| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Сильная загрузка жесткого диска. |
Ветеран Сообщения: 2270 |
Добрый день.
На "сервере" установлена 1С версии 8.2. Пользователи в количестве 10-15 человек работаю через терминал. В последнее время очень сильно стал использоваться жесткий диск, через монитор ресурсов вижу загрузку до 90-100%. Как следствие - "все висят". Подскажите, можно ли отследить, кто из пользователей "грузит" жесткий или возможно виноват какой-то процесс? Благодарю. |
Отправлено: 08:51, 14-01-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата topotun32:
Например, выставить фильтр: |
Отправлено: 09:11, 14-01-2014 | #2 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата topotun32:
Отправлено: 09:38, 14-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, не думаю, что одновременно отказал RAID из 2-х дисков и отдельно стоящий SSD. А вот шлейфы проверить стоит.
Отправлено: 10:38, 14-01-2014 | #4 |
Тут не надо ничего думать, специально для этих целей создан СМАРТ, который стоит посмотреть.
Отправлено: 11:01, 14-01-2014 | #5 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать topotun32, однако проверить как SMART дисков, так и режимы контроллеров, на которых висят винчестеры, не мешает: при ошибках обмена в стандартном режиме SATA-контроллер тоже может сваливаться в эмуляцию режима PIO, при котором для обмена с винчестером начинают использоваться мощности процессора (вместо фонового обмена с помощью контроллера прерываний, при котором нагрузка на процессор мала: ведь тогда он используется только для относительно редкой подачи команд контроллеру).
------- Отправлено: 11:01, 14-01-2014 | #6 |
Отправлено: 11:12, 14-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
Тут не надо ничего думать, специально для этих целей создан СМАРТ, который стоит посмотреть. » Не в смарте дело |
Отправлено: 13:18, 14-01-2014 | #8 |
| Разное - Загрузка Жесткого диска 100% | Витёк_Гончаренко@fb | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 13 | 19-04-2014 20:41 | |
| HDD - Не видно жесткого диска (загрузка через раз) | aggressor_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 20 | 21-10-2011 17:48 | |
| Сильная загрузка процессора в играх | Eshinit | Процесcоры | 18 | 26-02-2011 18:54 | |
| Разное - Сильная загрузка системного диска | XenoGalaxy | Microsoft Windows 7 | 1 | 27-10-2010 21:55 | |
| не идет загрузка с жесткого диска с первого раза! | MonahNester | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 01-05-2010 15:29 | |
