| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Странное поведение Acer Aspire 1642ZWLMI при загрузке ОС |
Пользователь Сообщения: 57 |
До меня ставили много разных систем на него, и с каждой из них он зависал.
Дали посмотреть, начал ставить "Zver"-я. Установка прошла нормально, все программы поставились. Намертво зависает курсор, клавиатура, не работает кнопка выключения - помогаеттолько полное отключение питание и вытаскивание батареи. иногда бывает озарение, и он работает, но не всегда, не часто и не долго. В безопасном режиме загружается и работает норм хоть и тормозит зачемт. Я не знаю на что грешить... Такой балаган. Буду рад любым действеным советам. Заранее моё merci. |
Отправлено: 18:13, 10-09-2011 |
Пользователь Сообщения: 95
NoSPam, Во первых, не нужно ставить сборки Windows. Большинство проблем бывает из за них.
Во вторых, из под Live Cd или из под системы(если получится) протестируйте на перегрев |
Отправлено: 18:17, 10-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lеxеr, винт 32 градуса. Ставили и оригинальную винду, и ломаную, и сборка эта теперь....результат тот ж самый
Отправлено: 18:30, 10-09-2011 | #3 |
NoSPam, Полные данные датчиков температуры скажите(видеокарта, процессор)
Отправлено: 18:32, 10-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать АИДА64 при стресс-тесте пишет, что батарея отсутствует, хотя работаю именно с неё
Отправлено: 18:36, 10-09-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 296
------- Отправлено: 16:25, 11-09-2011 | #6 |
Цитата NoSPam:
Отправлено: 17:03, 11-09-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделаю. s&m для снятия показания датчиков подойдёт? тесты идут (оставлю на ночь), ноут даже несвойственно для себя быстро загрузился...
а звересборка может привести к тому, что даже физическая кнопка питания не может вырубить комп? |
Отправлено: 00:35, 12-09-2011 | #8 |
Отправлено: 08:55, 12-09-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NoSPam, 73 градуса многовато для процессора
------- Отправлено: 09:27, 12-09-2011 | #10 |
| HDD - [решено] Странное поведение HDD при запуске установщика WinXP, PE | AjaX_too | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-12-2010 01:20 | |
| Загрузка - Странное поведение ОС (тормозит при загрузке и работе) | SOFTOLAB | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 19-10-2010 10:37 | |
| Flash - [решено] Странное поведение при записи данных на флешку | SerBep | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 25-07-2010 16:31 | |
| Разное - Замрозка системы (Chip Win XP 2009.08 DVD), Странное поведение ОС при закритии окон | xcrashc | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-10-2009 11:07 | |
| Непонятное поведение системы при загрузке | Pliomera | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 16-04-2009 23:31 | |
