Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Установка - Смена фоновой картинки через реестр
Автор: L1yod
Дата: 26-09-2020
Как на 10 сменить через реестр фоновый рисунок?
На 7 и 8 все проделывается кидаю к примеру картинку imgdef.jpg и запускаю:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="C:\\Windows\\Web\\Wallpaper\\Windows\\imgdef.jpg"
Ребут и готово картинка сменилась , на 10 такой номер не проходит? даже если не трогать реестр тупо заменой файла img0.jpg все равно не прокатывает.
Вся махинация требуется для замены фона при установке винды без замены img0 в самом install.esd
через oobe.cmd выполняю
MD %windir%\Web\Wallpaper\Windows\
copy %windir%\Setup\Scripts\soft\imgdef.jpg %windir%\Web\Wallpaper\Windows\imgdef.jpg
И выше указанный твик реестра как бы все проходит успешно, но фон остается стандартным. Повторюсь на 7 и 8 эти махинации работают на ура.
Отправлено: 16:20, 26-09-2020
MKN MKN вне форума
Благодарности: 568
L1yod,
Здесь нечто подобное разбиралось :
https://www.tenforums.com/tutorials/...ws-10-a-2.html
Отправлено: 15:18, 29-09-2020 | #2
Благодарности: 224
L1yod, как я понял, при первом старте применяется прописанная тема и картинка соответственно из неё, так что нужно поместить свой файл темы в дистр. и прописать его в реестре -
[HKEY_USERS\Custom\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes]
"CurrentTheme"="%systemroot%\\resources\\Themes\\твоятема.theme"
Отправлено: 16:09, 01-01-2021 | #3
MKN MKN вне форума
Благодарности: 568
Цитата geepnozeex:
нужно поместить свой файл темы в дистр. »
Как быть с живой системой ? Это важнее и нужнее рядовым пользователям...
Отправлено: 16:39, 01-01-2021 | #4
Благодарности: 224
Цитата L1yod:
Вся махинация требуется для замены фона при установке винды »
MKN я отвечал на это.
Цитата MKN:
Как быть с живой системой ? Это важнее и нужнее рядовым пользователям... »
заходишь в параметры - персонализация - фон
"WallPaper"="C:\\Windows\\Web\\Wallpaper\\Windows\\1.jpg"
вот это на системе с перезагрузкой работает.
Отправлено: 11:43, 02-01-2021 | #5
MKN MKN вне форума
Благодарности: 568
Цитата geepnozeex:
заходишь в параметры - персонализация - фон »
Погоди... А разве не с этого начался топик - мол такой вариант не работает ?
Отправлено: 12:38, 02-01-2021 | #6
SHVtYW4=
Благодарности: 1273
Цитата geepnozeex:
вот это на системе с перезагрузкой работает. »
Без перезагрузки.
Windows 7
В Windows 7 по умолчанию задано в реестре:
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg"
и меняется по тому же принципу.
Т.е достаточно заменить изображение:
COPY "%WinDir%\Web\Wallpaper\Architecture\img17.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg" /Y
TASKKILL /F /IM EXPLORER*
EXPLORER
COPY "%WinDir%\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg" /Y
EXPLORER
- Работает на лету (Без выхода из Учётной записи)
Или через реестр с выходом из Учетной записи:
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d "%WinDir%\Web\Wallpaper\Architecture\img17.jpg" /f
LOGOFF
Windows 10
В Windows 10 иначе:
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallPaper /t REG_SZ /d "%WinDir%\web\wallpaper\Windows\img0.jpg" /f
LOGOFF
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallPaper /t REG_SZ /d "%WinDir%\web\wallpaper\Theme1\img1.jpg" /f
LOGOFF
Каталог Windows 10 исходный Theme1
Каталог Цветы исходный Theme2
Можно сделать как в Windows 7:
MD %AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default
COPY "%WinDir%\Web\Wallpaper\Theme1\img1.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default\img.jpg"
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallPaper /t REG_SZ /d "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default\img.jpg" /f
logoff
Это действие потребуется произвести единожды.
Если ранее или в последующем фоновое изображение задавалось из диалога Персонализация, то для работы по нижеприведённому способу - Данное действие следует повторить.
Затем меняете на лету:
COPY "C:\Windows\Web\Wallpaper\Theme1\img2.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default\img.jpg" /Y
DEL "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper"
EXPLORER
COPY "C:\Windows\Web\Wallpaper\Theme1\img3.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default\img.jpg" /Y
EXPLORER
COPY "C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg" "%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\Default\img.jpg" /Y
EXPLORER
09a468a9b4293cd82adf6d6c60a9da82 | Tm9yZGVr
В связи со сменой железа и переходом на LInux с полным отказом от Windows - посещение на форуме будет редким.
Отправлено: 00:22, 09-01-2021 | #7
CMD/BAT - [решено] Смена иконки папки. контекстное меню (реестр) + CMD Wheee111 Скриптовые языки администрирования Windows 8 23-07-2014 17:33
VBS/WSH/JS - Смена картинки на десктопе RRRinat Скриптовые языки администрирования Windows 2 21-10-2012 23:15
Загрузка - Не показывается explorer, курсор, да и вообще всё кроме фоновой картинки Bombobo3 Microsoft Windows 7 11 31-01-2012 13:50
CMD/BAT - Смена картинки рабочего стола Serg2010 Скриптовые языки администрирования Windows 1 20-02-2011 18:39
CMD/BAT - [решено] Смена расположения папки через реестр luvgalz Скриптовые языки администрирования Windows 2 20-01-2011 14:46
