| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] При использовании nslookup в AD - ошибка: DNS request timed out. |
Пользователь Сообщения: 54 |
Есть локальная сеть в которой стоит DNS + AD. В нем настроена зона, например, test.ru для локальной сети. Ставим в сеть линуховую машину, которая имеет адрес, к примеру, sales.test.ru, на которой установлен тоже DNS и настроен так, что является DNS-ом для зоны sales.test.ru, и вся инфа этой зоны находится на линуховой машине. Подскажите как настроить чтоб при соединении nslookup-ом к серверу test.ru и запрашивая инфу о сервере sales.test.ru, сервер test.ru брал инфу о записях в DNS с сервера sales.test.ru ?
Отправлено: 16:15, 19-05-2005 |
Ветеран Сообщения: 688
но по идее должно все работать |
------- Последний раз редактировалось Fighter, 19-05-2005 в 17:11. Отправлено: 17:05, 19-05-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сэнкс... помогло, всё работает пучком
![]() Еще небольшой вопрос: на линуховом DNS внес изменения, потом на виндовом делаю Refresh, а оно не подхватывает эти изменения. Чего надо сделать виндовому серверу чтоб он обновил свои записи? |
Отправлено: 18:53, 19-05-2005 | #3 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать А на линуховом DNS серийный номер у зоны изменили?
Отправлено: 09:06, 20-05-2005 | #4 |
если вариант неприемлим по каким либо причинам можно рискнуть поэксперементировать с вариантом основной зоны |
------- Отправлено: 09:21, 20-05-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Sergius: да, изменен был номер зоны и перестартован named.
А на виндошном после изменения в линуховом, делал Refresh на этой зоне, и все равно ничего не изменялось. Refresh это я так панимаю не динамическое обновление. Но самое интересное, то что ночь постоял линуховый и виндошный сервак, а на утро уже изменения в виндовом DNSе из линухового были внесены ![]() Странно, почему они не вносились при рефреше, а на утро сами внеслись. |
Отправлено: 10:43, 20-05-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А файле зоны, Виндовый ДНС как вторичный указан? А может серийник на Линксе оказался меньше после исправления?
Отправлено: 11:02, 20-05-2005 | #7 |
![]() а интервал обновления какой стоит? |
------- Отправлено: 11:27, 20-05-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Sergius: Серийник был больше. А на счет указания виндового DNS - он не указан, но в настройках зоны стоит notify yes, т.е. я так понимаю, что при одновлении он должен сам найти вышестоящий DNS, в нашем случае это и есть test.ru и уведомить его.
to Fighter: когда правой кнопкой мыши кликаешь на зону, там есть только Refresh. А где можно найти Refresh server data files ? Интервал обновления на линуховом стоит 6 часов. |
Отправлено: 12:18, 20-05-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На линуксе в мастер зоне должен быть описан секондари сервер (Виндовый). Тогда сервер будет знать кому нотифаи рассылать!
Отправлено: 12:33, 20-05-2005 | #10 |
| Ошибка при использовании .NET Framework | CrOsP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 09-11-2009 10:27 | |
| Интернет - Проблема c DNS при использовании NAT (не работает) | Xavier Teodonius | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 19-06-2009 23:32 | |
| DNS request timed out | YDen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 20-02-2008 12:14 | |
| DNS request timed out | YDen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 13-02-2008 23:38 | |
| [решено] Ошибка при использовании mysql_real_escape_string() | hasherfrog | Вебмастеру | 7 | 28-11-2007 14:14 | |
