с ругательством "Программе установки не удалось скопировать файл 'viamraid.sys'". Хотя и в Dosnet.inf и txtsetup.sif прописанно, иначе была бы проблема с загрузкой второго этапа (пробовал). Физически в темповой директории $WIN_NT$.~BT эти файлы присутствуют как viamraid.sy_. Мысли кончились, почему винда не копирует этот файл. Сейчас буду пробывать подключать по одному контроллеру, пока буду ждать ваших ответов. С 10:00 до 19:00 я тут безвылозно... |
Отправлено: 07:02, 06-01-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя я счас попробЫвал и на XP Pro, тоже ругнулся на копирования этого файла.
Тут как получается, материнка Elitegroup P4M800-M7, встроенный SATA RAID VIA VT6421 RAID Controller с драйвером "viamraid.sys". Вот винда его и не копирует. |
Отправлено: 08:21, 06-01-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена!
В файл dosnet.inf нужно не только в секцию FloppyFiles.2 добавлять нужные драйвера, как сказал Oleg_Sch: [FloppyFiles.2] ; ULi SATA Controller (M1573) d1,m5287.sys ; SiS 180/181 raid d1,SISRaid.sys d1,property.dll Вот теперь винда ставится без ошибок! Спасибо! |
Отправлено: 09:25, 06-01-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас записываю диск, с похожими изменениями.. а если CD-rom неизвестно какой буквой обозначается, можно ли какнибудь его обозначить псевдонимом
Отправлено: 16:35, 24-01-2007 | #10 |
| Интеграция SATA/RAID драйверов | MEDY3A | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 14-02-2010 18:56 | |
| Вопрос по статье "Интеграция SATA/RAID драйверов" | Delta_7 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 120 | 25-07-2009 04:17 | |
| Интеграция SATA/RAID драйверов | MEDY3A | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 26-01-2009 20:49 | |
| Служебные - Интеграция драйверов RAID | OLEGGih | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 12-10-2007 09:58 | |
| Интеграция SATA/RAID | vasiliy77 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 13-10-2005 10:32 | |
