| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Не удается запустить службу сервер на Локальный компьютер. Ошибка 1222 |
Пользователь Сообщения: 55 |
Здравствуйте, прошу помощи в проблеме, имеется компьютер в бухгалтерии, с установленной Windows 7 x32 SP1. Работает интернет, работает доступ по сети к другим компьютерам, но на данный компьютер зайти не получается. Заходя с другой машины мы получаем ошибку 0x80070035, если попытаться с данной машины зайти на саму себя, то получаем ошибку "Нет доступа к \\buh4. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Не запущена служба сервера." Идем в службы и видел, что служба сервер действительно не запущена, при попытке запустить получаем ошибку: "Не удается запустить службу Сервер на Локальный компьютер. Ошибка 1222: Сеть отсутствует или не запущена." Так же в "Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа" при попытке выставить "Включить общий доступ к файлам и принтерам" параметр сбрасывается обратно на Отключить |
Отправлено: 10:45, 20-05-2014 |
Ветеран Сообщения: 718
Профиль | Отправить PM | Цитировать T1cOoN,
Служба сетевые подключения включена? |
Отправлено: 12:19, 20-05-2014 | #2 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата T1cOoN:
В свойствах сетевого подключения переустановите "Клиент для сетей Microsoft". Сделайте скриншот раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer Нажмите Windows + R > введите eventvwr.msc и нажмите клавишу Enter для запуска средства просмотра событий. На журналах Приложение и Система > Сохранить все события как. Файлы подкрепите к сообщению. |
------- Отправлено: 13:01, 20-05-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать T1cOoN, в свойствах сетевого подключения переустановите Службу доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft.
Отправлено: 17:43, 20-05-2014 | #4 |
Petya V4sechkin,
Пробовал еще до того как обратился на форум. Пробовал переносить реестр с LanmanServer во всех ветках, с другого компьютера, тоже не помогло. Переустановка драйверов на сетевую карту, и даже ее полное удаление ничего не дали. ruslan..., setwolk, Прошу прощения, не смог попасть на работу чтобы посмотреть, завтра постараюсь выложить скриншоты |
Отправлено: 18:27, 21-05-2014 | #5 |
http://rghost.ru/private/55608389/ad...c46ea364917ba2 залил скриншоты всех служб и файлы реестра
Отправлено: 20:56, 22-05-2014 | #6 |
Выкладываю как просили, извините что поздно
http://rghost.ru/private/55907067/d9...fc592bb6e5b94d |
Отправлено: 10:48, 28-05-2014 | #7 |
Скачайте файл реестра согласно редакции проблемной ОС, запустите и перезагрузитесь. То есть восстановите запуск служб по умолчанию Windows 7 Service Pack 1 Services Registry Files Если положительного результата не будет. В командной строке выполните поочередно: Результаты скопируйте и вставьте в сообщение. 1. Откройте командную строку с Административными правами. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: sfc/scannow Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Сделайте скриншот параметров раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Browser HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Browser\Parameters HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FontCache HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FontCache\Parameters |
------- Отправлено: 21:58, 28-05-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать в журнале событий запись на службу кэша шрифтов, в том числе, с ошибкой 7000, обычно это отказ в доступе, проверяйте права доступа на ветку реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FontCache и на файл \Windows\system32\FntCache.dll в том числе и на ветку службы обозревателя сети. |
Отправлено: 00:42, 29-05-2014 | #9 |
http://rghost.ru/private/56005198/00...8453445e0.view http://rghost.ru/private/56005204/2c...8f95b69de.view http://rghost.ru/private/56005209/2f...095c83043.view Цитата:
Отправлено: 10:11, 30-05-2014 | #10 |
| Службы - Не удалось запустить службу сервер на локальный компьютер ошибка 5 отказано в доступе | Warfalomey | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 25-03-2014 08:46 | |
| Ошибка - Не удалось запустить службу Протокол однорангового разрешения имён на Локальный компь | ALEKCEN | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-11-2010 18:15 | |
| Службы - не удается запустить службу сервера на WinXP (ошибка 127) | ggnk | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-12-2008 19:33 | |
| Не удается запустить службу времени (Windows Time) | PRUHA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 01-06-2006 17:30 | |
| На 2003 не удалось запустить службу "DHCP-сервер" -Специфическая ошибка службы: 20013 | chek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 32 | 30-09-2005 11:01 | |
