| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » конфликт двух сетевых карт |
конфликт двух сетевых карт на работе:
1-ая под локалку (home) 2-ая под и-нет (i-net) Проблема: при включённой home не грузится интернет, поэтому требуется всё скачать, а потом всё напечатать(принтер по сети) - иначе туда-сюда приходиться вкл/откл home, что неудобно А до какого-то момента обе карты не конфликтовали Нужны дельные советы по исправлению ситуации (чтобы обе карты не мешали друг другу) |
Отправлено: 23:00, 20-05-2004 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать какая ОС, какая мать, какие сетевухи? есть подозрение что в XP Home 2 сетевухи не работают... Да, какого рода конфликт? Обе сетевухи видны в менеджере устройств без конфликтов?
Отправлено: 01:15, 21-05-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать если не ошибаюсь:
1-ая под локалку ("home" *- Realtek 2-ая под и-нет ("i-net" - D-link ОС: W.XP Pro Завтра посмотрю, но вроде *обе сетевухи видны в менеджере устройств без конфликтов (т.е. нет жёлтых воскл.знаков) Подробнее про конфликт: включаю(enable) сетевуху "i-net"- на *сайте открываю страничку №1, сохранять(скачивать) её не хочу, а хочу просто распечатать - включаю сетевуху "home",т.к. принтер по сети - печатаю, а далее загрузить страничку №2 я не могу при включённых обеих "i-net" и "home" - приходиться отключать "home", чтобы начал грузиться интернет. В общем, при включённой сетевой карте /"home"/ другая сетевая карта под интернет /"i-net"/ не работает (IE пишет: страница не найдена) - приходиться каждый раз отключать "home", чтобы пользоваться интернетом. Самое странное, что примерно месяц назад они обе так не конфликтовали - из-за чего это началось х.з. Может вирус какой? Короче рассмотрю Ваши предложения по исправлению этого трабла. [s]Исправлено: Serhio79, 2:15 21-05-2004[/s] |
Отправлено: 02:08, 21-05-2004 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать какие параметры указаны в настройках tcp/ip обоих сетевух? отключи firewall для обоих соединений ("защищать..."
Отправлено: 02:18, 21-05-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать параметры tcp/ip? для сетевухи "i-net" там данные, предоставленные провайдером ip, маска подсети, шлюз и т.д.
я так понял, что ты советуешь отключить на вкладке "Advanced" брандмауэр, встроенный в XP? Попробую, спасибо. Напишу, получилось или нет. |
Отправлено: 02:32, 21-05-2004 | #5 |
-!- Сообщения: 3792
А Client for MS Networks, File&Printer Sharing for MS Net стоят (в свойствах соединения)? Цитата:
Отправлено: 02:54, 21-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для "home" не пусто - там вбиты какие-то локальные ip (наш удалённый админ делал - но от него мало толку)
Client for MS Networks, File&Printer Sharing for MS Net планировщик QoS какие-то из них нужно отключить и зачем(что это даст)? если попробую 192.168.0.1 / 255.255.255.0, то боюсь другие компы в сети не будут видеть мой. |
Отправлено: 03:10, 21-05-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2dascon: отключение брандмауэров не помогает
уточнение: 1-ая сетевая * ("home" *- Realtek RTL8139 Family PCI Fast для неё Client for MS Networks * * * * * * * - включено File&Printer Sharing for MS Net *- *откл. планировщик QoS * * * * * * * * * * - откл. Network monitor driver * * * * * * * - вкл. Internet protocol *tcp/ip * * * * * * *- вкл. брандмауэр (встроенный в XP) - откл. 2-я сетевая * ("i-net" Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter для неё Client for MS Networks * * * * * * * - вкл. File&Printer Sharing for MS Net *- *откл. планировщик QoS * * * * * * * * * * - откл. Network monitor driver * * * * * * * - вкл. Internet protocol *tcp/ip * * * * * * *- вкл. брандмауэр (встроенный в XP) - откл. ОС: Windows XP Pro version 2002 (SP1, v.1081) ПРОБЛЕМА: при включённой сетевой карте /"home"/ другая сетевая карта под интернет /"i-net"/ не работает (IE пишет: страница не найдена) - приходиться каждый раз отключать "home", чтобы пользоваться интернетом |
Отправлено: 09:53, 21-05-2004 | #8 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приведи ipconfig -all
А помимо "страница не грузится" что ещё? Пинги идут? В инет на внешние узлы? В локалку? Ил локалки? Из инета? Фаерволы стоят? Попробуй временно отключить - зараьотало? |
Отправлено: 08:12, 22-05-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать отвечаю:
брандмауэр (встроенный в XP) - отключён - не помогает! других файерволов нет пинги идут: - и в инет на внешние узлы - из инета - и в локалку - и из локалки cmd ->ipconfig -all ? к сожалению, только в понедельник - эта трабла на работе |
Отправлено: 20:34, 22-05-2004 | #10 |
| Интернет - [решено] Синхронизация двух сетевых карт. | Starky | Microsoft Windows 7 | 7 | 01-11-2009 17:45 | |
| Прочее - [решено] Использование двух сетевых карт в одной сети, одна безпроводная другая обычная... | ivieDVeD | Сетевые технологии | 6 | 28-02-2008 10:19 | |
| Настройка сетевых карт | kazarkin | Сетевые технологии | 12 | 19-06-2007 15:19 | |
| Конфликт сетевых карт | Viktor Kempf | Общий по FreeBSD | 6 | 30-08-2004 15:47 | |
| настройка 2-х сетевых карт | rrom | Сетевые технологии | 4 | 12-01-2004 14:49 | |
