| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Не выключается ноутбук |
Всем привет! Проблемка состоит в следующем: у моей подруги не выключается ноут, то есть он выключается, завершаются все процессы, тушится экран, но кнопка выключения продолжает светиться, и пока ее не нажать и держать несколько секунд, то он окончательно не потухнет. При перезагрузке, то же самое. Может кто встречал, что-то подобное, подскажите, как решить? Грешу на криво установленную винду...
Ноут Asus K40IN Windows XP -------------------------------------------- забыл добавить, что при уходе в спящий режим происходит то же самое. пишет: "подготовка к переходу в спящий режим", и это длится ну оооочень долго и приходится выключать все тем же удержанием кнопки выключения ноута. |
Отправлено: 22:27, 21-10-2010 |
Пользователь Сообщения: 112
Профиль | Отправить PM | Цитировать вэб камера.....по ходу... встречался с таким вариантом...
попробуйте удалить драйвера вэб камеры при помощи driver genius - посмотрите на результат или используйте хот фикс для камер асус. |
Отправлено: 22:34, 21-10-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драйвера удалил, комп стал выключаться, но теперь стала проблема с установкой дров на видуху, что-то не могу подобрать нужные... на сайте asus их там 3 штуки, какие именно нужно ставить?
Отправлено: 08:26, 22-10-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Драйвера на любые устройства ищем здесь, выполнив требования первого сообщения!
------- Отправлено: 08:33, 22-10-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения, но кажется после установки драйвера он снова перестал выключаться... во втором посте шла речь про хот фикс для камер асус, может это нужно попробовать?
Отправлено: 09:07, 22-10-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sokolovpa, проблемы с различными режимами вызывают обычно драйвера ACPI
------- Отправлено: 09:46, 22-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sokolovpa, драйвера на камеру те же ставили или другие?
попробуйте в диспетчере устройств найти свою камеру- там в... вроде дополнительных параметрах по умолчанию стоит галочка на "энергосберегающем" режиме- уберите. http://narod.ru/disk/26406746000/%D1...D1%81.zip.html |
Последний раз редактировалось pavel111, 22-10-2010 в 13:24. Отправлено: 10:47, 22-10-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ребята, спасибо всем большое! подруга очень была рада, ее комп наконец-то начал нормально выключаться )))))
помог фикс, указанный выше. вопрос решен! |
Отправлено: 23:18, 24-10-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать HP Pavilion dv6-6150er не выключается, гаснет монитор, куллер крутиться горит кнопка включения. тачпад, и вай фай. Сделал переустановку w7 64, проблема осталась. Принудительно выключаю. При включении вылетает ошибка 0x0000007b. CrystalDiskInfo4 показывает 3 сектора на замену.
Отправлено: 14:08, 14-09-2013 | #9 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата masgak:
Отправлено: 19:51, 14-09-2013 | #10 |
| ноутбук выключается сам | menserj | Ноутбуки | 3 | 01-07-2010 00:31 | |
| Ноутбук выключается в играх | Kirillopulis | Ноутбуки | 1 | 04-06-2010 04:06 | |
| Ноутбук LG X110 выключается при установке XP с внешнего привода. | Murman | Ноутбуки | 3 | 14-09-2009 11:03 | |
| Разное - Ноутбук не выключается! | lexa264 | Microsoft Windows 7 | 14 | 08-06-2009 22:47 | |
