| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » MultiBoot USB и черный экран перед выбором разделов а иногда и BSOD |
Новый участник Сообщения: 46 |
с помошью MultiBoot USB все по инструкции сделал загрузочную флешку с windows xp sp3 (собст. сборка)
понравилось то что с флешки в разы быстрее ставится ОСь. НО!!! На некоторых ноутбуках и десктопах, в момент когда должно появиться меню выбора разделов для установки Windows XP, экран становиться черным, несколько раз мигает курсор в левом углу , затем исчезает и все.......- черный экран!!! можно ждать "аж до понедельника" черный экран как был так и висит. Хотя тот же самый образ на CD-диске работает на ура нигде не виснет. Думал что в сборке проблема (хотя не факт см. выше ) взял чистый оригинальный образ MultiBoot-ом залил на флешку и опять тоже самое в биосе переключал сату и туда и обратно но результат один и тот же ---глухой черный экран!!! добавил в menu.lst строчки title First part of Windows XP Professional SP3 setup from partition 0 map --unmap=0:0xff map --unhook ls /WINSETUP/XPpSP3.ISO || find --set-root --ignore-cd /WINSETUP/XPpSP3.ISO map /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) || map --mem /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) savedefault 2 checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && configfile /BOOTWS/fd.lst checkrange 8 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/8.lst checkrange 7 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/7.lst checkrange 6 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/6.lst checkrange 5 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/5.lst checkrange 4 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/4.lst checkrange 3 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/3.lst checkrange 2 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/2.lst checkrange 1 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/1.lst boot map --unmap=0:0xff map --unhook (тупо скопировал из winsetup.lst) и что удивительно с этого меню установка идет нормально а если запускать стандартно с title Установка Windows XP SP3-2011 root (hd0,0) map --mem /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) map --hook root (0xff) chainloader /I386/SETUPLDR.BIN то черный экран выходит что какие-то глюки возникают с установщиком из-за такого запуска вопрос какие и почему ----------------------------------------------- сегодня специально прошелся по всем офисам, которые админю (везде ж то железо разное), и давай тестить В итоге выяснилось: что ноутами проблем уже не возникает. Но!!! на многих старых "пнях", у который уже начал появляться сата контроллер или раид (p5gpl-x,p4s800d-x и т д) Хотя винты стоят IDE-шные в момент перехода к меню выбора разделов вываливается BSOD с такими кодами Stop: 0x0000007B (0xf797a524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) Stop: 0x0000007B (0xf8982524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) Stop: 0x0000007B (0xf8981524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE « скрыть 1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами. 2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI. 3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки. . может посоветуете какие варанты в menu.lst попробовать P.S. просьба к модераторам сделайте MultiBoot USB как отдельный раздел в форуме, в котором можно будет создавать темы ,что б не искать ответ на уже задававшийся вопрос в 50 страницах |
Отправлено: 00:48, 07-07-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать стати только что добавил в menu.lst
строчки title First part of Windows XP Professional SP3 setup from partition 0 map --unmap=0:0xff map --unhook ls /WINSETUP/XPpSP3.ISO || find --set-root --ignore-cd /WINSETUP/XPpSP3.ISO map /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) || map --mem /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) savedefault 2 checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && configfile /BOOTWS/fd.lst checkrange 8 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/8.lst checkrange 7 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/7.lst checkrange 6 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/6.lst checkrange 5 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/5.lst checkrange 4 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/4.lst checkrange 3 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/3.lst checkrange 2 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/2.lst checkrange 1 calc *0x475 & 0xFF && configfile /BOOTWS/1.lst boot map --unmap=0:0xff map --unhook (тупо скопировал из winsetup.lst) и что удивительно с этого меню установка идет нормально а если запускать стандартно с title Установка Windows XP SP3-2011 root (hd0,0) map --mem /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff) map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) map --hook root (0xff) chainloader /I386/SETUPLDR.BIN то черный экран выходит что какие-то глюки возникают с установщиком из-за такого запуска вопрос какие и почему ----------------------------------------------- сегодня специально прошелся по всем офисам, которые админю (везде ж то железо разное), и давай тестить В итоге выяснилось: что ноутами проблем уже не возникает. Но!!! на многих старых "пнях", у который уже начал появляться сата контроллер или раид (p5gpl-x,p4s800d-x и т д) Хотя винты стоят IDE-шные в момент перехода к меню выбора разделов вываливается BSOD с такими кодами Stop: 0x0000007B (0xf797a524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) Stop: 0x0000007B (0xf8982524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) Stop: 0x0000007B (0xf8981524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE может посоветуете какие варанты в menu.lst попробовать Прошу прощенья, но огромная просьба не советуйте -обновить биос,попереключать с Sata , AHCI ,IDE итд.нажать F6 в начале установки.........-это все уже давно пройденный этап |
Последний раз редактировалось visokosnik, 07-07-2011 в 16:58. Причина: добавление вопросов Отправлено: 01:14, 07-07-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата visokosnik:
Цитата visokosnik:
------- Отправлено: 17:40, 09-07-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Тогда обьясни 1-почему с CDдиском проблем не возникает все ставиться идеально. 2 почему при запуске с флешки строчками Цитата visokosnik:
а при запуске со строк Цитата visokosnik:
Последний раз редактировалось visokosnik, 09-07-2011 в 23:21. Отправлено: 23:11, 09-07-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 537
Профиль | Отправить PM | Цитировать visokosnik, видимо у нас схожие проблемы
![]() Цитата berkut_174:
Отправлено: 09:45, 10-07-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата berkut_174:
Цитата visokosnik:
Цитата visokosnik:
Цитата visokosnik:
------- Отправлено: 13:11, 10-07-2011 | #6 |
Отправлено: 00:20, 11-07-2011 | #7 |
После текстовой загрузки появляется черный экран с мигающим курсором, а потом вываливается BSOD! |
Отправлено: 09:41, 11-07-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать berkut_174, хм. Похоже, эта болезнь передается воздушно-кабельным путем
Ибо изначально симптомы у тебя явно отличались. Что ж, пока используй вариант альтернативной установки, найденный visokosnik. |
------- Отправлено: 11:51, 11-07-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата berkut_174:
если это после выбора раздела,форматирования , копирования файлов и перезагрузки (или в момент копирования файлов),то тогда это точно проблема с сата драйверами. |
Последний раз редактировалось visokosnik, 11-07-2011 в 12:17. Отправлено: 12:04, 11-07-2011 | #10 |
| Установка - При установке XP зависание перед определением разделов | V22L | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 24-06-2013 11:38 | |
| usb multiboot? [Unattended]? | super_bitard | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 02-04-2011 10:45 | |
| Архиваторы - вопрос по MultiBoot USB v2.5 | modz | Программное обеспечение Windows | 3 | 18-02-2011 15:42 | |
| Загрузка - Черный экран перед загрузкой | IHateWindows | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-01-2011 23:15 | |
| Ошибка - После загрузки windows XP,перед приветствием появляется черный экран и мышка, что дел | Cszir | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-10-2009 07:58 | |
