| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Нужен совет! подключить комп к сети,через другой |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доборого времени суток!
Ситуация такая: Есть Хост А(Win 2000 10.0.2.8) в локальной сети, с двумя сетевами, один интерфейс в локалке, другой подключен к Хосту Б (Win XP). Нужно сделать так, чтобы хост Б - тоже был в локалке, если кто знает, подскажите пожалуйста... |
Отправлено: 07:49, 09-12-2005 |
Старожил Сообщения: 251
Профиль | Отправить PM | Цитировать - Вынуть шнурок, ведущий в локальную сеть, из сетевухи компа А
- Взять простой хаб - Вставить шнурок из локалки в порт хаба - Оба компа (А и Б) подключить к хабу - Компу Б дать сетевые параметры из локальной сети. |
Отправлено: 12:30, 09-12-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо! Просто и хорошо!
Но для меня это всего лишь прикладной мануал. А кто знает ?!? Есть Два компа с собственным доступом в Инет ( lan - comp A & cable modem comp B ) Соеденены в одну сеть, посредством описаного выше способа. Возможно ли, без посредства дополнительного сетевого оборудования, сделать так, что бы - comp A - видел локалку и ходил как минимум в свой нет, а - comp B - соотвестственно в свой и так же видел локалку. Дело в том, что я не могу жестко назначить IP для - cable modem comp B - , так как там адрес IP назначается динамически. Старался изложить, так что бы было понятно, своими словами. Так что извиняюсь за непрофесионализм в данном вопросе. |
Отправлено: 01:53, 13-12-2005 | #3 |
Ветеринар Сообщения: 1763
![]() Подробнее конфигурацию сетевых интерфейсов, пожалуйста. Для ускорения процесса - в windows есть замечательная команда ipconfig (пуск - выполнить - cmd - ipconfig) |
------- Отправлено: 10:08, 13-12-2005 | #4 |
| VPN/Firewall - Нужен совет, как подключить два компьютера к сети в VPN интернетом | Dime1987 | Сетевое оборудование | 9 | 04-02-2009 17:39 | |
| HDD - Комп на гарантии с пломбами, как подключить другой винт? | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 22-08-2008 11:13 | |
| FAQ - Подключить комп к сети | Dima_Kovalev | Сетевые технологии | 6 | 23-11-2007 20:33 | |
