| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] WinXP SP3–проблемы с установкой драйверов(файлы якобы без цифровой подписи) |
Здравствуйте!
Указанная проблема периодически случается у меня в разных вариациях,но неизменно приводит к одному результату–при установке драйверов на новые устройства(или даже на старые) сначала вылетает сообщение о том,что драйвер якобы не подписан,а по завершении установки–«Не удается найти указанный файл».Обычно происходит с видеодрайвером Распишу последний случай как самый недавний Началось всё с того,что решил очистить кэш DLL не вручную,а через SFC(параллельно через неё же уменьшить размер оного).После перезагрузки появилось окно «Проверка файлов Windows»,хотя я его не вызывал и проверок не назначал.Вроде диск вставлять не приходилось в процессе проверки,но не суть.После следующей перезагрузки разрешение экрана стало стандартным,а в диспетчере устройств оказалось,что работает VGASave,а мои драйвера удалились(сами по себе).Естественно,первым делом я решил их установить заново,но не тут-то было–воникло то,о чём написано в начале(ставил те же самые драйвера,что и после переустановки,и на тебе–уже не то).Все мои махинации по исправлению данной ситуации ни к чему хорошему не привели(равно как и раньше,всё решалось лишь переустановкой).Единственное,чего смог добиться–после двойного обновления драйвера(почему-то 2 раза вылезает окно установки нового устройства) можно в диспетчере устройств «Включить» его,и тогда можно будет разрешение/частоту изменить на человеческие(после одноразового обновления тоже можно,но при смене пользователя всё сбрасывается и работает только в основном) После установки драйвера на видеокарту ещё и на монитор тоже вылезало предложение.Не знаю,с чего он-то повёлся.Там вообще только .icm-файл,но его он тоже ставить отказался(однако,как-то заставить его работать мне удалось) Кстати,до этого заметил(но не придал особого внимания),что обновления(качал Windows Installer 4.5,например) не хотят ставиться(хотя через Windows Update ставились на ура).После проявления проблем с драйвером пытался поставить обновления на Windows(через WU)–они детектятся,вроде даже начинают качаться,но…не ставятся.Видимо,по той же причине,что все файлы якобы теряют подпись Пользовался этой статьёй–бесполезно,ничего не помогает.Поискал по форуму–похожие проблемы есть,но опять же,мне не подходят(зато нашёл,как повышенную детализацию отчёта включить ).Прикладываю SetupAPI.logВроде всё описал,что вспомнил,но мог упустить что-то важное.Надеюсь,в процессе разбора выяснится,вы только уточняйте ![]() Вспомнил ещё,что в папке CatRoot2 есть файл DBErr.txt,в нём обнаружил записи вида Цитата:
Очень хотелось бы узнать,что приводит к этой проблеме и как её исправить без переустановки системы.А то сессия была недавно,и эта проблема возникла–очень неудобно было,и ведь систему переставить некогда |
Отправлено: 18:09, 03-06-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата apixosoft:
Цитата apixosoft:
Отправлено: 19:47, 03-06-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак,по порядку:
0)Dial-a-fix:галки в программе делают то,что я делал по KB822798(способ 3)*–не помогло 1)«Удалите параметр AuthenticodeFlags»–кстати,удалял(тоже вроде тут вычитал)–он опять появляется,по ходу 2)«Дополнительно советы в статьях KB822798»–было 3)«Cryptographic Service Error»–вот тут не совсем понял 1)обновления Windows пока можно пропустить(ошибку 643 не видел,но,может,не там смотрел?) 2)KB823980,видимо,не ставил(хотя по дате выпуска оно уже вшито может быть) 3)Опять же,WU мне пока не критично.Кстати,скачал и даже установил обновление(что-то да помогло!),но вот драйвер ставиться не захотел…Ниже будут логи 4)Ошибок по этой и предыдущей статьям не наблюдается 5)Такой проблемы нет,службы криптографии работают нормально (CatRoot2 удалял неоднократно) В DBErr.txt наблюдаются сообщения об успешном добавлении какого-то OEM1.cat(аж 3 раза подряд) и KB2509553.cat(с этим повезло,его 1).Правда,смущает большое количество EDB0××××.log,а вот тот самый OEM1.cat,хоть трижды добавлялся,но в CatRoot найден не был 4)«Некорректно завершается установка драйверов»–эту тему я читал,как раз оттуда выловил этот флаг.Посмотрев про HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Config,глянул по аналогии в Video–там их просто дофига,причём уникальных(например,VGASave или MNMDD)–по одному,а все остальные копии–ATI2MTAG.Что это значит? В той теме просто такие узкоспециализированные решения…для сетевой карты,например.А для видеокарты–что-то другое,но вот что? Ещё интересует такой вопрос:почему выбрал политику «Игнорировать при установке неподписанных»,а Windows знай спрашивает,хочу я ставить или нет? Вроде бы всё на пока,поздновато сегодня экспериментировать.Завтра продолжу(сдаётся мне,эти махинации не помогут) |
Отправлено: 22:00, 03-06-2011 | #3 |
Цитата apixosoft:
Пуск -> Выполнить -> secpol.msc -> Политики ограниченного использования программ -> Доверенные издатели -> Разрешать следующим пользователям выбирать доверенных издателей -> обычным пользователям? |
Отправлено: 09:58, 04-06-2011 | #4 |
Отправлено: 13:25, 04-06-2011 | #5 |
Цитата IgorYas:
Цитата apixosoft:
Цитата apixosoft:
Отправлено: 21:37, 04-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тему читал внимательно,но не думал,что будет такой разительный эффект
Попробую после следующей перезагрузкиЦитата Petya V4sechkin:
Вчера попробовал поставить драйвера через Windows update(надо сказать,что и обновления стали устанавливаться–значит,одну из причин устранил)–BSOD 0xC2 возникает(у меня Radeon X550XT,только его выбирал).Фиг знает,в чём дело,но «совместимые,проверенные в WHQL драйвера» не такие уж и совместимые,по ходу |
Отправлено: 22:33, 04-06-2011 | #7 |
Цитата apixosoft:
Цитата apixosoft:
Также неизвестно, почему некорректно настроен параметр в политиках ограниченного использования программ (эти политики по умолчанию вообще отсутствуют). Цитата apixosoft:
Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
Отправлено: 08:58, 05-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Строжайше извиняюсь за своё поведение и за лень!Действительно,стоило создать этот раздел(странно,что программа установки его не создаёт),как всё установилось нормально
![]() Политики ограниченного использования программ не трогал.Действительно странно Спасибо большое за помощь |
Отправлено: 22:24, 05-06-2011 | #9 |
| Установка - Нет цифровой подписи драйвера устройств | А_н_д_р_ей | Microsoft Windows 7 | 7 | 30-09-2010 03:40 | |
| Отключение проверки цифровой подписи | Jordano | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 04-09-2008 22:25 | |
| Установка - Проблемы с установкой софта на WinXP sp3 | MKN | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-03-2008 19:07 | |
| Отключение цифровой подписи | capsul | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-02-2006 12:12 | |
| [решено] Отключение проверки цифровой подписи драйверов при установке Windows 2k3 | UrfinDjusse | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 18-11-2005 21:55 | |
