| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Права пользователя для установки программ |
Guest |
Какие права надо дать простому юзеру чтобы он мог просматривать и инсталлировать с СД?
Отправлено: 18:06, 23-09-2004 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Объясните пожалуйста в чем моя ошибка. Создал файл сценария add.bat со следующим текстом: NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\ПОЛЬЗОВАТЕЛИ /ADD Кодировка строки - DOS Открываю на своем домене на сервере групповую политику, нажимаю изменить default Domain Policy . Вкладка Конфигурация компьютера -> конфигурация Windows-> Сценарии запуск, завершение-> Конфигурация компьютера -> автозагрузка . Двойной щелчок на автозагрузке открывает окошко. Нажимаю Кнопку добавить в поле Имя сценария добавляю путь к созданному файлу add.bat . Нажимаю кнопку «применить» - пишет сообщение :«Компоненту «Сценарии» не удалось сохранить изменения из- за ошибки 1385» Пробовал данную строку добавлять в файл загрузки для профиля пользователя. Пишет что нет доступа ошибка №5. Аналогичные проблемы и с этими строчками. NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА /ADD NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\USERS /ADD |
Отправлено: 13:08, 14-10-2005 | #31 |
Старожил Сообщения: 323
Потом, где размещаеться сам файл сценария? Рекомендуется его разместит там же, где предлагает сама политика, что-то типа \\DOMAIN\SysVol\DOMAIN\Policies\{XXXXXXXXXX}\Machine\Scripts\Startup. Тогда и справами доступа к файлу проблем не будет. Цитата:
Я так понимаю вы хотите сделать пользователя домена локальным администратором? А смысл есть давать всем пользователям такие права? Если уж приспичело - в политике домена (для вашего контейнера), конф.комп./конф.винд/пар.без./группы с ограниченым доступом. Там раздаются такие права. Цитата:
------- Отправлено: 15:29, 14-10-2005 | #32 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По поводу цитаты:
"Ох, сколько раз на форуме про это писали. Не трогайте политики по умолчанию. Не надо проблемы себе плодить. Создается контейнер, к нему создаеться новая политика, туде кладутся пользователи и компьютеры. Ее и закручивайте." А можно эту запись расшифровать поподробнее : Как создать контейнер (ткнуть мышкой туда то и туда то), создать для него новую политику (ткнуть мышкой туда то и туда то) как поместить нужные компьютеры и пользователей в контейнер. Здесь же на форуме не рекомендуют поступать таким образом, а настаивают как раз на добавлении в автозагрузку этих строк NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА /ADD В принципе со строкой NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА /ADD я разобрался она работает у меня в бат файле, который запускается при входе пользователя в домен, НО-О-О проблема заключается в том что команда NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА /ADD воспринимает вместо двух операторов АДМИНИСТРАТОРЫ и DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА их как три оператора АДМИНИСТРАТОРЫ, DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ, ДОМЕНА . то есть этой команде как то надо сообщить что строка DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА единое целое. Как ни бился с этим ничего не получается. Делал так NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ "DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА" /ADD и так NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ_ДОМЕНА /ADD и так NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ "DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ_ДОМЕНА" /ADD и так NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ 'DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА' /ADD ничего не получается. Кто знает подскажите как решить эту проблему. И еще где можно взять примеры сккриптов whs, vbs, js? |
Отправлено: 21:07, 14-10-2005 | #33 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать babki
создавать нужно не контейнер, а подразделение (пр кнопкой на названии объекта в консоле "Active Directory Полльзователи и Компьютеры" (другом подразделении или на самом домене). На подразделение можно подключить (слинковать, связать) ОГП с вашими настройками. И действительно, в ОГП, созданные системой, лучше не вносить изменений без особой необходимости. А содавать новые объекты групповой политики (ОГП). Вернуть доменной группе Domain\Администраторы домена - возможность управления локальной системой можно двумя вариантами: а. через настройку режима Ограниченных групп в политике для компьютера - см сообщение 10 б. использовать сценарии (bat, whs, vbs - для современых клиентских ОС не важно, bat - более универсален, но сильно ограничен командами системы) - см сообщение 22 при этом - вар. А. - заменяет сущ список указанной грппы - своим, поэтому важно для начала просмотреть кто же уже входит в группы на действующих системах, прежде чем вносить изменения. А вар. Б - всегда добавляет, не влияя на сущ объекты в группе. Оба они завязаны на локализацию в названии встроенных групп. у вашей ситуации, тк вы просто потеряли группу Администраторы домена во встроенной группе Администраторы на локальной системе. удобнее попробовать вариант А (указав в ограничении группы Админитраторы имена объектов - Администратор и Domain\Администраторы домена Но можно и закончить со сценариями. рабочим вариантов должна быть строка (из того же 22го ообщения п.2): NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ "DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА" /ADD в соответвующей локальной кодировке DOS (можно попробовать использовать встроенный DOSовский редактор edit.com) |
------- Отправлено: 01:09, 15-10-2005 | #34 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По поводу сценариев:
строка NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ "DOMAIN\АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА" /ADD у меня не работает а строка NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ "DOMAIN\АДМИНИСТРАТОР" /ADD и так NET LOCALGROUP АДМИНИСТРАТОРЫ DOMAIN\АДМИНИСТРАТОР /ADD без пробем выплоняется правильно. |
Отправлено: 10:13, 15-10-2005 | #35 |
SkyF спасибо, что поправили, действительно не контейнер, а подразделение. |
------- Отправлено: 12:56, 15-10-2005 | #36 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Создал новое подразделение «Ограниченные пользователи» Active Directory Пользователи и Компьютеры -> создать , подключил рабочую станцию к домену, далее из папки Computers перенес получившийся компьютер в подразделение «Ограниченные пользователи» учетную запись также из группы Users перенес в это же подразделение
Далее Active Directory Пользователи и Компьютеры -> свойства -> групповая политика –> создать «Ограниченные пользователи» подразделение «Ограниченные пользователи» -> свойства Групповая политика создать выбираю ранее созданную политику «Ограниченные пользователи». Далее пытаюсь в групповой политике в ветке конф.комп./конф.винд/пар.без./группы с ограниченным доступом добавить группу Опытных пользователей пишет ошибку «Ошибка расширенного типа. Не удалось сохранить ………GptTmppl.inf» Ошибка с такой же надписью появляется когда пытаюсь добавить параметр в локальную политику. То есть у меня не получается выполнить по добавлению пользователей домена в локальную группу Опытных пользователей |
Отправлено: 11:51, 17-10-2005 | #37 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И еще один из "умных пользователей" внес на рабочей стации некие изменения. после этого пытаюсь подключиться к с доменной учетной записью к домену. Пишется ошибка "У вас нет прав на интерактивный вход в систему". С локальной учетной записью этого копмьютера со входом с вистему проблем нет. Подскажите пожалуйста где рыть ответ на этот вопрос?
Отправлено: 11:54, 17-10-2005 | #38 |
fix! Запрет локального входа, ошибка- интерактивный вход запрещен политикой безопасности Цитата:
Не удалось открыть базу данных локальной политики ЗЫ а что там со сценариями для администраторов домена (domain admins)? |
------- Отправлено: 14:15, 17-10-2005 | #39 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В локальной политике контроллера домена я отключил удаленный вход в систему администраторам.
Может быть при изменении групповой политики идет обращение через сеть с записью администратора и система не может изменить файл «Ошибка расширенного типа. Не удалось сохранить ………GptTmppl.inf» Кто что может сказать по этомк поводу? Когда меняю удаляю из группы "удаленный вход в систему" группу администраторов идет та же ошибка «Ошибка расширенного типа. Не удалось сохранить ………GptTmppl.inf». Короче не записываются в нужный файл груповой политики сделанные мной изменения. Как решить эту проблему? Цитата:
Отправлено: 16:09, 17-10-2005 | #40 |
| 2 программки: для добавления пользователя и автоустановки программ | zonderz | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 16-01-2012 06:12 | |
| разрешения NTFS(Win 2003). Не назначаются права для пользователя домена | Mortalis | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 09-07-2008 12:40 | |
| [решено] Права пользователя | RuLe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 13-06-2007 17:20 | |
| [решено] Расположение папки для установки программ методом RunOnceEx | Unical | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 30-11-2006 15:57 | |
| Ограничения для пользователя на запуск программ. | AlexF | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 20-04-2005 13:00 | |
