| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема совместимости видеокарт с материнской платой ASUS TUF Gaming B450-Plus II |
Ветеран Сообщения: 2158 |
На компе на базе матплаты ASUS TUF Gaming B450-Plus II (BIOS обновлён до последней версии), решил немного улучшить видеосистему, заменить старую видеокарту NVIDIA GeForce 210 с пассивным охлаждением и интерфейсом PCIE 2.0 на MSI GT 710 2GD3H LP с пассивным охлаждением и интерфейсом PCIE 2.0, но ПК с новой видеокартой не запускается - делает пару попыток (судя по звукам в системном блоке) и выключается. Изображение на мониторе при этом не появляется. Пробовал подключать монитор и по DVI и по D-Sub, но результат один и тот же. Со старой видеокартой всё нормально запускается, и по D-Sub и по DVI. Проверил работоспособность MSI GT 710 2GD3H LP на другом компе с другой матплатой - видеокарта нормально работает.
Стал смотреть в интернете инфу по совместимости вышеназванных ASUS TUF Gaming B450-Plus II и MSI GT 710 2GD3H LP. Там встречается информация, что железки совместимы. На всякий случай решил проверить ещё один вариант: принёс с работы такого же типа видеокарту (MSI GT 710 1GD3H LP), но с меньшим объёмом памяти. Результат тот же - не запустилась. Отправил запрос в техподдержку ASUS. Ответили, что MSI GT 710 2GD3H LP с матплатой не совместима. Попросил их подсказать список совместимых видеокарт, но ответа так и не получил. Блин, теперь вот тупик: придётся сдавать MSI GT 710 2GD3H LP назад в магазин, если конечно возьмут, а что покупать взамен непонятно. Уж очень не хочется покупать ещё одну железку и снова наткнуться на несовместимость. В общем, если кто знает какая более-менее приличная видеокарта (желательно с пассивным охлаждением) совместима с ASUS TUF Gaming B450-Plus II буду очень признателен. |
------- Отправлено: 19:14, 24-06-2025 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Nun-Nun:
Цитата Nun-Nun:
> Цитата Nun-Nun:
Выбор видеокарты .:[все вопросы]:. |
------- Отправлено: 01:13, 26-06-2025 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nun-Nun:
Альтернативно можно взять GT 1030 (~9 т.р.), но вариант со встройкой имхо предпочтительнее, так как (с учётом продажи старого) можно за примерно те же деньги получить ещё и апгрейд по процу, если, конечно, он у вас уже не 5700X или более производительный. А также 100% совместим. Аналоговых выходов у GT 1030 тоже нет. Это минимальные варианты под задачи показывать дисплей в разрешении до 4K включительно, аппаратно декодировать видео в том же разрешении, поиграться во что-то старое или ненапряжное уровня скайрима или около того, в разрешении до FHD включительно. Если задачи выходят за эти рамки - нужно более производительное и дорогое решение. |
Отправлено: 08:06, 27-06-2025 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5042
Профиль | Отправить PM | Цитировать У него же dvi на мониторе есть. Можно кабель HDMI-DVI купить.
Отправлено: 13:07, 27-06-2025 | #4 |
Отправлено: 13:32, 27-06-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё решилось по-другому.
ShaddyR, К вопросу нафига оно надо. Драйверы к 210-й, мягко сказать, несколько устарели и производителем лет эдак 10 больше не обновляются! К Windows 11 для этой видяхи драйверов у nVidia нет вообще, хорошо ещё от 10-ки подходят. Ну и как следствие из-за кривых старых драйверов есть проблема с используемым режимом электропитания: мне частенько необходимо только отключение монитора (не сон и не гибернация) после определённого времени "простоя" ПК. Но после выключения монитора, чтобы снова его разбудить приходится нажимать CTRL+ALT+DEL и затем ESC, иначе изображение на монитор выводится в статичном (замороженном) виде и ни на какие манипуляции не реагирует. В интернете по информации на эту тему несложно найти пояснение, что проблема возникает из-за устаревшего и кривого драйвера видяхи (искать много ссылок в качестве доказательства сейчас не буду, приведу только одну https://answers.microsoft.com/ru-ru/...54ba794?page=2 , но найти ответы Майкрософта и пользователей на эту тему можно самостоятельно). Cereal Keeler, Цитата Cereal Keeler:
В настоящий момент вопрос по 710-й видяхе отпал. Техподдержка ASUS снова подтвердила, что видеокарта с материнской платой несовместима. Видяха сдана взад , в магазин. Взамен куплена видяха ASUS GeForse GT1030-SL-2G-BRK, дрова к ней идут достаточно свежие и периодически обновляются. С этой видяхой ПК работает, но есть одно "но" с тем самым режимом выключения монитора после "простоя" ПК: вместо выключения монитора полностью выключается компьютер. Включить его снова кнопкой Power на системнике невозможно, комп ни на что не реагирует, приходится либо выключать питание на бесперебойнике, либо выдёргивать из него вилку системника и через секунд 10 втыкать назад. После этого комп снова запускается с кнопки Power. В общем, за исключением указанного глюка новая видяха вполне устраивает. Похоже, проблема снова кроется в драйверах nVidia, но есть надежда, что в отличие от необновляемых драйверов 210-ой косяк производитель поправит.P.S. Драйверы к новой видяхе свежие: GeForce Security Update Driver 576.80 WHQL 17.06.2025. |
------- Последний раз редактировалось Nun-Nun, 04-07-2025 в 08:31. Отправлено: 19:18, 02-07-2025 | #6 |
Цитата Nun-Nun:
Отправлено: 08:10, 04-07-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cereal Keeler,
Ну, объяснение тут простое: монитор хоть и старенький, но вполне ещё рабочий, менять его нет смысла, у него есть только DSub и DVI, у матплаты от проца HDMI и Display Port, у обеих дискретных видеокарт есть HDMI и DVI. Соответственно, подключить монитор к компу без переходников я могу только по DVI. За исключением ранее названного косяка с дровами nVidea, работа GT 1030 вполне приемлема, да и есть надежда, что косяк всё-таки поправят. P.S. Думаю, тему можно закрывать, т.к. вопрос по совместимости отпал, а всё остальное к ней отношения не имеет и касается скорее настроек энергосбережения, чем совместимости, ну и, соответственно, требует создания другой темы. |
------- Последний раз редактировалось Nun-Nun, 04-07-2025 в 09:18. Отправлено: 08:50, 04-07-2025 | #8 |
Отправлено: 09:22, 04-07-2025 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
------- Отправлено: 16:51, 05-07-2025 | #10 |
| Asus Tuf Gaming A 17 Проблема с отображением картинки | walk77 | Ноутбуки | 3 | 07-09-2024 20:33 | |
| Asus Strix B450-f gaming проблема второго слота SSD M2 | EXIA | Материнские платы и память | 4 | 13-08-2020 01:06 | |
| [решено] Материнская плата Asus TUF Z370-Plus Gaming - проблемы с процессором | GIDIVI | Материнские платы и память | 28 | 31-10-2018 21:38 | |
| Подключение материнской платы Asus TUF z370 plus gaming | TaNkIsT-SaN | Материнские платы и память | 7 | 22-12-2017 19:01 | |
| Вопрос о совместимости видеокарты с материнской платой | superalex | Видеокарты | 11 | 24-07-2009 00:58 | |
