| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » есть ли смысл E6700 + ATI Radeon HD5450 |
Ветеран Сообщения: 697 |
Доброго дня.
Решил вот поиграть в игрушку Risen 2. Но как-то играть на низких графических настройках не очень. Конфигурация компа: Intel E6700 ATI Radeon HD5450 4 GB RAM Win 7 x64. модель матери, к сожалению, не помню. Вопрос: есть ли смысл разгонять процессор, чтобы получить прирост производительности в игре? Спасибо. |
Отправлено: 11:56, 25-10-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PEBN3OP:
Отправлено: 20:00, 30-10-2012 | #11 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ыть, Перед тем как гнать надо еще убедиться что блок питания позволит сделать разгон (а то пожгете чего
) в общем неплохо бы узнать модель мощность и производителя Б П |
Отправлено: 20:50, 30-10-2012 | #12 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать этот проц не прожорливый,от разгона сильно потребление не вырастет,тем более что карта слабая,должен бп 350вт даже выдержать
Отправлено: 00:46, 31-10-2012 | #13 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
------- Отправлено: 00:55, 31-10-2012 | #14 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ыть:
------- Отправлено: 10:09, 31-10-2012 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Часто при уменьшении частоты памяти(делителя),тайминги автоматом тоже уменьшаются,надо их вручную поднять,до требуемых для работы на частоте после поднятия шины(частота памяти синхронно вырастает,а тайминги низкие остаются)
Отправлено: 13:06, 31-10-2012 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата STINGER45:
Цитата PEBN3OP:
когда увеличиваю Adjust CPU FSB Frequency до 300 то Adjusted DRAM Frequency увеличивается до 900. С этим понятно. Вот что такое: FSB\DRAM Ratio? Цитата PEBN3OP:
поменял до 400 и FSB\DRAM Ratio до 1:1.25, значения стали CPU 4200 и DRAM 1000 - комп вообще не включается вынул батарейку биоса, сижу жду...на 300 тоже самое... если что память - kingston KHX8500D2K2/4G с пассивным охлаждением. |
Последний раз редактировалось Ыть, 31-10-2012 в 16:09. Отправлено: 15:51, 31-10-2012 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выставь напряжение на ядрах 1,4в
частоту шины фсб =350 множитель памяти 1:1.5 тайминги 5-5-5-15 частоту pcie= 101 снизь множитель проца до 6 ,запусти для проверки,если запустится,подними множитель до 10 и запускай,дай скрины cpu-z для проверки |
Отправлено: 01:01, 01-11-2012 | #18 |
Отправлено: 01:10, 01-11-2012 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дай фото биоса
Отправлено: 01:23, 01-11-2012 | #20 |
| Какие частоты поставить для правильного разгона? Radeon HD5450 | QUMATOZ | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 08-06-2011 11:18 | |
| вопросы по перезагрузке Windows7 *64,конфиг:i5 760;asrock P55 pro;radeon hd5450 | artem227619 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 21-03-2011 09:07 | |
| RAM: 4GB разброс цен, есть ли смысл покупать 8GB... | ManHack | Материнские платы и память | 15 | 30-11-2009 09:52 | |
| Разное - Есть ли смысл отключать ДЕП | severagent007 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-08-2009 05:32 | |
| Есть смысл сли? | interminable | Видеокарты | 11 | 17-06-2008 09:00 | |
