| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с мат. платой GA-8I915PC-Duo |
Здравствуйте!
Сделал 3-4 месяца назад полный апгрейд компьютера (Остался только родной корпус) Конфигурация : Процессор П-4 3,0 Ггц НТ, мать GA-8I915PC-Duo, память ДДР2 4300 1 Гб (2x512), видеокарта ДжФорсе 6600GT, хард Сигейт сата 200 Гб, блок питания 400Вт, операционнка Вин ХР СП2 Проблема следующая: компьютер с периодичностью раз в 2-3 недели самопроизвольно перезагружается. Отключил автоперезагрузку и на синем экране помимо параметров ошибки(Driver irql not less or equal) обнаружил, что название этого драйвера ALCXWDM.SYS. Через verifer.exe нашел его, оказалось, что это драйвер Реалтека, который я устанавливал с родного диска к матери. Также глюк имеется: при включении компа мать начинает пищать в динамик системного блока, через 5-10 секунд пищание прекращается. Подскажите пожалуйста в чем модет быть проблема? Только ли в звуковом драйвере? Я связываю это долбанное пищание с вылетами системы. ЗЫ Все драйвера устанавливал с дисков к оборудованию (на мать и на видюху), пробовал менять память - проблема остается |
Отправлено: 09:05, 28-10-2005 |
------- Отправлено: 09:11, 28-10-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пищит один раз продолжительно. Я не знаю как объяснить - это даже не пищание, а зуммер. При включении компа она пикнет один раз, а когда начинает грузиться винда появляется этот зуммер, и зуммер этот продолжительностью 5-10 сек.
И что более странно, при перезагрузке или если компьютер выключить и через полчаса час включить этот писк не повторяется. |
Отправлено: 09:14, 28-10-2005 | #3 |
По поводу BSOD Цитата:
------- Отправлено: 09:25, 28-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А нельзя ли поподробнее? Что за сигналы POST? И что искать в разделах автозагрузки реестра? Переустановкой винды эта проблема нерешается. И что за Panda тоже не пойму...
Отправлено: 09:37, 28-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Power On Self Test - Самопроверка компьютера по включению питания (вольный перевод с языка оригинала).
2. Ковыряться в реестре ничего про него не зная - в принципе недопустимо, желательно проконсультироваться или посоветоваться со знающим человеком вживую... 3. Антивирусная программа. |
------- Отправлено: 09:58, 28-10-2005 | #6 |
------- Отправлено: 00:57, 29-10-2005 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOS есть пунктик OS PnP (поддержка операционкой PnP), можно попробовать поменять. У меня, например, стоит "No" на всех.
------- Отправлено: 10:48, 31-10-2005 | #8 |
Отправлено: 12:54, 31-10-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По поводу писков динамика: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=18072
------- Отправлено: 01:07, 01-11-2005 | #10 |
| [решено] Проблема с мат. платой 761GX-M754 (V3.0A) | mr.Tulla | Материнские платы и память | 1 | 09-11-2008 23:46 | |
| Проблема с мат платой / процессором | aiced | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 20-08-2008 09:01 | |
| Проблема с мат.платой Ep-5eLA3I | Indigo18 | Материнские платы и память | 0 | 30-06-2008 08:50 | |
| проблема с мат платой asus | lancer666 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 11-05-2008 12:27 | |
| Проблема с USB контроллером и мат. платой | novichok1 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 07-12-2006 09:53 | |
