| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBS/WSH/JS - Экспорт данных их Excel в Sql Server без цикла. VBS |
В Поисках Истины Сообщения: 802 |
Добрый день, Уважаемые!
Интересует собственно вопрос переноса данных их Excel в SqlServer без цикла. Если быть точнее интересует вопрос о возможности такой реализации. Можно ли что нибудь придумать? Не хотелось бы пробегать по каждой строке файла, и вставлять. Если такое возможно, подскажите материальчик который можно почитать, или же примеры реализации. Спасибо. |
------- Отправлено: 12:15, 19-11-2012 |
Разный Сообщения: 1294
Профиль | Отправить PM | Цитировать не совсем понятно, что нужно
Вот пример, лист excel экспортируется в Recordset Sub m_4()
Dim oConnection As ADODB.Connection
Dim oRecordset As ADODB.Recordset
Set oConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset")
oConnection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=E:\_Рабочий стол\Таблица для переноса.xls;" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
oRecordset.Open "Select * FROM [Лист1$]", oConnection
'Проверка, что находится в Recordset
Dim oQueryTable As Excel.QueryTable
Set oQueryTable = ActiveSheet.QueryTables.Add(oRecordset, Range("A1"))
oQueryTable.Refresh
oConnection.Close
End Sub
Отправлено: 12:31, 19-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ferget, А можно ли теперь этот Recordset вставить в таблицу на Sql Server, не пробегаясь циклом по всем строчкам?
------- Отправлено: 12:55, 19-11-2012 | #3 |
| VBA - Помогите написать макрос в Excel, экспорт данных из Excel в Word. | E.v.g | Программирование и базы данных | 7 | 03-05-2018 22:18 | |
| .NET - C# Экспорт DataGridView в Excel | Delirium | Программирование и базы данных | 8 | 15-05-2015 20:51 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Экспорт данных из одного txt файла в другой | TRaMeLL | Скриптовые языки администрирования Windows | 31 | 17-10-2012 11:33 | |
| MySQL - [решено] Экспорт массива данных скриптом | Kursor_kvk | Программирование и базы данных | 2 | 16-10-2012 16:40 | |
| Экспорт данных из php в Word? | rizz | Вебмастеру | 2 | 03-08-2009 23:23 | |
