| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Проблемы с разрешением общего доступа к интернету |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день всем. Возникла следующая проблема:
Есть компьютер в котором 2 сетевых карты. В сетевую карту 1 (бортовая) включен АДСЛ модем Zyxel P-600 (это Подключение по локальной сети 2). Сетевая карта 2 подключена к локальной сети (это Подключение по локальной сети 3). C:\>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : ADMtek AN983 based ethernet адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-E8-77-00-54 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E thernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-DB-CF-EE-3A Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 213.179.149.152 C:\> Эта машина раздает интернет на всю локальную сеть. До недавнего времени все работало замечательно. Но возникла проблема. Попытаюсь объяснить что и как. Все нормально работает, интернет есть как на этой машине, так и на всех машинах в локальной сети. Потом интернет пропадает. Нет интернета ни на этой машине, ни в локальной сети. Перезагрузка модема, перенастройка заново ничего не дает. Но стоит запретить общий доступ к интернету или просто выдернуть кабель из сетевой карты 2 и перезагрузить модем и на этом компьютере интернет работает нормально. Как только разрешаю общий доступ к интернету (либо втыкаю кабель в сетевую карту 2) - интернет перестает работать. При этом я все машины в сети вижу и меня видно с любой машины нормально. Пробовал менять сетевую карту, пачкорд, ставил другой модем (Callisto 821+) и переставил ОС. Максимум чего добился - пол дня работало все нормально и снова такая же ерунда. |
Отправлено: 15:45, 15-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 5064
Отправлено: 08:07, 16-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mixail:
------- Отправлено: 03:02, 17-06-2010 | #3 |
Цитата El Scorpio:
Отправлено: 15:39, 17-06-2010 | #4 |
Разницы в адресах 192.168.1.x и 192.168.0.x нет никакой. Опять же,*если принципиально использовать "нулевую" подсеть, можно изменить адрес LAN-порта на модеме. Используется обращение к сетевым ресурсам по IP-адресам? А разве в Windows XP встроенный DHCP-сервер,*запускающийся при раздаче интернетов, позволяет назначать клиентам постоянные адреса? Зато этот модем может путём резервирования обеспечить постоянство IP-адресов. Единственное,*что указанный клиент в момент настройки должен быть отключен. В*целом же, служба "общего доступа к интернетам"*в windows является расово неполноценной, особенно при использованнии в большой сети. Нужно или поднимать нормальный сервер, или использовать аппаратный маршрутизатор (здесь - модем). P.S. Цитата Mixail:
Пингуется ли модем? Пингуется ли шлюз провайдера? Пингуется ли DNS? Кстати, стоит указать DNS-сервером или модем, или оба сервера провайдера. |
------- Отправлено: 04:16, 18-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Цитата El Scorpio:
Шлюз не пингуется DNS-сервером указан модем, альтернативным DNS - сервер провайдера. |
Отправлено: 00:18, 19-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решилось все просто.
Как оказалось вся проблема была в маршрутизации. Прописал ручками маршруты к обеим подсетям (192.168.0.х и 192.168.1.х) и все заработало нормально. |
Отправлено: 12:32, 07-07-2010 | #7 |
| Интернет - Параметры общего доступа | Shatll | Microsoft Windows 7 | 3 | 04-06-2010 19:04 | |
| Интернет - Настройка общего доступа к Интернету на 2 компьютерах | atray | Сетевые технологии | 21 | 16-11-2009 12:56 | |
| Прочее - [решено] ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету | AHTIKILLER | Сетевое оборудование | 5 | 09-03-2009 23:23 | |
| Интернет - Настройка общего доступа в интернет | Dronix | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-02-2008 16:34 | |
| [решено] Непонятные лаги в сети (Падения NAT - Общего доступа к интернету) | HUMN | Сетевые технологии | 7 | 10-07-2006 11:57 | |
