| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Western Digital WD2000FYYZ определяется, как SATA 3 Гб/с |
Старожил Сообщения: 255 |
Доброго времени суток. Купил недавно винчестер на замену старому, который посыпался. Но, почему-то, диск определяется, как SATA 3Гб/с вместо положеных 6 Гб/с. Это явно не ошибка программы, т.к. абсолютно все они показывают, что диск работает в режиме 3Гб/с. Да и скоростные показатели не фонтан. При чём, то, что это именно 3 Гб/с пишет ещё на стадии POST. Подключен к SATA 6Гб/с и я пробовал разные слоты на материнской плате.
Означает ли это то, что материнская плата не поддерживает это HDD (P8Z68-V PRO) или это неисправен сам диск (подключу к другому ПК позже и проверю)? Спасибо. |
Отправлено: 14:36, 03-01-2017 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sNc-DAntES, А к какому порту подключен?:
Intel® Z68 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), (Gray) 4 x SATA 3Gb/s port(s), (Blue) Support Raid 0, 1, 5, 10 Support Intel® Smart Response Technology Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller : *2 2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue |
------- Отправлено: 19:45, 03-01-2017 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69, судя по скриншоту, сидит на каком-то из портов Intel.
Цитата Ment69:
...не забыв установить драйвер Marvell. |
------- Отправлено: 20:04, 03-01-2017 | #3 |
Старожил Сообщения: 260
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
------- Отправлено: 21:30, 03-01-2017 | #4 |
Цитата mwz:
Цитата berton:
Отправлено: 23:46, 03-01-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что подключил его к Asrock FM2A85X-ITX. Тоже определяется, как SATA II. Полагаю это указывает на то, что неисправен именно HDD?
Отправлено: 00:54, 04-01-2017 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sNc-DAntES, посмотрите на диск со стороны разъёмов: там есть группа из четырёх пар контактов. Никакой перемычки на них случаем не стоит?
Кстати, что говорит SMART о времени наработки этого диска (вы не сказали, диск был новый — или куплен с рук; во втором случае он мог стоять на материнке, которая потребовала сбросить его скоростной режим)? Если перемычки нет — посмотреть, не сброшен ли у него максимальный режим утилитой от WD (не могу пока найти её имя; позволяет сбрасывать режим 6 Гбит/с на фиксированные (т.е. без автосогласования) 3 и даже на 1.5 Гбит/с, а также возвращать автосогласование назад) |
------- Последний раз редактировалось mwz, 04-01-2017 в 01:50. Отправлено: 01:45, 04-01-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SMART его покажите.
Отправлено: 11:09, 04-01-2017 | #8 |
посмотрите на диск со стороны разъёмов: там есть группа из четырёх пар контактов. Никакой перемычки на них случаем не стоит? » Перемычек нет. Это первое, что я проверил. Цитата mwz: Кстати, что говорит SMART о времени наработки этого диска (вы не сказали, диск был новый — или куплен с рук; во втором случае он мог стоять на материнке, которая потребовала сбросить его скоростной режим)? » Диск новый абсолютно. 60 запусков. Только недавно купил. Прикрепил картинку. Цитата mwz: Если перемычки нет — посмотреть, не сброшен ли у него максимальный режим утилитой от WD (не могу пока найти её имя; позволяет сбрасывать режим 6 Гбит/с на фиксированные (т.е. без автосогласования) 3 и даже на 1.5 Гбит/с, а также возвращать автосогласование назад) » Про утилиту не знал. Спасибо, поищу. Цитата Normal: SMART его покажите. » Прикрепил. 2017-01-04_102703.jpg |
Отправлено: 11:29, 04-01-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sNc-DAntES:
По большому счету практически все HDD не дотягивают по скорости записи/чтения даже до теоретической скорости интерфейса SATA 150 Mb/s. Так что фактически по-барабану что отображается SATA-II или SATA-III, быстрее диск от этого работать не станет. Другое дело что сам диск может быть рефарбный, т.е. б/у диск "обновили" в спец. центре WD и пустили его в продажу уже как новый, misha2 об этом как-то писал, и он как раз в таком центре по-моему в Словакии и работал. Для чистоты эксперимента можно вынуть SSD, оставить один WD в порту SATA-III, сбросить биос CLEAR_CMOS и посмотреть POST. Если ничего не измениться то предположительно рефарбный. Попробуйте еще побольше пробить инфо по S/N на офсайте WD, срок гарантии, когда выпущен, где и сравнить с этикеткой на самом диске. |
Отправлено: 12:57, 04-01-2017 | #10 |
| HDD - Не определяется жесткий диск Western Digital WD800 (80Gb) | XenuS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 16-11-2010 17:17 | |
| Винчестер Western Digital VelociRaptor: 600 ГБ и 10000 оборотов в минуту | OSZone News | Новости железа | 0 | 06-01-2010 13:30 | |
| HDD - Western Digital 250Gb SATA-300 WD2500AAJS 7200rpm 8mb | kenny_danger | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 03-10-2009 22:14 | |
| HDD - Комп виснет из за Western Digital 250Gb SATA-300 WD2500AAJS 7200rpm 8mb | kenny_danger | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 02-10-2009 23:16 | |
| Sata Драйвер ДЛЯ 80gb Western Digital 7200prm (WD800AAJS) | xXxDANTExXx | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 5 | 01-02-2009 12:55 | |
