| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Перзагрузка сервера WIndows через командную строку |
Пользователь Сообщения: 87 |
как можно скрипт написать чтобы сервер через бат или смд перезагрузился ?
------- Отправлено: 10:21, 01-07-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри тут: http://ovc-alexey.narod.ru/win/win003.html или тут: http://artdesigns.narod.ru/computer_rundll32.html
------- Отправлено: 10:37, 01-07-2004 | #2 |
Fobos
Rundll32 сработает только для 9х виндов! Чтобы ребутнуть 2000, создай файл с расширением vbs и следующим содержанием:
dim OpSysSet, obj Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate," & _ "(Shutdown)}//./root/cimv2" .ExecQuery _("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem" &_ " WHERE Primary=true" ![]() For Each obj In OpSysSet obj.Win32Shutdown(8) Next |
Отправлено: 18:45, 01-07-2004 | #3 |
Guest |
есть программа shutdown.exe, по моему из Resurse Kit то ли Win2000, то ли WinXp.
позволяет выключать, перезагружать компьютеры в том числе и удаленные. или ищи в инете я пользуюсь этой программой для перезагрузки по расписанию. |
Отправлено: 12:52, 02-07-2004 | #4 |
Ares2004
Попробуй shtdown /r /f /n \\имя_компа |
Отправлено: 22:10, 04-07-2004 | #5 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Арес прав. Это стандартная фича и сложного в ней ничего нет.
просто набери shutdown и она тебе напишет список ключей с которыми она запускается. Сам пользуюсь ею. Через батник. работает отменно. |
------- Отправлено: 21:30, 05-07-2004 | #6 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ares2004
Отправлено: 17:13, 06-07-2004 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shutdown действительно есть и в ХР и в 2003 Сервере
Но... Работает он только под загруженным профилем!А как запустить из фонового режима? Через Планировщик заданий пробовал - не работает ![]() Хотя, может я не правильно его настраивал? C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -f -r Планировщик запускается под системной записью. Если из профиля или из блокировки - все нормально. ![]() Если закрыть профиль - не запускается ![]() Пишет, что запуск был, а вжурнале следующее: ========== "Служба планировщика заданий" Завершено в 30.11.2004 9:53:57 "Служба планировщика заданий" Началось в 30.11.2004 9:54:00 "Shutdown.job" (shutdown.exe) Началось в 30.11.2004 9:55:00 "Shutdown.job" (shutdown.exe) Закончилось в 30.11.2004 9:55:00 Итог: Задание завершено с кодом (0). ========= Спасибо за внимание ![]() |
------- Отправлено: 11:47, 30-11-2004 | #8 |
| Разное - [решено] создание точки восстановления через командную строку | Sparkster | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-01-2018 07:26 | |
| Интернет - Отправка почты через командную строку | Freezet | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 18-09-2008 11:31 | |
| Установка - установка через командную строку | Kibor_G | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 03-08-2007 18:42 | |
| [решено] изменение кодировки файла через командную строку | vagner_HATE | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 06-12-2006 20:34 | |
| общение через командную строку | vilisz | Сетевые технологии | 10 | 25-05-2006 16:37 | |
