Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Ошибка 43 в Диспетчере устройств на драйверах видеокарты.
Здравствуйте, у меня в ноуте есть две видеокарты, внешняя и внутренняя (AMD Radeon HD 6480G и AMD Radeon HD 7400M series). Пользуюсь ноутом долвольно долго и никаких проблем не было с ним. Но месяц назад после переустановки той же самой винды что и была (windows 10 home), начались проблемы с драйверами, показывает "ошибку 43". Думал проблемы в драйвера, полностью удалили их и установил с офф сайта, ничего. Так же удалил их и ждал пока виндовс сам их установит, тоже ничего не помогло. Потом думал что проблема мб в винде, переустановил заново ту же самую, установил драйвера но это все равно ничего мне не дало, проблема как была так и есть. Начал искать в инетрнете способы решение, и мягко говоря ничего не нашел. Так же в сайтах говорилось что это может быть из-за майнинга, но я в принципе этим не занимался, так что проблема не в этом.
Думал что проблема может быть в замене термопасты, так как её я очень давно не менял. Купил пасту, заменил её все как надо, думал проблема решиться, но нет, снова так же ситуация. Уже даже не знаю что делать, может кто-то с этим сталкивался и знает как решить проблему - пишите.
В диспетчере устройств на видеокарте AMD Radeon HD 6480G пишет ошибку 43 (сейчас установил снова какой то драйвер и пишет что устройтсво работает нормально, но она будем работать нормально лишь до первой перезагрузки ноута), а на второй карте AMD Radeon HD 7400M series пишет что "драйвера для этого устройства не установлены", ну и иногда так же может появиться ошибка 43.
Отправлено: 14:37, 01-10-2023
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Дискретная видеокарта умерла, судя по всему.
Зайдите в BIOS (UEFI) и там поищите опцию типа Switchable Graphics. Она не на всех ноутбуках есть, тут уж как повезет. Если она у вас есть, то переключите ее в режим интегрированной графики. Тогда дискретная видеокарта отключится и не будет мешать работать встроенной графике.
Отправлено: 14:53, 01-10-2023 | #2
Avatar-Lion, зашел в биос, поискал и ничего не нашел, скорее ноут не поддерживает данную функцию (HP Pavilion G6). Увидел в интернете что можно через Catalyst переключить режим, но видимо у меня старая версия программы и так не было такого раздела. Сейчас ищу в интернете если смогу скачать более новую программу.
Отправлено: 11:41, 02-10-2023 | #3
Support L1+
Благодарности: 1102
Настройки переключаемой графики доступны в видеодрайвере только при корректной работе обеих видеокарт. Да и то там все настройки сводятся по сути к одной опции: разрешить \ отключить использование дискретной видеокарты для работы всех или отдельных приложений.
Переключаемая графика в ноутбуках - это примерный аналог AMD Crossfire, т.е. когда две видеокарты работают совместно. Соответственно, выход из строя одного GPU влечет за собой невозможность корректной работы и второго GPU. В некоторых ноутах возможно отключать дискретную графику. Но именно что в некоторых. У вас такой опции нет. Ну... Что ж, вполне ожидаемо, много у кого ее нет.
В принципе, если вы не играете, то вам дискретная видеокарта не нужна. Отнесите ноутбук в ближайшую мастерскую и объясните ситуацию: померла карточка, в игры не играю, пожалуйста, отключите мне ее. Можно и перепаять GPU на новый, конечно, но это дорого и не нужно в вашем случае, проще попросить мастера отпаять-перепаять некоторые элементы на плате, чтобы дискретная карта отключилась как устройство. Тогда ноут автоматом перейдет на использование встроенной графики и вы сможете работать дальше путем минимальных вложений (стоит такое обычно 1500 - 2000 рублей).
Отправлено: 12:06, 02-10-2023 | #4
Avatar-Lion, ноут чаще всего используеться мною в программировании, так как учусь и в приципе это моя работа, хоть и начинающая. и вот, если отключить дискретку полностью так как Вы сказали. я смогу и дальше работать на нем так же как и раньше чтоб не было проблем и дальше с написании кода ?
К слову, в игры играл и хотел поиграть даже в самую слабую игру который ноут тянет очень даже хорошо, но все же в игре есть огромные лаги что в принципе не дает мне играть.
Так же хочу спросить, если я отдам ноут в сервис чтобы заменить дискретную видеокарту (это скорее всего и будет решением проблемы), то интересует несколько вопросов:
первый, не будет ли с этим допольнительно каких то проблем при установки новой дискретной карты;
второй, приблизительная разценка данной работы, если конечно Вы в курсе;
третий, есть ли смысл менять ее вообще ? ( в принципе я хотел немного апдгрейдить ноут установить ссд мб даже оперативку допольнительную, но вопрос етсь ли смысл? )
Отправлено: 12:23, 02-10-2023 | #5
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата daniiel:
я смогу и дальше работать на нем так же как и раньше чтоб не было проблем и дальше с написании кода ? »
Конечно сможете.
