| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Мать, память или БП? |
Пользователь Сообщения: 85 |
Доброе время суток?
Появились проблемы с компом, начал частенько зависать или сам по себе перегружаться. После вскрытия корпуса, обнаружилось, что на северном мосте отвалился радиатор (отпаялось крепление). Радиатор установил на место, все как положено с очисткой от старой термопасты, накладкой новой, только крепление переделал немножко. После всего этого и начались чудеса. При включении комп работает максимум минут 10 и просто виснет или вообще отрубается. Тесты памяти ни к какому результату не привели (до конца не дошел ни один тест), то начинает сыпать кучу ошибок и просто зависает, то просто во время теста без ошибок тоже зависает. При перезагрузке биос начинает долго пищать вроде как с блоком питания проблемы. Вот и не могу понять где искать причину неисправности, в материнке, планках памяти или блоке питания. Спасибо заранее за советы и помощь. Система: AOpen 865PE-UN; 2 Gb DDR PC3200 (4х512Mb) ; видео Radeon 3650XT 512\128; HDD 80; DVD-RW; БП FSP на 400W Blue Shtorm |
Отправлено: 23:27, 29-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никаких мыслей?
Подъём темы добавлением постов является нарушением ОПК 3.14. |
Последний раз редактировалось SanCho, 30-08-2010 в 21:36. Отправлено: 20:44, 30-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kalapulik:
Kalapulik, северный мост греется сильно? Палец терпит? Выньте 3 планки ОЗУ оставьте 1, проверьте. Приведите значения температур и напряжений из биоса. |
Отправлено: 21:29, 30-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Палец на радиаторе северного моста держать можно, греет но не очень (терпимо), ни одну из 4 планок так и не удалось протестить до окончания теста, т.к. комп зависает, на счет температуры и напряжений сейчас не могу сказать, снял блок питания, завтра отнесу спецу на проверку, есть подозрения, что "улетели" 2 конденсатора.
Отправлено: 21:55, 30-08-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата Kalapulik:
Встречал убитые все три имевшиеся. |
------- Отправлено: 22:25, 30-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal
При включении компа и входа в биос температуры: CPU 41-43 SYS 33-34 Напряжение: Vcore -1.37-1.39 +3.3v -3.34 +12v -11.85-12.03 +5v -5.15 VBAT -3.31 5VSB -5.02 Пока все это списывал, комп в биосе благополучно завис))). После нажатия ресет, идет длинючий писк и все, ничего не происходит, нужно только вырубать БП. |
Отправлено: 21:10, 31-08-2010 | #6 |
Отправлено: 08:49, 01-09-2010 | #7 |
Блок питания в норме, выдает все четко, думаю проблема все таки в материнке. |
Отправлено: 09:23, 01-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kalapulik, слетевший радиатор запросто мог коротнуть что-то где-то на материнке, поэтому угадать невозможно.
Отправлено: 09:57, 01-09-2010 | #9 |
Вчера отнес комп в сервисный центр, сегодня позвонили и сказали что полетел северный мост, будут пробовать восстанавливать, может че и получится |
Отправлено: 16:24, 02-09-2010 | #10 |
| мать+память | forsem | Материнские платы и память | 4 | 24-01-2009 11:03 | |
| Мать не держит память, помогите... | Lewis | Материнские платы и память | 3 | 10-11-2008 23:40 | |
| Память-мать/процессор (совместимость) | KIND | Материнские платы и память | 25 | 09-01-2008 23:34 | |
| Выбираем мать и память для Больной Головы | Diseased Head | Материнские платы и память | 16 | 17-02-2007 21:38 | |
