| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] При включении нового компьютера нет изображения на мониторе. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Был собран новый сис.блок, при включении питания: кулера крутятся, на матери горит зелёная лампочка, светодиодная подсветка тоже работает, у видеокарты тоже светодиодная подсветка работает, кнопка вкл и выкл работают, блок питания работает, usb работает. При подключении hdmi к монитору, как через мать так и видеокарту монитор включается, но пишет нет сигнала. Не могу понять в чем проблема.
Компьютер: 1. Процессор.......... Intel Core i7-6700K 2. Материнская плата...... ASUS Z170-P 3. Память (объем, количество планок и модель)...... 16Гб DDR4, 1 планка, CORSAIR CMV16GX4M1A2133C15 DDR4 4. Видеокарта...... ASUS GeForce GTX 1080, STRIX-GTX1080-A8G-GAMING, 8Гб, GDDR5X 5. Модель HDD\SSD..... SSD TRANSCEND TS128GSSD370S 128Гб, 2.5", SATA III и WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5" 6. Производитель, мощность и возраст БП....... Thermaltake УРАЛ 650W [W0426RE], новый 7. Монитор.... LG 29UM68-P 8. Установленная ОС........ Нет 9. Корпус........ Zalman z9 neo |
Отправлено: 11:38, 08-12-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nonk:
------- Отправлено: 12:34, 08-12-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может быть такое, что эта опер.память не совместима с мат.платой?
Отправлено: 12:42, 08-12-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если планка односторонняя, то можен и не подойти. Без памяти пищит хоть?
------- Отправлено: 12:48, 08-12-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спикера нет, двухсторонняя.
Отправлено: 12:56, 08-12-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Любой динамик пойдёт. Без спикера в подобной сутуации плохо.
------- Отправлено: 13:04, 08-12-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сайте Асус в совместимости я не нашел мою опер.память, значит мать её не поддерживает получается?
Отправлено: 13:08, 08-12-2016 | #7 |
значит мать её не поддерживает получается? » Не факт. Производитель материнки не тестирует память всех модификаций от всех производителей. |
------- Отправлено: 13:34, 08-12-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня сейчас стоит проц, опер.память, можно вставить наушники в аудио выход, чтобы звук услышать при включении питания, а то динамиков нет.
Отправлено: 13:52, 08-12-2016 | #9 |
------- Отправлено: 13:59, 08-12-2016 | #10 |
| "Нет сигнала" на мониторе при включении компьютера. | Valentina-91 | Видеокарты | 2 | 24-11-2012 18:26 | |
| Нет изображения при включении компьютера. | logesto | Видеокарты | 5 | 10-02-2012 12:15 | |
| Проблема с отображением картинки на мониторе при включении компьютера | zepherus | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 22-08-2011 10:12 | |
