| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » US Robotics модемы |
US Robotics модемы
Люди добрые поможите!!! Имею модем US Robotics Sportster 56k USB. Прекрасно работает до тех пор, пока не поставишь модем сотового телефона (SE T610, ставлю через ИК-порт, подключённый в свою очередь через COM2). После этого US Robotics не видит сигнала в линии и меняет свой порт приписки с COM3 на COM4.
[s]Исправлено: dimarishka, 13:12 18-12-2003[/s] |
Отправлено: 13:10, 18-12-2003 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Во-первых, кто сказал, что люди -- добрые? ![]() Во-вторых, какая операционка? Поведение уж больно своеобразное -- не должен он так себя вести. Если бы с com4 на com3 перебирался -- ещё можно было бы объяснить. Но наоборот... Замечание за флуд в тематическом разделе. [s]Исправлено: Vitki, 14:53 22-12-2003[/s] |
------- Отправлено: 06:27, 22-12-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бог сказал - все люди добрые. А операционка - Windows XP Prof. А поведение ещё и не такое. Иногда при перезагрузке или просто после загрузки находит новое USB устройство - всё тот же модем US Robot. После установки дров, оказывается, что их уже два US Robot. - один на COM3 отсутствует, а второй на СОМ4 и не видит сигнал линии. Так же и при установке модема сотового.
Отправлено: 23:59, 22-12-2003 | #3 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже проблема не в модеме, а в USB. Попробуйте заменить драйвера USB на посвежее.
------- Отправлено: 11:15, 23-12-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так в том то и дело, что уже и дрова обновил - 4-in-1 от VIA. Эффекта ноль. Честно говоря уже всё перепробовал. Может ему можно вручную жёстко прикрепить номер COM-порта?
Отправлено: 00:25, 24-12-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimarishka
Думаю можно. В настройках драйвера отключить автоматическую конфигурацию и выставить настройки вручную. Только мне кажется, что это глюк USB. Система "забывает", что модем уже установлен, контроллер находит его как новое оборудование и ставит драйвер по-новой на ближайший свободный порт. Соответственно 2 драйвера не могут поделить одно устройство, и ни один из них нормально не работает. Модем берет питание с USB? Если да, то может быть проблема с управлением питания. Порт засыпает и модем автоматом становится отключенным. После "пробуждения" или после перезагрузки система определяет его как новое оборудование. Поскольку при засыпании драйвера не выгружаются, система ставит еще один комплект на свободный порт. Вот пока все мысли... |
------- Отправлено: 00:43, 24-12-2003 | #6 |
Ветеран Сообщения: 711
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вчера лечился
------- Отправлено: 00:52, 24-12-2003 | #7 |
Продолжу свой мыслевслух. Если бы модем менял порт с 4-го на 3-ий, можно было бы предположить конфликт из-за прерывания: у 1-го и 3-го -- одно, у 2-го и 4-го -- другое, при попытке одновременно использовать com1+com3 или com2+com4 "клинч" весьма вероятен. С другой стороны, AFAIK, USB-шному модему нужен "виртуальный" порт -- эмуляция com-порта на уровне драйвера. Потому -- идея раз: если есть возможность в настройках модема указать какой-нибудь com5 (и таковой действительно появится), можно попробовать. Второе. Если не трудно, опишите свой ИК-порт (как выполнен, есть ли возможность настройки). Используете ли какой-либо спецсофт для связи телефона и компа? Можно ли выделить хоть какую-то зависимость между работой ИК и модема? Напоследок: если есть желание рискнуть (возможно, потребуется переустановка ОС): в BIOS'е меняете Interrupt Mode с APIC на PIC. Мне это часто помогало при конфликтах "идейно родственных" устройств под XP. |
------- Отправлено: 09:53, 28-12-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день всем. Немного доопешу проблему. До установки US Rob. стоял Acorp USB, без блока питания. С ним проблем не было (тоже висел на виртуальном COM3 порту). И при подключении модема от сотового телефона он не страдал вышеописанными болезнями. Т.е всё было чики-пуки. Но, модем полусофтный - потому выполнял свои функции ужасно. Терпение моё лопнуло и я поменял его на US Rob. Этот модем выполняет свои функции отлично, но появилась головная боль с портами. ИК-порт у меня Tekram 210, висит на COM2. Драва для него ставятся из под ОС, дополнительных не треба. Телефон коннектится через ИК без дополнительного софта. Модем сотового также определяется ХР без проблем. В настройках модема я не нашел возможности жёстко привязать его к COM-порту, то ли плохо искал, то ли не там искал
Отправлено: 10:22, 29-12-2003 | #9 |
Вы пробовали обновить драйвер модема? Есть у меня подозрения, что дело в нём... И ещё: попробуйте обратиться с этой бедой на www.usrsupport.ru. Возможно, вы не первый, кто с этим сталкивается. (дурацкий совет и крайнее решение: IR, подключаемый через USB, стоит около $20 - по price.ru) Успехов! |
------- Отправлено: 06:35, 31-12-2003 | #10 |
| xDSL/DialUp - Глюки US Robotics 56K Message Modem. | silalex | Сетевое оборудование | 0 | 12-04-2009 00:22 | |
| US Robotics 56K PCI | maglor | Железо в Linux | 17 | 20-04-2008 09:10 | |
| U.S Robotics не сбрасывает линию | thief_89 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 19-02-2008 15:12 | |
| USB modem U.S.Robotics 56K | bmick | Железо в Linux | 8 | 21-08-2004 18:58 | |
| Помогите настроить модем U.S.Robotics 56k FaxModem | BostanOFF | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 03-06-2004 11:47 | |
