Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Опознать тип подключения\распиновку кулера
Всем доброго.
Есть кулер, достался бонусом. С подсветкой. Теоретически, т.к. в живую ни разу не видел - неизвестно, как его подключить и к чему. Согласно наклейки - зовут его XiangFeng, модель DF12025HydroBearing, разъем 4-пиновый, двойной, похож на RGB, но распиновка не известна, полярность не обозначена. Помогите опознать зверя - вроде кулер есть, а вроде как и не есть(
Фото
Отправлено: 11:19, 25-10-2021
Благодарности: 253
двойной - вероятно для возможности подключать последовательно еще один или более кулеров. Неоднократно видел фичу.
Так - можно считать, что разьем обычный 4-пиновый.
Если на матплате есть 4-пиновый разьем - должен нормально в него вставать без перепайки чего угодно.
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 12:53, 25-10-2021 | #2
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата bredych:
двойной - вероятно для возможности подключать последовательно еще один или более кулеров. »
Daisy chain кулеры встречаются, но в данном случае очень большие сомнения из-за наклейки на кулере на первом фото, где указан разный вольтаж для собсно кулера и его подсветки. Подозреваю, что оно шло в комплекте с каким-то проприетарным контроллером. Совать в МП на авось не рекомендую. Фотки разъёмов очень мелкие и мутные, но вроде там ключ не там и вообще разъёмы выглядят необычно.
Отправлено: 17:23, 25-10-2021 | #3
Аватара для BoBaH 13
Благодарности: 233
XiangFeng – это обычное китайское имя и фамилия, как русские Петя Иванов. Я раньше ничего ни слышал об этой фирме. Может это не совсем «ноунейм», скорее всего какой-то небольшой производитель различных вентиляторов для разных вендоров.
В данном случае модель устройства указана как DF12025HydroBearing, из чего можно сделать вывод, что подшипник используется гидродинамический. Указаны напряжения и силы токов двигателя и подсветки отдельно. Еще можно сразу заметить, что от двигателя идет сразу шесть проводов. На конце находится необычный коннектор.
Обзор и тест корпуса AeroCool Sentinel
Отправлено: 17:07, 26-10-2021 | #4
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата BoBaH 13:
Еще можно сразу заметить, что от двигателя идет сразу шесть проводов »
Вроде как у ТС 4 пина. Но что нужен родной хаб это наверняка.
Отправлено: 12:55, 27-10-2021 | #5
Спасибо всем.
Вкратце - да, находил я отсылки на похожие кулера, но там были 6пины, а тут 4. В поисках истины выяснил, что эти разъемы - ничто иное, как вариация от Переходник Phanteks RGB LED Adapter -
Скрытый текст
похоже, третий разъем 4пин, должный идти к мат. плате, заведен на кулер, а остальные предполагаются идти к проприетарному контроллеру. Опытным путём выяснил, что крайний пин (серый) таки 12В, при подбрасывании питания к нему и земли на 2й или 4й пин - кулер вертится, что уже пол дела. А вот подсветка молчит, хотя предполагаемые 5В пробовал скармливать. Т.е. теоретически все же он должен заработать на RGB-разъеме мат. платы хотя бы частично? Или таки спалит чего ей?
Отправлено: 03:10, 03-11-2021 | #6
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата 3абанен:
Т.е. теоретически все же он должен заработать на RGB-разъеме мат. платы хотя бы частично? Или таки спалит чего ей? »
Вряд-ли так получится.
Отправлено: 12:39, 05-11-2021 | #7
Жаль. Есть некоторое неудобство в оригинальных реализациях технологий.
Отправлено: 05:36, 14-12-2021 | #8
Интернет - Тип подключения: без доступа к интернету.( Сергей888666 Microsoft Windows 8 и 8.1 2 05-01-2013 22:27
Разное - Помогите определить тип подключения устройства Bushbasher Прочее железо 2 08-01-2012 13:53
Прочее - Тип подключения к интернету CyberMaster Сетевые технологии 2 21-07-2010 02:20
Route/Bridge - Какой тип подключения к интернету? andrusyk1 Сетевые технологии 4 03-06-2010 10:07
Разное - Измените тип сетевого подключения buduc Microsoft Windows Vista 0 18-05-2009 03:06
