| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » объем винта? |
объем винта?
Новый участник Сообщения: 7 |
Скажите, возможно ли чтобы BIOS показывал неправильный объем винта?(в плане при автоопределении)
И возможно ли сделать это специально? Есть комп, и что-то странное с объемом там творится. имею подозрение что некто до меня с объемом там что-то такое делал. Сначала как BIOS, так и утилитки разные показывали 5 Гб, но сделать что-либо можно было только с 1 Гб-ом. а теперь все дружно говорят, что объем мол - 1Г. Подскажите, пож-ста, - в чем здесь дело? |
Отправлено: 11:19, 30-09-2004 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть ли возможность прочесть название диска (бумажная наклейка на крышке) ? Под каким именем он определяется в БИОС-е ?
------- Отправлено: 20:47, 30-09-2004 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Снеси FAT 32 , потом отформатируй винт и после этого он тебе покажет реальный его размер.
Отправлено: 03:02, 01-10-2004 | #3 |
Пользователь Сообщения: 123
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробуй обновить bios
------- Отправлено: 07:22, 01-10-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никакие format.com'ы здесь не помогут, варианта только два:
- либо мать определяет винт не правильно. - либо винту сделали ремап. |
Отправлено: 09:19, 01-10-2004 | #5 |
SilentSpider
Для начала - винт определяется правильно - здесь нет характерных объемов - 512 MB, 2, 8, 32 etc Gb. Далее - ремап вообще не сказывается на объеме диска - замещающие кластеры берутся из резерва. И как вы себе представляете ремап 4 Гб на 5 Гб винчестере... Далее - что можно сделать. для начала - скачать mhdd - кстати, она недавно обновилась. И теперь по умолчанию не работает с накопителями на Primary контроллере. Затем - делаете init пациенту. В порядке бреда - если он поддерживает HPA - не отрезали ли ему последние 4 гигабайта? Если нет - просто прогнать тест поверхности.
Ну и естественно, то что Tigr писал - модель винта, его параметры. Хорошо бы еще и SMART |
Отправлено: 09:55, 01-10-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У многих винтов вообще нет резерва..., а ремап это есть перепрошивка контроллера самого драйва. Именно этим путем фирмы удаляют бады навсегда!!!. А если в BIOS не правильно определяется винт, то никакие проги тут не помогут..., т.к. данные о характеристике винта берется из контроллера, а не считывается с его рабочей поверхности.
Отправлено: 12:21, 01-10-2004 | #7 |
SilentSpider
Оооо. У нас тут великий знаток завелся...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Отправлено: 13:11, 01-10-2004 | #8 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не, предложение Tigr-а наиболее близко к теме.
Zing, тебе просто винт подменили. |
------- Отправлено: 11:33, 02-10-2004 | #9 |
| Ограничение на объем памяти | akuna | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 43 | 07-09-2011 16:11 | |
| Объем обновлений | Aby | WSUS | 16 | 17-06-2009 18:10 | |
| Реальный объем памяти | kapitanvagin | Хочу все знать | 6 | 05-01-2009 18:45 | |
| HDD - Пропал объем на HDD | DUbok | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 29-05-2008 14:22 | |
| Объем винчестера | Guest | Хочу все знать | 2 | 17-10-2004 13:19 | |
