Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Не работает репликация между серверами поле восстановления из бекапа.
Автор: vikinga
Дата: 15-09-2014
Тип файла: jpg 111.jpg
(60.0 Kb, 8 просмотров)
Тип файла: png Безымянный.png
(11.1 Kb, 8 просмотров)
Добрый день, Форумчане!
Прошу Вас помочь в решении проблемы репликации.
Восстановили контроллер домена из бекапа (Восстановили Hypev-V полностью), после этого перестала работать репликация между сайтами (всего их 2).
На форуме нашел аналогичную проблему, но решение в ней не написано: http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-245238.html
читать дальше »
___________________________
Имя журнала: Directory Service
Источник: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Дата: 15.09.2014 9:36:09
Код события: 1311
Категория задачи:Проверка согласованности знаний
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: АНОНИМНЫЙ ВХОД
Компьютер: Virtual2013.oak.cc
Описание:
В ходе проверки согласованности знаний обнаружены ошибки в следующем разделе каталога.
Раздел каталога:
CN=Configuration,DC=oak,DC=cc
Средству проверки согласованности данных не удается создать топологию репликации составного дерева, поскольку недостаточно сведений о подключениях сайтов. Одному или нескольким серверам службы каталогов из этого раздела каталога не удается реплицировать данные каталога. Вероятно, это вызвано недоступностью серверов службы каталогов.
Действие пользователя
Выполните одно из следующих действий.
- Опубликуйте достаточные сведения о подключениях сайтов, чтобы можно было определить маршрут, по которому этот раздел каталога может дойти до этого сайта. Это рекомендуемый вариант.
- Добавьте к серверу службы каталогов в этом сайте, содержащему раздел каталога, объект подключения к серверу службы каталогов в другом сайте, также содержащему этот раздел каталога.
Если ни одно их этих действий не устранит эту ошибку, просмотрите предыдущие события KCC, в которых указаны недоступные серверы службы каталогов.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService" Guid="{0e8478c5-3605-4e8c-8497-1e730c959516}" EventSourceName="NTDS Replication" />
<EventID Qualifiers="49152">1311</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-09-15T05:36:09.392802800Z" />
<EventRecordID>34147</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="568" ThreadID="1228" />
<Channel>Directory Service</Channel>
<Computer>Virtual2013.oak.cc</Computer>
<Security UserID="S-1-5-7" />
</System>
<EventData>
<Data>CN=Configuration,DC=oak,DC=cc</Data>
</EventData>
</Event>
______________________________
Код события: 1865
Уровень: Предупреждение
Описание:
В ходе проверки согласованности знаний не удается построить полную составную топологию сети. Из локального сайта недоступны следующие сайты.
Сайты:
CN=PlaceB,CN=Sites,CN=Configuration,DC=oak,DC=cc
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="32768">1865</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>34148</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data>CN=PlaceB,CN=Sites,CN=Configuration,DC=oak,DC=cc</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Код события: 1566
Описание:
Все серверы службы каталогов в следующем сайте, способные реплицировать данный раздел каталога через этот транспорт, в настоящий момент недоступны.
Сайт:
Раздел каталога:
Транспорт:
CN=IP,CN=Inter-Site Transports,CN=Sites,CN=Configuration,DC=oak,DC=cc
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="32768">1566</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>34146</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data>CN=IP,CN=Inter-Site Transports,CN=Sites,CN=Configuration,DC=oak,DC=cc</Data>
</EventData>
</Event>
________________
Дата: 15.09.2014 8:59:01
Код события: 2092
Категория задачи:Репликация
Описание:
Этот сервер является владельцем следующей роли FSMO, но не считает назначение правильным. Для раздела, содержащего FSMO, этот сервер не выполнил успешной репликации ни с одним из партнеров репликации с момента перезапуска этого сервера. Ошибки репликации мешают выполнению проверки для этой роли.
Операции, требующие обращения хозяина операции FSMO, не смогут выполняться, пока это состояние не будет исправлено.
Роль FSMO: CN=Infrastructure,DC=oak,DC=cc
Действие пользователя:
1. Начальная синхронизация является самой первой репликацией, выполняемой системой при запуске. Ошибка при выполнении начальной синхронизации может быть причиной того, что роль FSMO не может быть проверена. Описание этого процесса содержится в статье базы знаний 305476.
