| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Биос не видит рабочий жесткий диск |
Комп Asus P8z77-VLE утром не загрузился,WD 500Gb в биосе не видно. На другом компе GA-965 ОС с этого диска
грузится.Взял диск Seagate 160Gb с компа GA-965 поставил на Asus. Всё работает. Получается что диск WD не определяется на в биосе Asus P8Z77 VLE.Кабель SATA менял,сброс биоса делал. Что еще можно сделать |
Отправлено: 13:05, 25-08-2014 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата kafem5251:
Отправлено: 13:20, 25-08-2014 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kafem5251:
------- Отправлено: 13:39, 25-08-2014 | #3 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сообщения никакого, доходит только до логотипа. В биос могу войти только
с отключенным диском. Потом подключаю диск на горячую и смотрю в SATA configuration и в Boot menu.В sata включал IDE и ACHI.Всеравно не видно |
Отправлено: 16:48, 25-08-2014 | #4 |
------- Отправлено: 16:58, 25-08-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Комп был рабочий БП 550вт.Видеокарта Radeon 7800
Отправлено: 17:23, 25-08-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kafem5251, Мощность не так важна. Важно качество. К примеру у Gembird на 550 ватт по факту будет только 200 ватт
------- Отправлено: 17:32, 25-08-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок Chieftech 550вт работал без проблем 2 года.А надругом компе стоит 350вт,но диск грузится,
какаято бяка произошла можетбыть в уст. биос но что,если другой диск грузится и определяется автоматически ничо не пойму |
Отправлено: 18:52, 25-08-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо,на другом компе сначала дигностика Victoria:
все ОК.Затем диск реаниматор и проверка Chkdsk нашел кучу ошибок (откуда что взялось-работали на компе корректно).Сразу все пошло и вход в БИОС,и загрузка.А в железо надо верить. |
Отправлено: 16:34, 27-08-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1027
Я к тому, что, никогда не видел, что бы от бэдов или тем более от софт-бэдов (кои нашел Chkdsk) винт не определялся в биусе. Возможно проблема только временно исчезла.. |
Отправлено: 17:39, 27-08-2014 | #10 |
| Общее - комп не видит второй жесткий диск, но его видит биос | чача1212 | Хочу все знать | 14 | 10-04-2014 06:36 | |
| Биос и система не видит Жесткий диск | Vadimuschka | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 26-04-2012 12:19 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | Vigcodes | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-01-2012 01:05 | |
| HDD - Биос не видит жесткий диск | m9y | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-01-2012 09:23 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | mogdin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 17-04-2009 17:35 | |
