| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Опять ХР, опять вин98, опять сеть =( |
Arioch
Здравствуйте, уважаемый all!
Совет треба: Есть небольшая сеть, 4 компа под Вин98, 1 под ХР, рабочая группа общая. Проблема в следующем: все компы под вин98 видят друг друга. Но только один (назовем его А) из них видит комп с ХР (комп В). А "В" видит только себя и "А". Соотв. со всех компов кроме "А" комп "В" не виден и не пингуется. Настройки на всех компах с вин98 одинаковые. Стоит NetBEUI, TCP/IP. Протокол по умолчанию - TCP/IP, адреса раздаются динамически. Перетыкание в хабе концов ничего не дает, картина остается той же. Прочитал вроде всё что имеет отношение к моей проблеме, но ничего не помогает =( Обозреватель помучал, веб-клиента, адреса делал статические, хосты прописывал - ничего не меняется. Если кто-то что-то имеет путного сказать по данной проблеме - заранее благодарен. |
Отправлено: 20:03, 29-03-2003 |
mb
Кем? В сети есть DHCP? похоже на то, что tcp верно настроен только на этих (А и В) хостах. host A с другими win98 пингуется или просто видят друг друга в сетевом окружении? .....помучал, веб-клиента.... - а это зачем? как разрешаются имена, посмотри файлы Lmhosts Попробуй полностью убрать tcp на всех машинах, оставь только netbeui. |
Отправлено: 20:29, 29-03-2003 | #2 |
Arioch
DHCP есть, раздаются компом под ХР, остальные стоят в Auto
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Дело в том что я теперь только в понедельник попаду туда, не раньше, так что конкретные ответы по посоветованным действиям будут только тогда. спасибо. |
Отправлено: 22:21, 29-03-2003 | #3 |
mb
Arioch
так тебе надо было создать тему "как правильно настроить Tcp/ip на win98+XP" *и рассказать при этом, что и *как *у тебя уже настроено и не было бы дурацких вопросов ...dhcp- есть, ..адреса раздаются XP это как? DHCP может быть установлен только на os -server (NT4&W2K) XP в этой роли, как будто замечен не был. Или речь идет о Internet Sharing Connect *aka NAT? т.е XP подключен к интернету и раздает его клиентам W98. Ты уж не скрывай м все начистоту говори [s]Исправлено: mb, 22:50 29-03-2003[/s] [s]Исправлено: mb, 22:51 29-03-2003[/s] |
Отправлено: 22:38, 29-03-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы будете смеяться. Поставили свич вместо хаба и в сети не стало нескольких машин. Проверка оборудования и настроек, прозвонка кабеля и т.п. тщательное вынюхивание ничего не дали. Звоню продавцу свича. Он, выслушав траблу, задал токо один вопрос: "Как обжаты кабели ?". "По-разному", - отвечаю, - "но все раньше работали (обжато было чеком, не имевшем представления о правильной последовательности жил в джеке, но симметрично). "Обожмите, как положено", - был совет. Повторяю: вы будете смеяться, но заработало.
------- Отправлено: 17:31, 31-03-2003 | #5 |
Arioch
Проблема с ХР решилась - поставил NetBEUI, все всех стали видеть. Спасибо.
Ышшо проблема: есть комп с вин98, его из сети видно, но зайти нельзя (нет говорит такого компа), он видит только себя, пинг до него не доходит. Вопрос: почему? |
Отправлено: 21:02, 31-03-2003 | #6 |
mb
Arioch
А с какого хрена на него пинг будет доходить будет, если на нем tcp не установлен или установлен неправильно (опять дурацкое утверждение )Поставь в настройках сети "клиент для сетей MS" И где-то там же, дай доступ для файлов и принтеров |
Отправлено: 00:28, 01-04-2003 | #7 |
Arioch
Отправлено: 11:45, 01-04-2003 | #8 |
| FAQ - опять локальная сеть на 2 компа | frosia | Сетевые технологии | 7 | 28-12-2008 20:48 | |
| домашняя сеть..опять) | Lolita | Сетевое оборудование | 23 | 16-08-2007 14:31 | |
| Опять проблемы из серии "Сеть на 2 машины" | fantom331 | Сетевые технологии | 15 | 21-01-2006 10:33 | |
| Опять об 1С и *nix | point212 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 8 | 09-12-2005 14:30 | |
| Опять беспроводная сеть | YDen | Сетевые технологии | 2 | 03-06-2005 19:05 | |