2. У этого сервера есть один или несколько партнеров репликации, и репликация завершается ошибкой для всех этих партнеров. Используйте команду "repadmin /showrepl" для отображения ошибок репликации. Исправьте возможную ошибку. Например, это могут быть проблемы связи IP, разрешения DNS-имен, проверки подлинности, которые мешают успешному выполнению репликации.
3. В том редком случае, когда известно, что все партнеры репликации были неработоспособны, возможно из-за выполнения обслуживания или восстановления после ошибки, можно принудительно выполнить проверку роли. Это можно сделать с помощью утилиты NTDSUTIL.EXE, выполнив захват этой роли для того же самого сервера. Это можно сделать, выполнив пошаговые инструкции, содержащиеся в статьях базы знаний 255504 и 324801 на веб-сайте http://support.microsoft.com.
Могут быть затронуты следующие операции:
Схема: нельзя будет изменять схему для этого леса.
Именование доменов: нельзя будет добавлять или удалять домены из этого леса.
PDC: нельзя будет выполнять операции, исполняемые основным контроллером домена, например, обновление групповой политики и сброс паролей для учетных записей, не принадлежащих доменным службам Active Directory.
RID: нельзя будет выделять новые SID для новых учетных записей пользователей, учетных записей компьютеров и групп безопасности.
Инфраструктура: междоменные ссылки на имена, например, членство в универсальных группах, не будут правильно обновляться, если конечный объект будет перемещен или переименован.
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="32768">2092</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>5</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2014-09-15T04:59:01.151617600Z" />
<EventRecordID>34101</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="568" ThreadID="704" />
</System>
<EventData>
<Data>CN=Infrastructure,DC=oak,DC=cc</Data>
</EventData>
</Event>
_______________
Дата: 15.09.2014 7:59:32
Код события: 2103
Категория задачи:Управление службой
Уровень: Ошибка
Описание:
База данных доменных служб Active Directory была восстановлена с использованием неподдерживаемой процедуры восстановления.
В текущей ситуации доменные службы Active Directory не смогут обеспечивать вход пользователей в систему. В результате служба сетевого входа в систему приостановлена.
Действия пользователя
Дополнительные сведения содержатся в предыдущих записях о событиях.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService" Guid="{0e8478c5-3605-4e8c-8497-1e730c959516}" EventSourceName="NTDS General" />
<EventID Qualifiers="49152">2103</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>12</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2014-09-15T03:59:32.181189300Z" />
<EventRecordID>34040</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="568" ThreadID="2236" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 09:53, 15-09-2014
Лог DCDIAG контроллера домена "главного", на котором было восстановление.
читать дальше »
Диагностика сервера каталогов
Выполнение начальной настройки:
Выполняется попытка поиска основного сервера...
Основной сервер = Virtual2013
* Идентифицирован лес AD.
Сбор начальных данных завершен.
Выполнение обязательных начальных проверок
Сервер проверки: PlaceA\VIRTUAL2013
Запуск проверки: Connectivity
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка Connectivity
Выполнение основных проверок
Запуск проверки: Advertising
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка Advertising
Запуск проверки: FrsEvent
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка FrsEvent
Запуск проверки: DFSREvent
За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ
зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при
репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики.
......................... VIRTUAL2013 - не пройдена проверка DFSREvent
Запуск проверки: SysVolCheck
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка SysVolCheck
Запуск проверки: KccEvent
Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x8000082C
Время создания: 09/15/2014 10:02:08
Строка события:
Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x8000061E
Время создания: 09/15/2014 10:06:09
Строка события:
Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC000051F
Строка события:
разделе каталога.
Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x80000749
Строка события:
Строка события:
Строка события:
разделе каталога.
Строка события:
Строка события:
Строка события:
разделе каталога.
Строка события:
Строка события:
Строка события:
разделе каталога.
Строка события:
......................... VIRTUAL2013 - не пройдена проверка KccEvent
Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders
KnowsOfRoleHolders
Запуск проверки: MachineAccount
MachineAccount
Запуск проверки: NCSecDesc
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка NCSecDesc
Запуск проверки: NetLogons
[VIRTUAL2013] В учетных данных пользователя отсутствует разрешение на
выполнение данной операции.
Учетная запись, используемая для этой проверки, должна иметь права на
вход в сеть
для домена данного компьютера.
