| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Проблема установки драйверов от NVIDIA для G2 |
Вобщем дело такое.
Скачал драйвера от NVIDIA для джифорс 2 на 32 метра оперативки. запускаю скачаный файл .run Запускается утилита установки и тутже выскакивает ошибка: Unable to find the system utility 'ld' ; plese make sure you have the pakage 'binutils' installed. If you do have Binutils installed, then please check that 'ld' is in your PATH. Дак что же делать? |
Отправлено: 07:07, 24-11-2003 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужно устонавить binutils и ld. Такая фигня у меня была в Mandrake 9.0. |
------- Отправлено: 11:20, 24-11-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А от куда установить, есть ссылочки?
Добавлено: А от куда установить, есть ссылочки? И для чего вообще энто нужно? |
Отправлено: 12:04, 24-11-2003 | #3 |
Guest |
BinUtils - стандартные(почти) утилиты, смотри на сидюках дистра... по умолчанию некоторые дистры их ставят сами... а так ставь сам руками с установочного сд.
________________ by sergleo |
Отправлено: 01:58, 25-11-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм...
а если я чайник в этом! ставил автоматом!, по умолчанию. как же я най ду эти утилиты на 3-х то дисках. Может кто конкретно обьяснить ЧЕ делать! то что их надо установить я сам понимаю и точто на сидюке они есть... |
Отправлено: 07:56, 25-11-2003 | #5 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorVI
Запускаешь mc. Вставляешь CDROM. Переходишь в папочку с пакетами. Нажимаешь комбинацию Ctrl+S. В окне вводишь буквы binutils. Mc перебрасывает на этот пакет. А потом команда rpm -Uhv и имя пакета. Также ищещь ld. Можно поступить еще проще. Если работаешь в KDE, нажать K - Настройка - Пакеты - Добавить программы. Откроется утилита rpmdrake. Вверху будет окошко ввода. Набираешь binutils и нажимаешь кнопку "Найти". Прога выдаст результат поиска. Далее жмешь "Установить", а rpmdrake говорит тебе вставь диск такой-то. Вставляешь, прога устанавливается. И все. Также поступаешь с ld. |
------- Отправлено: 13:10, 25-11-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
Спасибо! Все получилось. Аказыватся надо было доставить binutils и kernel(хотя он староватый), но тем нимение все встало! Спасибо всем кто хотел помочь! ![]() |
Отправлено: 13:24, 28-11-2003 | #7 |
Guest |
Люди!
help! При попытке установки дров Nvidia G2 из .run файла даже superuser'у выдают "Permission denied" Что это такое и как с этим бороться? |
Отправлено: 01:29, 30-12-2003 | #8 |
Пользователь Сообщения: 59
Профиль | Отправить PM | Цитировать $su
Password : ****** #cd /где/лежит/дрaйвер/НВидии #chown root NV.....run #chmod 700 NV.......run #./NV.....run |
Отправлено: 15:32, 30-12-2003 | #9 |
| [решено] глюки после установки драйверов nvidia | xterm700 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 07-11-2009 16:16 | |
| Не запускается ОС после установки драйверов для Nvidia GeForce 7600 GS | DEN777 | Видеокарты | 1 | 09-03-2009 11:18 | |
| Envy: Автоматическа установка драйверов для видео карты от ATI и NVIDIA | verdix | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 3 | 29-01-2008 00:25 | |
| Проблема автоматической установки драйверов | t0lstiy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 13-08-2006 16:11 | |
| Выбор драйверов для Unattended-установки | garbals | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 29-08-2005 09:04 | |
