| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - [решено] Блокировка рекламы на роутере |
Пользователь Сообщения: 122 |
у меня дома RT-AC68U, хочу на нем заблокировать рекламу используя штатную прошивку, по этому поводу нашел пару статей:
как менять хостс файл, но там сказано что он после перезагрузки все равно сам сгенерируется заново http://www.snbforums.com/threads/rep...ts-file.13711/ cd ~ wget http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt mv /etc/hosts /etc/hosts.old mv hosts.txt /etc/hosts http://www.htpcbeginner.com/asus-wir...-reboot-setup/ ssh USERNAME@192.168.1.1 Of course, replace USERNAME with your router login username. Once you are in, navigate to /jffs/scripts folder: cd /jffs/scripts Finally, to enable router scheduled reboot, create a file called init-start: vi init-start Press a to enable file modification and copy or add the following content to the file (replace USERNAME with your router login username): #!/bin/sh cru a ScheduledReboot "0 2 * * * /sbin/reboot" или проще дома поднять на сервере сквид и пустить клиентов через него? |
Отправлено: 00:26, 05-11-2015 |
Ветеран Сообщения: 1576
Отправлено: 09:32, 05-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на телевизор не работает https://m.adguard.com/ru/welcome.html
плюс на телефонах(ios) работает только с сафари, остальные приложения сосут болт Самый простой способ для asus роутеров это установка прошивки(противоречит задаче конечно но как оказалось не все так плохо) от Merlin http://asuswrt.lostrealm.ca/download (выглядит 1 в 1 как оригинальная только добавляет больше тумблеров даже более того все настройки тянет из оригинальной) а так же позволяет устанавливать приложения через Entware Шаг 1: устанавливаем прошивку (3 минуты) Шаг 2: вставляем флешку в роутер и выполняем инструкцию: https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware Шаг 3: разворачиваем сам адблокер на точке: https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...ing-to-devices ps. удивило что после обновления на прошивку от merlin скорость копирования по сети от 40-80 мег/c возросла до стабильных 100 ( при копировании 5 гигового файла) |
Отправлено: 11:39, 05-11-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1255
У меня два вопроса:
1. Существуют ли роутеры с фильтром рекламы? Что бы в настройках можно было задать свой список фильтров например RuAdList+EasyList. 2. Существуют ли бесплатные DNS с фильтром рекламы? |
Отправлено: 11:59, 08-04-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Сrack:
http://google.gik-team.com/?q=ad-free+dns+server UPD: на хабре побеждают рекламу так: https://habrahabr.ru/post/263081/ |
Последний раз редактировалось c4uran, 09-04-2016 в 14:36. Отправлено: 14:25, 09-04-2016 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте дорогие друзья.
Интересные ссылки спасибо! Как я понял, есть два основных метода блокировки рекламы: прописать hosts, чтобы вообще перенаправить это все дело на нулевой ip и второй пустить траф через прокси. Задача у меня такая: смотреть гуглофашистский ютюб через приложение в телефоне. Роутер у меня старенький, но хороший ASUS RT-16 Помучался я пару дней, почитал документациии, и попробовал оба этих метода. Расскажу что у меня получилось: Метод 1: сделать левый hosts Прошил с горем пополам OpenWrt, залил список хостов вот отсюда http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt, результат такой: 1) OpenWrt на моем роутере при средней нагрузке в 50mb по торрентам практически виснет, т.е. прошивка тормозная. 2) Я бы смирился с пунктом 1, но получаются странные результаты: В браузере все хорошо рекламу ютюб не показывает, другие сайты показывают пустые фреймы заместо рекламы. Но вот с приложением ютюба на телефоне проблема, рекламу все равно показывает. Включил логирование DNS запросов на роутере, попробовал ручками добавить в hosts домены разные из лога, но гуглофашисты как-то обходят это дело и реклама все равно идет. Предполагаю, что либо ip прошит в приложении, либо оно там по моим логам запрашивает рандомные сабдомены может с них реклама. В hosts, насколько я знаю, рандомные сабдомены не прописать. В общем метод не очень хороший. Метод 2: пустить через прокси то, что c4uran писал 05-11-2015 11:39 Легко прошил Asuswrt-Merlin, прошивка очень понравилась, шустрая, хорошая, но к сожалению она мой допотопный роутер перестала поддерживать, но, тем не менее все заработало результат такой: 1) На обычных сайтах работает все на ура, чистые красивые страницы без рекламы. 2) А вот на ютюбе проблема. И приложение, и браузер перестали проигрывать вообще какое-либо видео. попробовал подцепить разные листы adblock результата не добился. И тут гуглофашисты постарались. Печалька.. Может кто подскажет как все-таки правильно гуглофашистов обойти? |
Отправлено: 01:39, 31-12-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Больше года пользуюсь блоком через днс https://alternate-dns.com/mobile.html
Из косяков: 1. не открывается ferra.ru 2. редко но ложатся днс 3. иногда на телеке не блочится реклама (не знаю в чем дело) в остальном это самый простой способ без танцев с бубном |
Отправлено: 07:44, 31-12-2016 | #7 |
| [решено] Вирус рекламы и скачивания файлов на chrome.Помогите! | nickpecр | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 26-10-2014 21:41 | |
| Прочее - [решено] Как настроить проверку на пинг на роутере | alixsjr01 | Сетевое оборудование | 11 | 18-05-2011 08:44 | |
| Интернет - Блокировка рекламы (ПО для Windows 7) | jorikello | Программное обеспечение Windows | 11 | 10-07-2009 08:24 | |
