| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » После дефрагментирования NTFS раздела ошибка при загрузке винды. |
Пользователь Сообщения: 115 |
стоит... или стояла windows XP SP2 на NTFS разделе.
После дефрагментации NTFS раздела в 10 Гб, после перезагрузки выскакивает ошибка "A disk read error occured". В чем беда и как лечить? Что проверяется в загрузочном секторе и в каких случаях выводится именно эта ошибка. Сама винда не так ценна, как одна папка, но ее один "умный" человек зашифровал, и насколько я знаю расшифровать ее может только сама винда, и только эта. Про Agent Recovery можно не вспоминать, поздно ![]() Сам раздел живой, если загрузиться с компакта с поддержкой NTFS все файлы читаются нормально по крайней мере так кажется. |
Отправлено: 23:53, 14-12-2005 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу ошибки ...
А пупку зашифрованую встроенной в винду шифровалкой мона (по моему) вскрыть из под учетной записи Администратор, выставив нужные права доступа к ней. Удачи :] |
Отправлено: 00:44, 15-12-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если важна папка то поиском по форуму. Была тема как достать эти данные. По поводу восстановления винды смотри одноименный топик в начале.
------- Отправлено: 07:59, 15-12-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По поводу шифрования:
Тема: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=55171 Цитата:
Тема: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=48381 Как получить доступ к файлу или папке: Тема: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=41825 хотя в данном случае последнее врят ли поможет... |
------- Отправлено: 09:40, 15-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вся беда в том, что все описанные в примераз способы работаются только при более менее "живой винде", как минимум консоль восстановления должна грузиться, но это не мой случай.
Что касается отмены шифрования то "Члены группы "Администраторы" не смогут отменить шифрование файла, за исключением пользователей, включенных в данную группу и указанных в качестве агентов восстановления до отмены шифрования." К тому же речь идет про отмену шифрования из под той самой винды под которой было выполнено шифрование(не просто тот же дистрибутив, а именно та же инсталляция) Пока выход один - найти способ починить раздел, чтоб он хоть как-то начал грузиться, но как это сделать? |
Отправлено: 12:05, 15-12-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоп-стоп!!!
Не группы Администраторы, а непосредственно из под учетной записи "Администратор". У учетной записи Администратор чуть больше прав, чел у членов группы АдминистраторЫ. Я гдет год назат после перестановки Винды знакомым, по моему, так файло выковыривал. Если есть возможность снять винт - подцепи к другому компу с WinХР и попробуй . ИМХО ничего не теряеш |
Отправлено: 23:49, 21-12-2005 | #6 |
------- Отправлено: 06:52, 22-12-2005 | #7 |
------- Отправлено: 12:15, 22-12-2005 | #8 |
| разрешение экрана при загрузке винды | basmach | Хочу все знать | 10 | 24-04-2014 22:34 | |
| Вырубается звук на компе, при загрузке винды. | svetohka | Лечение систем от вредоносных программ | 16 | 06-10-2008 08:47 | |
| Ошибка - Ошибка при загрузке после интеграции WIN XP SP3 Corp | AOD | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 21-08-2008 23:14 | |
| Загрузка - [решено] проблема при загрузке винды | d-e-m-o-s | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 17-04-2008 13:40 | |
| разрешение экрана при загрузке винды | basmach | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 27-10-2004 10:42 | |
