| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - 2 коммутатора, общие VLAn'ы, нет связи между узлами одного VLAn'а |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется 2 коммутатора TP-Link T1600G-52TS 4.0:
1. Коммутатор на 1 этаже офиса ( Далее N1) 2. Коммутатор на 2 этаже офиса ( Далее N2) К обоим коммутаторам подключены компьютеры офиса, которые должны быть в одной логической сети. К коммутатору N1 так же должны быть подключены компьютеры ( комп 1, комп 2), у которых доступ только друг к другу, без доступа к сети офиса, за исключением доступа к 1 компьютеру, подключенному к коммутатору N2 ( комп 3). Комп 3 должен иметь доступ к компам 1 и 2, а так же общей сети офиса. Погуглил, посмотрел эту статью, сделал: 1. На коммутаторе N1 из системного Vlan ( Vlan Id 1) убрал порты компов 1 и 2 2. На коммутаторе N1 создал второй Vlan (Vlan Id2), добавил порты компов 1 и 2 как untagged, порт, соединяющий коммутатор N1 с коммутатором N2 как tagged 3. На коммутаторе N1 для портов компов 1 и 2 указал PVID 2 4. На коммутаторе N2 создал второй Vlan (Vlan Id2), добавил порт компа N3 как untagged, порт, соединяющий коммутатор 2 с коммутатором 1 как tagged. И итоге у компов 1 и 2 есть связь между собой, но нет связи с компом N3 5. Пробовал, по инструкцие выше, прописыать на коммутаторе N2 для компа N3 PVid - 2, в этом случае у компа N3 не появляется связь с компами 1 и 2, и так же теряется связь с офисной сетью. Подскажите что делаю не так. Предполагаю что "Заблудился в трех соснах". |
------- Отправлено: 15:32, 20-06-2022 |
fascinating rhythm Сообщения: 6700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще всего воткнуть в комп 3 ещё одну сетевую карточку, которая будет воткнута в vLAN с компами 1 и 2.
------- Отправлено: 16:46, 20-06-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DJ Mogarych:
------- Отправлено: 20:08, 20-06-2022 | #3 |
| Прочее - VLAN между свичами | krec | Сетевые технологии | 17 | 09-04-2019 19:41 | |
| Прочее - Маршрутизация между vlan и сетью без vlan | Palamar | Сетевое оборудование | 19 | 13-12-2016 12:31 | |
| Wireless - Vlan между ubnt | Palamar | Сетевое оборудование | 5 | 09-12-2016 10:05 | |
| 2008 R2 - [решено] Разные общие папки для разных Vlan. | NikolayHAOS | Windows Server 2008/2008 R2 | 31 | 17-02-2015 00:20 | |
| Route/Bridge - маршрутизация между VLAN | exo | Сетевые технологии | 0 | 17-12-2013 21:44 | |