......................... VIRTUAL2013 - не пройдена проверка NetLogons
Запуск проверки: ObjectsReplicated
ObjectsReplicated
Запуск проверки: Replications
[Проверка репликации,Replications Check] Входящая репликация
отключена.
Для исправления выполните "repadmin /options VIRTUAL2013
-DISABLE_INBOUND_REPL"
[Проверка репликации,VIRTUAL2013] Исходящая репликация отключена.
-DISABLE_OUTBOUND_REPL"
Replications
Запуск проверки: RidManager
......................... VIRTUAL2013 - пройдена проверка RidManager
Запуск проверки: Services
Не удалось открыть службу NTDS в VIRTUAL2013, ошибка 0x5
"Отказано в доступе."
......................... VIRTUAL2013 - не пройдена проверка Services
Запуск проверки: SystemLog
Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00000032
Время создания: 09/15/2014 10:07:29
Строка события:
Служба времени обнаружила разницу во времени, превышающую 5000 мсек.
в течение 900 сек. Эта разница во времени может быть вызвана синхронизацией с м
алоточными источниками времени или неоптимальными условиями работы сети. С этого
момента служба времени не является синхронизированной и не может предоставлять
время другим клиентам или обновлять системные часы. Когда от поставщика службы в
ремени будет получена допустимая отметка времени, служба времени выполнит самоко
ррекцию.
Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0002719
Время создания: 09/15/2014 10:13:24
Строка события:
Не удалось установить связь DCOM с компьютером CSR|virtual2034 через
один из настроенных протоколов.
Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC00A0038
Время создания: 09/15/2014 10:14:09
Строка события:
Уровень безопасности сервера терминалов обнаружил ошибку в потоке пр
отокола и отключил этот клиент. IP-адрес клиента: 10.0.21.3.
Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457
Время создания: 09/15/2014 10:14:28
Строка события:
Драйвер RICOH Aficio MP 201 PCL 6 для принтера !!virtual2034!Room 1
B&W Ricoh не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил н
ужный драйвер.
Время создания: 09/15/2014 10:14:31
Строка события:
Драйвер infotec MP 201 PCL 6 для принтера !!Virtual2015!Room 306 B&W
Ricoh не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужн
ый драйвер.
Время создания: 09/15/2014 10:14:33
Строка события:
Драйвер RICOH Aficio MP 201 PCL 6 для принтера !!virtual2015!Room 30
9 B&W Ricoh не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил
нужный драйвер.
Время создания: 09/15/2014 10:14:37
Строка события:
Драйвер Gestetner MP C2051 PCL 6 для принтера !!Virtual2015!Floor 4
Ricoh не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужны
й драйвер.
......................... VIRTUAL2013 - не пройдена проверка SystemLog
Запуск проверки: VerifyReferences
VerifyReferences
Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones
Запуск проверки: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones - пройдена проверка
CheckSDRefDom
Запуск проверки: CrossRefValidation
CrossRefValidation
Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones - пройдена проверка
CheckSDRefDom
CrossRefValidation
Выполнение проверок разделов на: Schema
......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom
CrossRefValidation
Выполнение проверок разделов на: Configuration
......................... Configuration - пройдена проверка
CheckSDRefDom
CrossRefValidation
Выполнение проверок разделов на: oak
......................... oak - пройдена проверка CheckSDRefDom
......................... oak - пройдена проверка CrossRefValidation
Выполнение проверок предприятия на: oak.cc
Запуск проверки: LocatorCheck
......................... oak.cc - пройдена проверка LocatorCheck
Запуск проверки: Intersite
......................... oak.cc - пройдена проверка Intersite
Последний раз редактировалось vikinga, 15-09-2014 в 10:25.
Отправлено: 10:16, 15-09-2014 | #2
2008 R2 - [решено] После восстановления КД из бэкапа не работает репликация TrueAlex Windows Server 2008/2008 R2 3 15-09-2014 15:46
Прочие БД - Репликация баз данных между серверами jag787 Программирование и базы данных 1 23-12-2009 15:51
[решено] работа доверительных отношений между серверами не совсем понятна CASHis Microsoft Windows NT/2000/2003 4 23-12-2008 07:02
Репликация папок между серверами.. babki Microsoft Windows NT/2000/2003 2 14-02-2007 15:45
не стабильного ping между двумя серверами 2003 egor_siv Microsoft Windows NT/2000/2003 3 26-08-2006 22:19
