| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Как правильно записать диск DVD Karaoke со скачанного образа? |
Пользователь Сообщения: 97 |
Столкнулся с проблемой! Скачал образ оригинального диска Samsung DVD Karaoke v.6.0 ,4000 песен
Формат файла 7.49Gb Формат ISO Мои действия : открываю файл ISO в программе Daemon Tools Lite , подмонтирываю этот файл в виртуальный привод и получаю при открытии папки 3 файла AUDIO_TS , MIDI0 , VIDEO_TS . После чего запускаю программу Nero 6 NeroExpress проект DVD Video1 , добавляю все эти три папки в проект и прожигаю диск двухслойный DVD-R DL . Пишу на минимальной скорости 1.2 . Проходит один час , программа успешно выполнила прожиг диска . Вставляю диск в DVD проигрыватель к которому в предпродажной комплектации такой диск шёл , на экране вижу видео ряд , а звука нет вообще никакого намёка на то , что диск с музыкальными файлами и текстом. Просто идёт видеоряд, выбор видеоряда есть до 87 разных видеофайлов. Записывал разными программами , Sateria ,Xilisoft , Cannopus - результат один картинка есть , звука нет,текста нет . На данный момент испортил 6 двухслойных болванок , что делать и как записать этот диск ума не приложу? Заходил с плеером в местный магазин и просил у продавца такой точно диск,только оригинальный вставить в плеер , всё отлично показывает , есть картинка , есть звук,есть выбор песен, в общем всё работает. Плеер Slim DVD Karaoke System DVD k-130 выпущен в 2007 году , в пред продажной комплектации шёл диск KaraOKe Samsung DVD v6.0 . Подскажите как правильно записать диск , что бы его видел плеер и проигрывал файлы караоке? |
Отправлено: 05:57, 25-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать WINLIVE, Готовый ISO-образ не надо ни в чём монтировать, если вы его собираетесь записывать. Монтирование образа в виртуальном приводе делается в том случае, если вы собираетесь запустить данный образ игры\караоке\ и пр. на компьютере, без диска. Для прожига лучше воспользоваться Alcohol. Открываете программу, опция - Записать CD\DVD из образа. Кнопкой - обзор, выбираете нужный вам для записи файл-образ ( удалите отметку в строке - Удалить файл-образ после записи, в том случае, если файл-образ вам ещё понадобится), жмёте - далее, выбираете нужные параметры скорости записи и пр., и жмёте - старт. В случае записи на Nero, лучше всё таки пользоваться 7-й, а не 6-й версией. Опция - записать файл-образ, алгоритм действий примерно такой же, как и в первом случае. Всё это применимо в том случае, если скачанный вами файл-образ не "битый", и корректно создан. Кроме того, не всегда возможно удачно записать\ скопировать оригинальный диск караоке на компьютере, и гарантировать его успешную работу на DVD-проигрывателе.
------- Отправлено: 06:50, 25-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TDK, спасибо за своевременную подсказку, но в этой программе Alcohol 120% нет режима записи DVD Karaoke ,какие нужно выставить параметры,просто не хочется убить очередную болванку.
Какой режим записи нужно выбрать DAO или TAO, в настройках записи какой тип носителя выбрать ,там есть всё кроме DVD Karaoke)))))) Выставил настройки по умолчанию и поставил записывать,будь , что будет. Пока сам не попробуешь, не узнаешь интересных подробностей. |
Отправлено: 11:26, 25-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообще ничего не получилось , DVD плеер пишет " Ошибка диска " " Диск отсутствует " - я в этом и не сомневался. В моём случае хоть было видно , что видео записалось. В случае с программой Alcohol 120% вообще ситуация не ясна . Прилагаю отчёт до записи диска и после успешного завершения записи . Болванка №7 (Запись Alcohol 120%) Ошибка диска. |
Последний раз редактировалось WINLIVE, 25-06-2010 в 14:16. Причина: Добавление информации Отправлено: 14:08, 25-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WINLIVE, В таком случае посмотрите эти ссылки, возможно чем и помогут.
http://www.nowa.cc/archive/index.php/t-71382.html http://drbobah.com/forum/archive/index.php/t-7703.html http://forum.golig.com/forum6/thread25769.html А в общем данная тема довольно распространённа в сети, но насколько мне известно универсального рецепта перезаписи\копирования такого типа дисков, с последующей 100% гарантией работоспособности на "родных" проигрывателях, нет. Во всяком случае мне точно не попадалось... |
------- Отправлено: 00:01, 26-06-2010 | #5 |
| Установка - [решено] Как правильно записать установочный диск с Windows 7 с ISO-образа | Dima60576 | Microsoft Windows 7 | 14 | 04-01-2015 15:38 | |
| Как записать диск DVD с текстом который потом можно будет прочитать на DVD плере? | wertykal | Хочу все знать | 5 | 07-11-2010 21:48 | |
| DVD (VOB-MPEG2) Как и чем правильно записать на хард? | Vasil | Видео и аудио: обработка и кодирование | 22 | 11-08-2009 22:42 | |
| как записать диск из образа MDF? | ktak | Хочу все знать | 13 | 10-11-2007 13:00 | |
| Как фильмы VCD записать на диск DVD ? | Guest | Хочу все знать | 4 | 17-06-2004 14:30 | |
