| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Хостовая и гостевая ОС не видят друг друга. |
Ветеран Сообщения: 593 |
Поставил VirtualBox последней версии, в нём стояли Windows XP и Windows Vista. Раньше удавалось сделать так, чтобы из гостевой ОС была видна хостовая ОС и обратно, используя в качестве сетевого интерфейса VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Теперь после установки новой версии VirtualBox'a не видна ОС ни в ту, ни в другую сторону. Если же выбрать в качестве сетевого интерфейса одну из сетевых карт (их две на ПК и они объединены в сетевой мост) и поставить нужные цифры в свойствах TCP/IP, то видна гостевая ОС из хостовой, а обратно не видно. Куда копать?
Отправлено: 07:05, 18-10-2016 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Peter15, Сеть \ Тип подключения - NAT плюс установленные VirtualBox Guest Additions и VirtualBox_Extension_Pack - вообще проблем не знаю))
Отправлено: 07:29, 18-10-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
Цитата gannet:
Цитата gannet:
Отправлено: 07:44, 18-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Peter15:
Отправлено: 09:14, 18-10-2016 | #4 |
Далее нужно не назначать параметры TCP/IP, а использовать автоматическое получение адресов (у вас DHCP-сервер в сети ведь работает?) |
------- Отправлено: 09:48, 18-10-2016 | #5 |
Отправлено: 14:42, 18-10-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Peter15, Конечно, рядом с Клиентом для сетей Microsoft и Службой доступа к файлам... а поскольку у вас мост - то, наверное, у логического тоже?
Отправлено: 14:59, 18-10-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Цитата El Scorpio:
Отправлено: 16:11, 18-10-2016 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2798
Они объединены в один логический интерфейс (мост). Вот его и выбирай. |
Отправлено: 17:14, 18-10-2016 | #9 |
Отправлено: 17:32, 18-10-2016 | #10 |
| Прочее - Компьютеры не видят друг друга | FDHiTman | Сетевое оборудование | 12 | 06-11-2010 18:22 | |
| Прочее - Компы видят роутер, на них есть интернет, но не видят друг друга | lm1100101 | Сетевые технологии | 12 | 31-05-2010 15:49 | |
| Плеер с компом не видят друг друга. | Lucky27 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2010 22:30 | |
| Прочее - в сетке компы не видят друг друга | тимур | Сетевое оборудование | 2 | 16-02-2010 00:49 | |
| Доступ - Компы не видят друг друга. | Andermade | Сетевые технологии | 1 | 19-01-2010 07:18 | |
