Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - При старте системы выбирался определенный вывод звука
Благодарности: 5
Здравствуйте, есть колонки и наушники, при игре Я всегда всегда активирую вывод звука по умолчанию на наушники, потом выключаю компьютер... При включении компьютера мне необходимо чтобы система автоматически переключала звук на колонки (видимо по умолчанию настроено Так, что она запоминает то что было активировано при выключении компьютера, естественно активирует наушники). Пробовал в автозагрузку добавить скрипт nircmd, который меняет вывоз звука на колонку, он меняет, но потом обратно переключается на наушники.. видимо сначала срабатывает файл автозагрузки, а потом система меняет вывод звука на то, что было установлено в прошлый раз перед выключением... Может в настройках системы windows 11 есть какая-то функция, чтобы представить системе всегда был вывод на определённое устройство, несмотря на то, каким было выбрано устройство вывода перед выключением в прошлый раз..
Отправлено: 17:54, 22-04-2025
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
Цитата Alexander_88:
Может в настройках системы windows 11 есть какая-то функция »
Нет такой функции. Но можно ведь и от обратного пойти: задать нужное звуковое устройство перед выключением.
Отправлено: 18:21, 22-04-2025 | #2
Благодарности: 15544
Можно с помощью планировщика заданий отложить запуск на несколько минут.
Отправлено: 18:45, 22-04-2025 | #3
Благодарности: 5
Avatar-Lion, вы имеете в виду что можно настроить автоматическое смена вывода звука на нужное устройство при выключении компьютера? Или вы имеете в виду, что это просто вручную нужно руками сделать перед выключением компьютера?
Petya V4sechkin, Я уже с помощью макроса делал задержку В 5 секунд, иногда устройство получается колонки, иногда наушники.. наверное просто нужно больше задержку сделать.. хотелось бы конечно чтобы сразу же подключение компьютера были колонки, без всяких задержек..
Отправлено: 19:23, 22-04-2025 | #4
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Попробуйте сделать батник на выключение. Сначала start /wait nircmd (здесь ваша команда)
Потом shutdown -p -t 0
Отправлено: 20:59, 22-04-2025 | #5
Благодарности: 5
Grabber2006, я сейчас думаю, можно ли изменить стандартную кнопку пуск-завершение работы (потому что по привычке всегда таким образом будут выключать компьютер), чтобы она перед завершением переключала вывоз звука, а потом уже выключала компьютер.. если эта кнопка запускает shotdown.exe, получится ли изменить этот файл ��.
Отправлено: 10:23, 23-04-2025 | #6
Нет изображения при старте системы KAJbMAP Хочу все знать 21 17-10-2016 18:42
CMD/BAT - Запуск при старте системы Crush45 Программирование и базы данных 1 16-06-2011 21:07
Разное - Клавиатура при загрузке машины реагирует, а при старте системы - висит HarrysFerrarievich Microsoft Windows 7 35 21-10-2010 23:08
Разное - [решено] нет звука при старте ОС riga_f Microsoft Windows 2000/XP 2 04-05-2010 09:31
[решено] Уровень громкости звука при старте системы ivieDVeD Microsoft Windows 2000/XP 6 08-12-2005 22:47
