| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Некорректно устанавливается обновление NDP40-KB2656351-x64.exe |
Ветеран Сообщения: 1213 |
Вчера решил обновить ОС, через "Центр обновления Windows" нашло два обновления, первое с них установилось нормально а вот со вторым проблема...
при установке идет все нормально и в самом конце пишет что обновление установлено успешно, далее нажимаю на "Поиск обновлений" и система опять находит то самое обновление и предлагает его установить... и так по кругу до бесконечности наверное как решить проблему? скрывать его не очнь хочется, ибо не известно установилось оно или нет скачал обновление отдельно, установка также идет успешно, но потом опять появляется предложение установить в центре обновлений... NDP40-KB2656351-x64.exe - поставилось нормально NDP40-KB2656351-IA64.exe - не знаю что означает IA но установить не вышло, ошибка: Цитата:
------- Отправлено: 12:14, 05-01-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
------- Отправлено: 14:47, 05-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а оно и не предлагается, я его вручную пытался поставить, а предлагается именно NDP40-KB2656351-x64.exe, только бесконечто предлагается...
------- Отправлено: 15:17, 05-01-2012 | #3 |
------- Отправлено: 17:41, 05-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такие файлы как:
aspnet_wp.exe System.Web.Extensions.dll System.Web.dll webengine.dll webengine4.dll не обновились, по прежнему версии 4.0.30319.272 обновился только ServiceModelReg.exe до версии 4.0.30319.547 значит обновление таки не поставилось... теперь каким образом его установить? попробовал еще раз вручную но уже с безопасного режима: |
------- Последний раз редактировалось Dosmod, 05-01-2012 в 18:52. Отправлено: 18:45, 05-01-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dosmod, давайте зайдем с другой стороны.
1. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполните Если появится сообщение о невозможности восстановить файлы, прикрепите \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Если ошибок нет / исправлены, продолжайте. 2. Распкауйте EXE архиватором в любую папку. 3. В командной строке с полными правами перейдите в папку (cd) и выполните: 4. Запакуйте лог в архив и прикрепите. |
------- Отправлено: 19:07, 05-01-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалите все упоминания о .NET Framework при помощи Windows Installer Clean Up, а затем вручную, предварительно скачав каждое обновление, поставьте заново .NET Framework и обновления к нему.
Сам уже несколько раз с ним возился, после конфликта версий обновлений, ни новые не старые не ставятся, вот и приходится удалять. |
Последний раз редактировалось MadMaks, 05-01-2012 в 19:53. Отправлено: 19:10, 05-01-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MadMaks, утилита не поддерживается, и может привести к проблемам... Грабли расставляйте сразу
![]() Я не говорю, что ее нельзя использовать. Но я бы сначала сделал как минимум точку восстановления, а лучше - образ. Цитата MadMaks:
------- Отправлено: 19:21, 05-01-2012 | #8 |
------- Отправлено: 19:53, 05-01-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dosmod, судя по логу, все установилось успешно. По факту это означает, что установщик Windows успешно выполнил возложенную на него задачу и обновил все файлы (или не заметил, что не обновил).
Перезагрузитесь и проверьте, предлагается ли обновление. Проверьте версии файлов еще раз. Если файлы не обновлены, предлагаю такой подход: 1. Удалить все обновления .NET и перезагрузиться. 2. Проверить обновления и установить только KB2656351. Потом: Перезагрузитесь и проверьте, предлагается ли обновление. Проверьте версии файлов еще раз. |
------- Отправлено: 20:10, 05-01-2012 | #10 |
| 2010 - [решено] Не устанавливается Service Pack 1 на Microsoft Office 2010 x64 | Valeran1 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 21 | 01-07-2020 16:37 | |
| 2008 R2 - [решено] Драйвер устанавливается на Windows 7 x64, но он же не ставится на сервер | John Doe | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 26-11-2012 23:15 | |
| [решено] notepad.exe (x64) | semiono | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 06-04-2010 00:16 | |
| Разное - [решено] Не устанавливается обновление KB974431 | yugga | Microsoft Windows 7 | 8 | 18-10-2009 19:18 | |
| Разное - [решено] Не устанавливается обновление KB938979 | Ellast | Microsoft Windows Vista | 7 | 26-01-2008 12:48 | |
