| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - [решено] boot.wim Windows 8 vs. boot.wim Windows 7 |
Ветеран Сообщения: 811 |
Smarty,
1 .install.wim 8ки спокойно экспортируется в install.wim 7ки тем же gimagex ом . 2. для установки всего этого добра достаточно взять boot.wim 86 ( целиком изо образ 7х86 ) . если вы думаете , что для установки 64бит надо boot.wim 64 - вы ошибаетесь .boot.wim 64 может понадобиться для восстановительных работ с 64бит . а для установки не обязательно . |
Отправлено: 23:32, 18-01-2013 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже давно обновил через команду dism и интегрировал ie 11 в винду 7
Отправлено: 12:18, 19-02-2014 | #141 |
Ветеран Сообщения: 1158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата denis7060:
------- Отправлено: 12:18, 19-02-2014 | #142 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но некоторые мат платы не грузятся с флешку лично проверял
Отправлено: 12:22, 19-02-2014 | #143 |
------- Отправлено: 12:25, 19-02-2014 | #144 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с виндой 8.1 с работы приду попробую интеграцию.
Также можно и 8.1 добавить к вин 7 и 8? Но Файл будет весить мама не горюй. |
Последний раз редактировалось denis7060, 19-02-2014 в 12:45. Отправлено: 12:34, 19-02-2014 | #145 |
Цитата denis7060:
------- Последний раз редактировалось Painkiller, 19-02-2014 в 13:01. Отправлено: 12:49, 19-02-2014 | #146 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще хочу удалить в 7 все ред кроме Макс , а в винд8 оставить только про core удалить через ком строку безболезненно и быстро уже пробЫвал.
Черерез Firadisk я так идел. |
Отправлено: 13:31, 19-02-2014 | #147 |
Ветеран Сообщения: 1861
Биосы разные бывают, к примеру у некоторых в меню загрузочных устройств нужно выбрать HDD, а после в отдельном меню "очередности расположения винчестеров" поставить флешку на первое место. Для медленных USB и старых материнок которые не умеют в принципе загружать флешки (пентиум третий) можно использовать mini CD/дискету/зашить в биос/Rom сетевой карты с Plop-ом. |
Отправлено: 14:52, 19-02-2014 | #148 |
????? Дело в том что после удаления редакций вес образа не меняется если не пережать заново |
------- Отправлено: 17:33, 19-02-2014 | #149 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К примеру Win7 удалил 4 редакции Макс оставил в 5 редакциях было в файле install.wim 2.46 ГБ после удаления стало 2.22 ГБ, а Win8 удалил 1 редакцию Про оставил 2 редакциях в файле install.wim 1.93 ГБ после удаления удаления стало 1.90 ГБ. На несколько мегабайт уменьшилось. Значит ещё надо сжать?
имен такой командой. @echo off %~dp0imagex /compress maximum /export D:\install.wim * D:\install2.wim звёздочку ставить надо? Это полученный файл после удаления ещё пережать надо? |
Последний раз редактировалось denis7060, 19-02-2014 в 18:54. Отправлено: 18:38, 19-02-2014 | #150 |
| [решено] Утренняя "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot | kolyan2203 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 14-05-2012 00:08 | |
| HDD - Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and | k-y-b-e-r | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 05-01-2012 18:54 | |
| Ошибка - Reboot and Select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot | Shtebose | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-11-2011 11:36 | |
| Установка - [решено] Searching for Boot Recorg from CDROM CD BOOT Cannot boot from cd Code - 5 | ExtraX7 | Microsoft Windows 7 | 7 | 12-09-2010 22:17 | |
| Установка - Установил First boot CD ,Second boot HDD , а комп. всё равно входит Windows!!! | Alexander5602 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 31-10-2009 14:25 | |
