| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Оперативная память |
Оперативная память
Между просто DIMM, SDRAM DIMM, DDR DIMM, RIMM? Будут ли они конфликтовать, если их совмещать?
Отправлено: 16:18, 28-02-2003 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать коим образом ты собираешься их совмещать ведь у каждого из них разные разъемы?
PS dimm и sdram dimm одно и то же, или ты имел ввиду simm? |
------- Отправлено: 19:17, 28-02-2003 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит RIMMa олличный от SD RAM и DDR разъём? Так какая между ними разница? + еще и SIMM.
Отправлено: 19:33, 28-02-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в скорости передачи данных
Добавлено: simm самый старый и медленный, dimm побыстрее, потом rimm и ddr Добавлено: сейчас есть мамки с возможностью вставки и ddr и dimm, но и то только по отдельности, но никак не одновременно. Это из-за скорости передачи данных, потомучто мамка не может передавать инфу на разной скорости двум модулям памяти. Даже если у тебя будут два модуля dimm, но один pc100, а др. 133, то работать они будут только на 100 (если конечно не гнать) |
------- Отправлено: 20:22, 28-02-2003 | #4 |
Стасик Сообщения: 525
Профиль | Отправить PM | Цитировать White bear
Ты материнскую плату под всех них не найдешь. У них разьемы разные у всех. |
Отправлено: 21:36, 28-02-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 22
Отправлено: 12:57, 04-03-2003 | #6 |
Инет-администратор Сообщения: 550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать White bear
Заодно можно глянуть на www.ixbt.com про спецификации памяти |
Отправлено: 20:11, 04-03-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приятно пообщаться с умными людьми...
Отправлено: 20:21, 07-03-2003 | #8 |
AVAX
К стати по поводу совмещений.. на P-166 стоят разьемы SIMM и DIMM так совмещал, правда они по очереди вырубались при перезапуске, но было !!!!
Отправлено: 19:27, 08-03-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Воткнуть то можно но одновременно работать они не будут, я же писал
------- Отправлено: 19:37, 08-03-2003 | #10 |
| Оперативная память | Verochka | Материнские платы и память | 11 | 23-11-2009 09:43 | |
| Оперативная память | xyx | Материнские платы и память | 5 | 03-06-2009 22:37 | |
| оперативная память | dogtown | Материнские платы и память | 11 | 26-02-2009 11:54 | |
| Оперативная память | kaskad | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 11-10-2004 06:47 | |
| Оперативная память | Roman Go | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-07-2004 00:55 | |
