| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Охлаждение AMD Ryzen Threadripper 3970X |
Пользователь Сообщения: 86 |
Все доброго дня.
Есть у меня система на основе AMD Ryzen Threadripper 3970X (материнка ASRock TRX40 Taichi), на процессоре стоит водяное охлаждение Enermax LIQTECH TR4 II 280. Но в общем то при полной загрузке процессора оно не справляется периодически уходя за 95 градусов. Выбор на этот охлад пал из за того, что площадка под процессор хорошо подходит по размерам (до этого брал Corsair iCUE H115i RGB PRO XT, который тоже рекомендован под данные процессоры, но оказалось, что его контактная площадка меньше площади процессора, что очень хреново). Так вот теперь вопрос, какой лучше поставить охлад на этот процессор, потому как текущий не справляется со своими обязанностями. Есть у кого такой же проц или аналогичный из этой же серии? Кто как охлаждает? |
Отправлено: 15:12, 07-04-2022 |
Забанен Сообщения: 6345
AlhimikRu, если хотите выжать из своего камня всё по максимуму, то путь один - custom loop. Понадобятся прямые руки и довольно солидное количество денег (порядка несколька сотен евро, до тысячи, а то и больше, если придётся корпус менять на более просторный). Прикинуть можно например в этом конфигураторе.
Отправлено: 16:05, 07-04-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне вообще понравился вот такой вариант MasterLiquid Maker 240, но к сожалению на сайте производителя не заявлена поддержка моей платы, хотя на просторах интернета нашел, что кто то ставил. Близка к кастомной, помоему.
Отправлено: 17:49, 07-04-2022 | #3 |
AlhimikRu, вам нужен более мощный радиатор. На 360 мм, а то и на 420. Если такое не влезает в корпус, то надо заменить корпус.
В принципе, вы и с Цитата AlhimikRu:
Отправлено: 18:36, 07-04-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В итоге прикинул вот такой вариант:
1. Водоблок для СВО EKWB EK-Quantum Velocity sTR4 D-RGB - Nickel + Acetal 2. Резервуар с помпой для СВО EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 3. Радиатор для СВО EKWB EK-CoolStream CE 280Визбранное 4.Концентрат для СВО EKWB EK-CryoFuel NavyУдалить 5. Фиттинги. Что еще нужно к этому набору? И нормальный ли комплект? |
Отправлено: 15:10, 09-04-2022 | #5 |
Трубки ещё надо, берите гибкие, с ними проще.
Ну и вентиляторы для радиатора, хотя можно использовать любые стандартные 140 мм, если у вас они уже есть. Возможно, ещё крепления, стяжки и прочая мелочовка. Цитата AlhimikRu:
Отправлено: 15:22, 09-04-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Радиатор можно и побольше подобрать, но зачем помпа потолще?
Отправлено: 20:13, 09-04-2022 | #7 |
Забанен Сообщения: 346
Жжжуть какая... Маркетанты у АМуДе неплохие, надо признать. Если находятся люди, что за две $тыщщи+ готовы брать у них проц, да еще сверху $500+ кидать на охлаждение - ещё и мудохаться со всем этим!
Тут только похлолохлопать можно обоим участникам сделки. Ну красавчеки, чё. Уважуха. |
Отправлено: 00:05, 10-04-2022 | #8 |
Да, по-делу: тебе нужно увеличть объёмы: либо увеличить резервуар с жидкостью, либо увеличить радиатор, через который эта жидкость пробегает. Это очевидно и элементарно. Когда у нас, нищебродов(это я Jula0071 упредил) начинает расти температура на проце, мы понимаем, что у нас высохли теплотрубки и надо новый "кулер"(радиатор) брать.
Люди попроще, берут такой же и не парятся еще пару лет. Я советую всегда искать тот, где побольше\потяжелее. Чтоб металла было больше, а трубок меньше\вообще нах. Так и у тебя: тебе нужно повысить теплоотвод. Сделать это можно двумя вышеозначенными способами. 1 общий объём проганяемой жидкости увеличить(не оч. полезно но точно поможет) литраж. 2. радиатор увеличить. (точно поможет и точно полезно) Но увеличивать надо раза в два, минимум. А лучше в три + еще вентиляторов добавить. Вообще, есть третий и даже четвертый пути. третий - пробы с разной жидкостью. Может соли добавить или лимонки.. др. реактивы. можно посмотреть у химиков, как меняется теплопроводность жидости в зависимости от ее соллёности или кислотности. У металлургов можно поискать, там водяное охлаждение кислородных форсунок применялось на производстве. Давно было, забыл что конкретно там... Ну и последний - вообще другую жидкость какую залить. тут я вообще хз. Чисто фантази. ... но это опыты и нуиво. дорого - больно. Радиатор надо побольше колхозить и всё. А вообще, жжжуть... Цитата AlhimikRu:
Цитата wasp14:
Последний раз редактировалось wasp14, 10-04-2022 в 20:00. Отправлено: 00:22, 10-04-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wasp14:
Отправлено: 01:09, 10-04-2022 | #10 |
| Конфигурация для AMD RYZEN Threadripper 1950X | AlhimikRu | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 29-03-2018 03:19 | |
| Конфигурация системника для работы на базе AMD Ryzen Threadripper 1950X | vbx | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 18-10-2017 09:45 | |
| Названа дата начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper | OSZone News | Новости железа | 0 | 31-07-2017 12:30 | |
| AMD готовится к релизу Ryzen 3 и называет цены на Threadripper | OSZone News | Новости железа | 0 | 13-07-2017 17:30 | |
| Появилась информация о линейке процессоров AMD Ryzen 9 Threadripper | OSZone News | Новости железа | 0 | 16-05-2017 15:30 | |
