| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] При попытке запуска "opera" вылетает ошибка. |
Пользователь Сообщения: 121 |
"cannot initialize opera due to lack of memory module 21"
При чем я сразу извиняюсь, может не в тот раздел сунул тему, но проблема всё ж таки именно в винде, судя по её содержанию. Стоит winows 7 x 64 ultimate - не сборка, всё прекрасно работало, но комп вырубился в один момент (проблема с питанием была), и после загрузки винды вот такая котовасия, при этом в процессах при её запуске она пытается запуститьтся и жрёт сразу 4 Гб оперативной памяти! Короче переустановка, множественный ребут компа не помогали никак. Сносил полностью с revo uninstaller-ом, т.е. с очисткой реестра, но "воз и ныне там", наткнулся на одном форуме, что можно поменять букву пути к корневому каталогу оперы, мол эта проблема связана уже с windows, попробовал и в самом деле - запустил и сейчас сижу в опере (путь стал таким : C:\Program Files (x86)\xOpera), нно хочу всё же разобраться, потому что осталась проблема весьма банальная - если оперу обновлять, то установка обновления будет идти в старый каталог, который работать не будет (уже проверенно). Поэтому вопрос - может кто сталкивался и решил таки эту проблему? Сразу еще скажу - удаление файла: C:\Users\%username%\AppData\Local\Opera\Opera\application_cache\cache_groups.xml , P.S. Win 7 x64 Проблемы не решило...Вообще никак...И при полной переустановке оперы этого файла нет в помине. (Просто в инете тоже кто-то говорил о подобном.) |
Отправлено: 20:13, 31-12-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Химия_и_жисть, проявляется ли проблема под другой учетной записью?
Отправлено: 10:16, 01-01-2013 | #2 |
а у меня только одна учетка, я включал именно админскую со всеми правами Цитата Petya V4sechkin:
еще интересная штука произошла в тот же момент, но я не знаю может ли быть это вообще как-то связано, но майл агент теперь не сохраняет статус О_о..Т.е. не микроблог, а именно статус который можно подписать, взял например поставил какуюнить фигню, подписал, вышел, зашел - нет его... |
Отправлено: 10:20, 01-01-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Химия_и_жисть:
Отправлено: 10:21, 01-01-2013 | #4 |
Забанен Сообщения: 5828
Отправлено: 10:29, 01-01-2013 | #5 |
в другой учетке норм..эмм..но если всё переносить на новую учетку и других способов нет, то проще тогда переставить винду ... |
Отправлено: 10:45, 01-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Химия_и_жисть, выложите лог Process Monitor при запуске Оперы с ошибкой (меню File -> Save -> CSV-формат) в архиве на любой файлообменник.
Отправлено: 10:46, 01-01-2013 | #7 |
вот лог http://rusfolder.com/34360439 , еще и опера сменила значок на неорпеделенный ярлык в панели быстрого запуска, как будто создан пустой ярлык без ссылки на файл (( |
Отправлено: 11:16, 01-01-2013 | #8 |
HKEY_CURRENT_USER\Software\Opera Software |
Отправлено: 18:23, 01-01-2013 | #9 |
Спасибо, теперь работает. |
Отправлено: 20:36, 01-01-2013 | #10 |
| 2007 - Ошибки в Ворде. "Ошибка! Источник ссылки не найден" и "Ошибка! Закладка не определена | Pavelasd | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 5 | 14-10-2012 23:55 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| Ошибка запуска службы "Маршрутизация и удаленный доступ" на Server 2003 | sli | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-05-2008 01:29 | |
| Ошибка - [решено] при попытке копирования файла на винт вылетает ошибка - нет свободного места | slork | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 26-08-2007 09:45 | |