Цитата daniiel:
не будет ли с этим допольнительно каких то проблем при установки новой дискретной карты; »
Там нет видеокарты в обычном смысле этого слова, просто на материнской плате распаяно несколько чипов, включая дополнительный GPU, который видится как вторая (дискретная видеокарта). Соответственно, для замены чипа потребуется отпаять старый и припаять новый.
Цитата daniiel:
приблизительная разценка данной работы, если конечно Вы в курсе; »
Несколько тысяч за чип, несколько тысяч за работу... По старым временам замена видяхи обычно вставала людям в 5-7 тысяч. Но сейчас и курс вырос, и запчасти стало сложнее доставать. Так что дешевле вряд ли стало. А вот дороже - возможно.
Цитата daniiel:
есть ли смысл менять ее вообще ? »
Нет конечно. По нынешним меркам видеокарта слабая, а для работы в браузере и системе хватит встроенной графики. Т.е. даже если поменять чип на новый, то в современные игры вы поиграть все равно не сможете, поскольку более мощный GPU впихнуть не получится, т.к. там под нынешний чип вся обвязка распаяна.
Цитата daniiel:
я хотел немного апгрейдить ноут установить ссд мб даже оперативку дополнительную, но вопрос есть ли смысл? »
Достаточно одного SSD, причем можно взять какой-нибудь мусор за 700 рублей (условно). Годик-другой поработает и умрёт. Но к тому времени и сам ноутбук окончательно утратит свою актуальность. Что-то сверх этого лично я вкладывать не стал бы. Но это мое видение ситуации, плюс надо понимать, что на расстоянии однозначные выводы делать нельзя. Если хотите точно узнать что с ноутом, то тащите его в сервис и пускай они уже выносят вердикт. Может, GPU живой, а проблемы где-то по питанию и потому он не заводится при старте ноута. Windows ведь просто пытается инициализировать устройство, но ответа от него нет. Отсюда и код 43. А что там по факту - только вскрытие покажет.
Отправлено: 13:46, 02-10-2023 | #6
Avatar-Lion, Попробовал ещё варианты как можно перейти на интегрированную графику, но ничего не помогло, даже установка AMD Radeon Software не помогла, тип пишет что у меня устаревшие драйвера, хотя драйвера были обновлены мною уже раза 10 и не было никакого отката. Попробовал отключить дискретку через Диспетчер устройств, но это абсолютно ничего не дало как и ожидалось, ошибка 43 на встройке так и висит.
Помучаюсь ещё чуток и если смогу перейти на интегрированную графику будет счастье, нет же - отнесу ноут в сервис пусть там ему сделает полную диагностику посмотрят в чем причина и если можно даже починить, но заменить ее не вижу смысла уже.
Кстати не счет SSD, какой объём памяти лучше всего брать, 256гб или же 512гб ? у меня если не ошибаюсь HDD на 300 или чуток больше , плюс файлы как я понимаю на SSD хранить не вижу смысла (если возьму кнш какой то дешманский) и лучше куплю дополнительный карман с Алика и там вставлю HDD.
Отправлено: 19:10, 03-10-2023 | #7
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1149
SSD на 1 Гб сравнялись по стоимости с HDD.
Отправлено: 21:06, 03-10-2023 | #8
Avatar-Lion, короче забил на проблему, но сегодня решил снова что-то попробовать. С помощью программы DDU полностью удалил драйвера (оба), после перезагрузки установился автоматически дравер на интегрированной видеокарте. После решил установить драйвера с помощью уже другой программы для драйверов (DriverHub) и на удивление драйвера установились, так что в Диспетчере устройств на обе видеокарты было написано "Устройство работает нормально". Думал что проблема может быть уже решена, но после перезагрузки она снова вернулся.
Смею предположить, что проблема именно не в дискретной/интегрированной видеокарты, а именно с драйверами или может ещё что-то. Плюс я проверяю работает ли видеокарта в игре ProTanki (её много не нужно для работы), и она запустилась хоть и с маленьким FPS (max - 10), а раньше она запускалась но вообще было нереально играть так как FPS был меньше 2х единиц.
На счет установки драйверов с оффициального сайта АМД, пробовал раньше - не устанавливалось (выдает ту же ошибку), но когда попробовал именно с этой программой (DriverHub) проблема на миг была решена, хоть и перезагрузки вернулась (
Отправлено: 16:27, 18-10-2023 | #9
Support L1+
Благодарности: 1102
daniiel, Смею предположить, что если у всех эти драйвера работают нормально, а конкретно у вас что-то идет не так, то проблема именно в вашем железе, а не в драйверах.
Отправлено: 17:44, 18-10-2023 | #10
Разное - Ошибка в диспетчере устройств ILYa Microsoft Windows 7 9 05-11-2019 09:01
Поменялся ИД видеокарты в диспетчере устройств Doubleclutch Видеокарты 3 23-01-2016 19:38
При подключении второй видеокарты ошибка 43 UncleStark Видеокарты 1 05-09-2015 15:03
Код 43 в диспетчере устройств, GTX 680 NYGAMER Видеокарты 7 23-08-2014 15:50
В диспетчере устройств нет моей видеокарты! pashko.alex Видеокарты 9 09-03-2013 09:46
