| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » pppd |
pppd
Доброго времени всем
Вопрос такой раньше в инет выходил по локальной сети через прокси Решил по эксперементировать и поставил Модем (Внешний ) к интеренту конектится все чисто да только вот в инет не выходит ни чего ни пингует вообще мертво лежит помогите разобраться Не файрволел все по Дефолту |
------- Отправлено: 09:06, 02-09-2005 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать bola
Прежде всего, что в логи попадает? Каков вывод команды ping? |
------- Отправлено: 11:54, 02-09-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать все дело в файле resolv.vonf подправил заработало
теперь другой вопрос VPN пишет подключение было закрыто Ошибка 628 вот лог Sep 2 16:06:38 linux pptpd[2639]: Error reading from pppd: Input/output error Sep 2 16:06:38 linux pptpd[2639]: CTRL: GRE read or PTY write failed (gre,pty)=(6,5) Sep 2 16:06:38 linux pptpd[2639]: CTRL: Client 213.138.113.18 control connection finished Sep 2 16:06:38 linux /etc/hotplug/net.agent: NET unregister event not supported Sep 2 16:07:57 linux pptpd[2657]: CTRL: Client 213.138.113.18 control connection started Sep 2 16:07:58 linux pptpd[2657]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) Sep 2 16:07:58 linux pppd[2658]: pppd 2.4.1 with CBCPs (ASPLinux) started by root, uid 0 Sep 2 16:07:58 linux pppd[2658]: Using interface ppp1 Sep 2 16:07:58 linux pppd[2658]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3 Sep 2 16:07:58 linux /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp1 is already up Sep 2 16:08:28 linux pppd[2658]: LCP: timeout sending Config-Requests Sep 2 16:08:28 linux pppd[2658]: Connection terminated. Sep 2 16:08:28 linux pppd[2658]: Exit. |
Отправлено: 14:09, 02-09-2005 | #3 |
А с помощью какой программы подключаетесь? И, вообще, что за дистрибутив linux у Вас? |
------- Отправлено: 09:25, 03-09-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ASP 7.3
pptp-1.1.4 ppp-2.4.3 ПОдключение идет стандарными средствами винды на линуксе стоит модем |
------- Последний раз редактировалось bola, 03-09-2005 в 10:16. Отправлено: 10:10, 03-09-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ктонит настраивал VPN север
Выложите конфиги свои есть две сети в разных уголках станы 1.192.168.1.1-200 (одна область) 2.192.168.0.1-200 (другая область) в Первой сети есть еще один сервер(база) надо из второй сети(клиентской машины с MS Windows ) по интернету попасть на этот сервер через Linux -pptpd(VPN server) надо их соединить На обоих сторонах есть модемы (dial-up) в инет выходят через модемы На одной стороне Linux +pptpd должен выступать в роли VPN сервера На другой клиент Windows XP |
------- Отправлено: 16:14, 03-09-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вот лог
Sep 3 19:24:45 localhost pppd[18151]: pppd 2.4.2b3 started by root, uid 0 Sep 3 19:24:45 localhost pppd[18151]: Using interface ppp1 Sep 3 19:24:45 localhost pppd[18151]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3 Sep 3 19:25:15 localhost pppd[18151]: LCP: timeout sending Config-Requests Sep 3 19:25:15 localhost pppd[18151]: Connection terminated. Sep 3 19:25:15 localhost pppd[18151]: Exit. Sep 3 19:25:15 localhost pptpd[18150]: GRE: read(fd=5,buffer=804d5a0,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error Sep 3 19:25:15 localhost pptpd[18150]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(5,6) Sep 3 19:25:15 localhost pptpd[18150]: CTRL: Client 213.138.113.18 control connection finished Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Terminating on signal 15. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Connection terminated. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Connect time 1.8 minutes. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Sent 1551 bytes, received 1160 bytes. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Connect time 1.8 minutes. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Sent 1551 bytes, received 1160 bytes. Sep 3 19:26:02 localhost pppd[18137]: Exit. лог /var/log/vpn using channel 22 Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x999147e5> <pcomp> <accomp>] LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. |
------- Отправлено: 08:07, 05-09-2005 | #7 |
xDSL
Отправлено: 12:00, 19-09-2005 | #8 |
| Проблема с pppd | npomoH | Общий по FreeBSD | 6 | 11-05-2007 09:56 | |
| трабла с pppd | shadowing | Общий по FreeBSD | 3 | 01-04-2007 21:29 | |
| Mgetty и pppd (Dial-in) | antonku | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 12 | 25-05-2005 20:41 | |
| Проблемы с pppd | Guest | Общий по Linux | 11 | 11-08-2004 10:08 | |
| Дохлый pppd | Guest | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 22-01-2003 08:53 | |
