Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » GA M720-US3 (F7K), Phenom II X4 965, Зависания случайного характера.
Благодарности: 9
Автор: antikiller_bm
Дата: 10-08-2010
Мои веселые приключения продолжаются
Напишу все по порядку.
Купил я как-то материнскую плату GA-M720-US3, проц Athlon ii x2 250
(остльное см. в "конфигурации")
Вроде все было нормально.
Но один раз зависла во время игры, я поставил на северный мост +50мВ, система дальше работала нормально.
Потом примерно через месяц опять появились те-же самые зависания, даже без разгона и с дефолтными настройками БИОС-а.
Долго размышляя, отнес плату в гарантийку, там они подтвердили проблему (правда, не знаю какую) и поменяли на такую же новую плату.
Я собрал все это дело, включаю, и в первый же час, на дефолтных настройках система зависает.
Замена памяти/БП/материнки/процессора/видеокарты никчему не привели.
По мелочи: тестирование видеопамяти, винчестера, оперативки, проверка на вирусы.
Стоит заметить, что синтетические тесты не вызывают зависаний.
Проблема появляется либо в играх, либо когда просто сидишь в инете, допустим.
Я еще не нашел способа вызвать проблему намеренно, поэтому приходится тестировать неделями.
Кошка имеет 4 ноги:
Вход, выход, земля и питание.
Отправлено: 22:35, 25-04-2010
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата antikiller_bm:
Вот тут я вообще не понимаю о чем вы? какая защита? »
речь идет о стабильности электропитания в сети и качестве твоего БП. Хотя если он с APFC - должен справляться.
Отправлено: 22:58, 27-04-2010 | #21
Благодарности: 9
В ближайшие несколько дней буду пробовать другой БП (FSP 450W)
Кошка имеет 4 ноги:
Отправлено: 02:56, 22-06-2010 | #22
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
я заметил, что плата сама выставлят процу 1.5В, хотя номиналка у него <1.425
1.5 Оставлять не пробовал, все проблемы происходят при 1.425 (выставленных вручную) »
Ну так попробуй оставить. Ты вольтметром замерял наличие 1.5В? Если нет - с чего взял, что они там есть? Показания датчиков имеют погрешность. Процессор больше греется при отображаемых 1.5В питания? Нет? оставь, все в порядке.
Отправлено: 17:34, 22-06-2010 | #23
Благодарности: 9
Так, на счет напряжения разобрался, это все новые платы Гнилобайта косячат, дают на память 2В вместо 1.8, на проц 1.5 вместо 1.4
На форуме гигабайта писали, что меряли тестером напряжение на процессоре и памяти и датчик не врал.
Я не стал бы оставлять 2.0В на память, это для 800 уже оверский предел...
Кошка имеет 4 ноги:
Отправлено: 18:29, 22-06-2010 | #24
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
все новые платы Гнилобайта косячат, дают на память 2В вместо 1.8, на проц 1.5 вместо 1.4 »
не нужно обобщать. Может, многие (на указанном форуме не был), но далеко не все (хотя случаи завышения напряжений как минимум памяти (до 1.9 вместо положенных 1.8) встречал).
С 1.5В работа также нестабильна? Смена БП помогла? Версия БИОСа в новой мат. плате соответствует последней на оффсайте?
Отправлено: 18:25, 23-06-2010 | #25
Благодарности: 9
С 1.5В работа также нестабильна? - Да.
Смена БП помогла? - еще неизветно.
- название темы: "GA M720-US3 (F6), Athlon II X2 250, Зависания случайного характера."
Кошка имеет 4 ноги:
Отправлено: 19:34, 23-06-2010 | #26
Благодарности: 9
БП исключаем.
Остается
Процессор
Видео
Кошка имеет 4 ноги:
Отправлено: 09:37, 11-07-2010 | #27
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Хм.. знач, 50\50
Уже проще. Начни с процессора, учитывая, что
Иногда зависает перед загрузкой ОС. »
И
Коврик для мыши »
проверь в обязательном порядке!
Отправлено: 17:29, 12-07-2010 | #28
Благодарности: 9
Система по прежнему исправно зависает.
Кошка имеет 4 ноги:
Отправлено: 14:52, 10-08-2010 | #29
Благодарности: 1095
Замена памяти/БП/материнки/процессора/видеокарты никчему не привели. »
- на данный момент установлено указанное в "Конфигурация"?
Проведите повторно тест стабильности, только полный скриншот и настройки как указано ниже:
- подсоедините все HDD, всё доп.оборудование (в т.ч. USB-устройства), которое используется при обычной работе РС. В программе Everest проведите тест стабильности (Инструменты (UE) / Сервис (CE) -> Тест стабильности системы), ч/з ~10 мин снимите скриншот (кнопка Save) последней вкладки "Statistics" и выложите здесь. Показания напряжений и температур должны быть по всем возможным линиям. Выбирается в Preferens (Настройки - могут отличаться, зависит от модели МП и БП).
Пример настроек: .
Не помешает сверить выходные напряжения под нагрузкой с помощью мультиметра.
Настройки BIOS SETUP по умолчанию!
Отправлено: 15:07, 10-08-2010 | #30
Чем заменить транзистор NIKOS PA102FD WBC81 на материнской плате Gigabyte GA-M720-US3 Gruw2 Материнские платы и память 1 05-03-2010 22:06
GA-M720 US3 Висит бутлого antikiller_bm Непонятные проблемы с Железом 11 09-02-2010 02:40
IP dual-core E6300 или Athlon II X2 250 ВиттАллий Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 13 03-02-2010 15:12
Помогите выбрать кулер для AMD Athlon II X2 250 DreDo Разгон, охлаждение и моддинг 2 03-12-2009 19:52
250 W для Athlon 2000 XP? aldehyde Непонятные проблемы с Железом 13 13-02-2004 10:29
